Что за прожектор
Сообщение us0iz »
Всем добра !
Не могу понять, что за светодиодный прожектор 50W.
Включается на 10 сек потом сам отключается.
Вверху слева круглое окошко под ним прямоугольная платка.
Пробывал закрывать окошко куском изоленты.
Работа таже включается- отключается.
Может кто-нибудь сталкивался с такими прожекторами.
В интерне такого прожектора не нашел даже не знаю, как к нему и подступиться
https://ibb.co/3yKWhD4
Сообщение >TEHb< »
Датчик света, скорее всего.
Что за фуфловое сообщение? Набор количества сообщений?
Вот фотка ТС-а-
А вот фотка из сети:
https://favouritestyle.ru/upload/iblock ... 0dccf8.jpg
вот отсюда:
https://favouritestyle.ru/catalog/produ ... ?oid=18733
А электроники, внутрь, китайцы какой угодно напихают, и датчиками любыми оснастят..
Они вообще (имхо) могут в течение дня несколько раз производство перепрофилировать.
Это вам не СССР, когда был "пятилетний план" и "перспективный план на 10 лет"- чтобы форму лампочки накаливания поменять, нужно было не менее 10 лет ждать. :facepalm:
Впрочем, тот самый "механизЬм :))) торможения развития", созданный в СССР, у нас до сих пор успешно работает... :facepalm:
Сообщение >TEHb< »
Какой вопрос, такой ответ. А что, у нас за количество сообщений приз дают?
Я не от балды ляпнул, а рассуждал вот так.
На плате нарисован диод, напаяна деталь, которая тоже очень похожа на диод. Скорее всего красный или инфракрасный, насколько фотография позволяет разглядеть цвет кристалла. Сама маленькая платка связана с основной тремя ногами: Питание, Выход, и третья нога неизбежно Общий. Раз Выход, то видимая деталь скорее всего фотодиод. Или светодиод, включенный как фотодиод. Тоже возможно. Ну вот и получается, что фотоэлектрический элемент в качестве датчика может щупать только свет. Вот и получаем, что это
>TEHb< писал(а):Датчик света, скорее всего.
>TEHb< писал(а):А что, у нас за количество сообщений приз дают?
Ну, наверное, кто-то так считает, так же как и за рейтинг/карму..
Помнится, на меня кто-то модератору жаловался, типа "почему у него такая карма, а у меня никакая"?.. Ага, захотел за месяц на форуме набрать столько же, сколько набралось за десяток лет на форуме? :facepalm:
И да - ещё, кроме PIR датчиков движения, ещё есть "микроволновый" датчик движения, вот, например:
https://lrob.ru/vse_dlya_arduino/datchiki/RCWL-0515
ТС эту платку с обратной стороны-то не показал..
зы..
В доме, в подъезде, все лампы заменили на светильники с микроволновым датчиком движения и датчиком освещённости- "по умолчанию" в подъезде света нет, входишь- ночью, на 17 секунд, включаются ближайшие светильники, а днём они на присутствие не реагируют.. При наличии движения светильник работает до прекращения движения + 17 секунд.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт июн 27, 2024 15:01:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595653#p4595653"]Вверху слева круглое окошко под ним прямоугольная платка.
Работа таже включается- отключается.[/uquote]
Радиокот так не исследует неивестные аппараты :)
Вот попробовал бы название микросхем прочитать .
Да отпаять эту платку ( сказать что на ней с двух сторон ), вместо нее поставить низкоомный резистор .
Сообщение Martian »
АлександрЛ, на каких-то форумах количество сообщений даёт плюшки
но фактически, оно определяет лишь количество свободного времени, бестолково потраченного
Сообщение КРАМ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4595695#p4595695"]В доме, в подъезде, все лампы заменили на светильники с микроволновым датчиком движения и датчиком освещённости- "по умолчанию" в подъезде света нет, входишь- ночью, на 17 секунд, включаются ближайшие светильники, а днём они на присутствие не реагируют.. При наличии движения светильник работает до прекращения движения + 17 секунд.[/uquote]
Это не микроволновые, а PIR датчики.
Микроволновые ставить в таких местах бессмысленно.
У меня такой стоит в коридоре, чтобы не ставить выключатель. На нем висит светодиодный светильник с сильно зажатым током, чтобы работал как ночник.
Работает уже примерно 9 лет.
КРАМ писал(а):Это не микроволновые, а PIR датчики.
Я читал это в паспорте на устанавливаемые светильники, ставят, и ещё как..
Вот они, кстати:
https://tkm-electro.ru/kupit/svetilniki ... dd-12-eco/
Назначение
Герметичный светильник ДПП для помещений с повешенной влажностью и пыли, а также освещения на улице. Микроволновый датчик движения и оптический сенсор для освещения мест непостоянного присутствия.
https://jazz-way.com/catalog/pbh-pc2/sv ... sm-sensor/
Светильник светодиодный пылевлагозащищенный с микроволновым датчиком движения PBH-PC2-RS 12w SENSOR
https://jazz-way.com/upload/iblock/e2b/ ... ssport.pdf
смотреть пункт 1.1 и 1.2
Сообщение Муркиз »
Изолента черная пропускает инфракрасные лучи, с которыми PIR датчик работает. Железякой загораживай.
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4595775#p4595775"]Изолента черная пропускает[/uquote]
Изолент черных очень много видов .
И чего бы им пропускать избранные волны ?
Сообщение us0iz »
Спасибо все ответившим.
Зачем мне этот датчик с 10 с временем работы, мне нужен обычный прожектор, что бы включался от выключателя.
Изолентк складывал в двое но это не повлияло на его работу.
Буду шунтировать этот датчик он мне не нужен.
Правда еще не знаю как это лучше сделать...
Сообщение Martian »
Вывод OUT замкнуть на GND или VCC. На всякий случай, через резистор 10 кОм
Сообщение us0iz »
Спасибо всем.
Тему закрываем.
Сообщение jonpim »
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4597725#p4597725"]Тему закрываем.[/uquote]
Открытая сдесь тема вечная , пока сайт не закроется :)
Сообщение >TEHb< »
Так что получилось-то в итоге?
Сообщение Килиманджаро »
Отремонтировал клиенту прожектор и на вырученные деньги успешно ушел в запой.
Сообщение moroz44 »
Пьянство это, сознательное упражнение в безумии . (С) Пифагор!
Ругаюсь матом.!!!
