ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Имею бесперебойник без аккумулятора ippon back office 400, как запустить без аккумулятора, то есть как обмануть его?
Релюшку снял и припаял перемычки в рабочее положение пинов 220V при якобы поданной на обмотку 12V, не помогло, не запускается.
Схемы прилагаю.
https://radikalfoto.host/i/Blazer-400-8 ... 0001.rmPgy
https://radikalfoto.host/i/Blazer-400-8 ... 0002.rmSXk
https://radikalfoto.host/i/Blazer-400-8 ... 0003.rmHlA
Blazer 400-800 service manual.rar
Схемы в двух листах.
(528.54 КБ) 121 скачивание
Последний раз редактировалось Amper36 Вс июн 30, 2024 22:12:07, всего редактировалось 2 раза.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Martian »
Сообщить его микроконтроллеру, что аккумулятор есть. Телодвижения с реле совершенно непонятны.
Сообщение Amper36 »
Ну манипуляцию с реле делал думая что так переключится на включение.
Как сообщить мк что акб есть если нет акб? Может бп на 12V подать к клеммам акб платы или как?
Сообщение vlasovzloy »
А смысл? Ну поставь конденсаторов тысяч 200 или больше
Добавлено after 33 seconds:
Ну и самотест и тест при включении как то отключи
Сообщение Amper36 »
Не поможет замена ёмкостей?
Сообщение >TEHb< »
Да, достаточно мощный блок питания на 12 В поможет. Но всё же поддержу вопрос: чтобы что? Без аккумулятора ИБП превращается в ИПП. Источник перебивающегося питания.
Вместо аккума конденсаторы
Сообщение Amper36 »
Тьфу, по конденсаторам не сюда ответил.
По поводу мощного бп, попробовал подключить, работает и без подключения ибп к сети как и должно быть. Покопался в плате, понял как устроена схема. По сути плату можно использовать к мобильному автомобильному варианту.
Интересно, а если вынуть импульсный трансформатор и использовать в другой схеме как понижающий импульсный бп на 12-14V от сети ~230V, можно ли так использовать без перемотки?
И еще хотел спросить, я давно купил осциллограф DSO6022BL и использовал в измерениях низковольтных цепях. Но хотел бы посмотреть измерения и на 230-315V импульсных сигналов импульсного трансформатора и его цепей, но боюсь спалить осцилограф, хоть он и бюджетный но не дешевый. В мануале https://static.chipdip.ru/lib/735/DOC002735983.pdf на 79 странице написано что может измерять Максимальное входное напряжение 400В (DC+AC пик), правда мануал на HT6004BX, есть мануал на DSO6022BL только на английском, там я не пойму буржуйский язык, 66 страница https://static.chipdip.ru/lib/335/DOC014335950.pdf . Так вот, как его подключить к измерению и что надо сделать? Да, и еще, на щупе есть переключатель 1Х и 10Х.
Последний раз редактировалось Amper36 Пн июл 01, 2024 06:33:13, всего редактировалось 1 раз.
yor
Сообщение yor »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4597079#p4597079"]Да, достаточно мощный блок питания на 12 В поможет[/uquote]Ампер на 40
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4597079#p4597079"]чтобы что? Без аккумулятора ИБП превращается в ИПП. Источник перебивающегося питания.[/uquote]Чтобы проверить работоспособность, наверное, стоит ли покупать новый АКБ
Сообщение Amper36 »
Предыдущий пост исправил, можете ответить если не трудно?
