Вывести сопротивление переменного резистора на дисплей
Добрый день!
Прошу не пинать меня сильно, я в этом деле далеко не профи. И вопрос может для вас покажется дурацким.
Есть блок управления, схема полностью рабочая, протестированная. Регулировка частоты производится ручным переменным резистором. Что не очень удобно, хотелось бы точно знать установленное сопротивление, вывести его на дисплей. Нужен либо цифровой резистор, с регулировкой кнопками, либо как то вывести показания на дисплей и оставить крутилку. Ничего подобного не могу найти в интернете. Может не так ищу.
- (209.77 КБ) 85 скачиваний
Последний раз редактировалось belagr Вт июл 02, 2024 04:41:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вывести сопротивление переменного резистора на дисплей
Что именно Вы ищите? Готовое устройство или сделать самому?
Без точной информации (схемы), что именно регулирует резистор, ответить невозможно, либо только такой вариант: обеспечить механическую связь какого-либо энкодера и каким-либо образом считывать информацию с него.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Зачем нужно знать сопротивление резистора, если вы регулирует частоту? Вам же важна частота.
- Николай_С
- Друг Кота
Самое простое - это измерить частоту, тем более , что:
[uquote="belagr",url="/forum/viewtopic.php?p=4597244#p4597244"]Регулировка частоты производится ручным переменным резистором.[/uquote]
Полагаю, схему частотомера сами сможете осилить.
не факт, что частота жестко и только зависит от резистора. Мы ничего не знаем о приборе, резистор может задавать диапазон, в пределах которого изменяется частота другим фактором. В этом случае, важно именно положение резистора.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Нарисуйте шкалу на резисторе и отградуируйте его по мультиметру, делов то куча.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Сдвоенный можно, на одном регулировка второй на показометр
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
П может и с этого и брать напряжерие если он как делитель
не просто как делитель, а как делитель какого-то неизменяющегося, опорного напряжения. Тогда да.
- АлександрЛ
- Друг Кота
В каких пределах меняется сопротивление, с какой точностью его надо вывести, что именно вы будете, в дальнейшем делать с тем, что вы знаете сопротивление?belagr писал(а):Есть блок управления, схема полностью рабочая, протестированная. Регулировка частоты производится ручным переменным резистором. Что не очень удобно, хотелось бы точно знать установленное сопротивление, вывести его на дисплей.
Если вычислять частоту, то, проще саму частоту и измерить.
Есть "многооборотные" резисторы с крутящейся шкалой:
https://aliexpress.ru/item/1005001885054746.html
2 разряда:
https://www.chipdip.ru/product0/8026756765
https://www.chipdip.ru/product0/8005116895
https://www.chipdip.ru/product0/8004620432
https://www.chipdip.ru/product0/8014491748
https://www.chipdip.ru/product0/8004620428
Прошу прощения, схему изначально прикрепить не мог, админу писал. Всё схему добавил, может теперь понятно будет, что хочу. Резистор 100К выведен на корпус, и является регулировочным. Допустим подобрал с помощью резистора нужную частоту, пусть к примеру 46КОм на резисторе. Вот это значение (либо частота импульсов, без разницы) должно быть выведено на дисплей. Чтобы при повторном включении спокойно выставить 46, а не тратить полчаса на подгонку опять.
Если есть возможность вывести частоту с микросхемы, пусть будет частота.
- АлександрЛ
- Друг Кота
В каких пределах изменяется частота, каков уровень сигнала, и, с какой точностью нужно измерять эту частоту?belagr писал(а):Если есть возможность вывести частоту с микросхемы, пусть будет частота.
Частота 2 раза в секунду - раз в 10 секунд. Уровень сигнала либо линейный от микросхемы, либо через транзистор уже мощный. Точность примерно 3%.
Хотелось бы какой то существующий модуль воткнуть, чтобы дополнительно схему не городить
- АлександрЛ
- Друг Кота
А теперь поясняйте, что такое:
зы.. Когда-то, на МК, делал "измеритель количества движений штока" измерял "движений в минуту" (оборотов в минуту), от 1 до 500 или до 1000, сейчас уже не помню.
Если я правильно понял, это от 0,1 до 2 герц?belagr писал(а):Частота 2 раза в секунду - раз в 10 секунд.
Вот это не понятно, что такое "линейный" уровень? Я знаю- уровень ТТЛ, уровень КМОП, или просто написать от какого до какого напряжения меняется сигнал.belagr писал(а): Уровень сигнала либо линейный от микросхемы,
belagr писал(а):Точность примерно 3%.
