Вывести сопротивление переменного резистора на дисплей
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение belagr »
Добрый день!
Прошу не пинать меня сильно, я в этом деле далеко не профи. И вопрос может для вас покажется дурацким.
Есть блок управления, схема полностью рабочая, протестированная. Регулировка частоты производится ручным переменным резистором. Что не очень удобно, хотелось бы точно знать установленное сопротивление, вывести его на дисплей. Нужен либо цифровой резистор, с регулировкой кнопками, либо как то вывести показания на дисплей и оставить крутилку. Ничего подобного не могу найти в интернете. Может не так ищу.
(209.77 КБ) 88 скачиваний
Последний раз редактировалось belagr Вт июл 02, 2024 04:41:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Что именно Вы ищите? Готовое устройство или сделать самому?
Без точной информации (схемы), что именно регулирует резистор, ответить невозможно, либо только такой вариант: обеспечить механическую связь какого-либо энкодера и каким-либо образом считывать информацию с него.
Сообщение Vingrad »
Зачем нужно знать сопротивление резистора, если вы регулирует частоту? Вам же важна частота.
Сообщение Николай_С »
Самое простое - это измерить частоту, тем более , что:
[uquote="belagr",url="/forum/viewtopic.php?p=4597244#p4597244"]Регулировка частоты производится ручным переменным резистором.[/uquote]
Полагаю, схему частотомера сами сможете осилить.
Сообщение Martian »
не факт, что частота жестко и только зависит от резистора. Мы ничего не знаем о приборе, резистор может задавать диапазон, в пределах которого изменяется частота другим фактором. В этом случае, важно именно положение резистора.
Сообщение Vingrad »
Нарисуйте шкалу на резисторе и отградуируйте его по мультиметру, делов то куча.
Сообщение vlasovzloy »
Сдвоенный можно, на одном регулировка второй на показометр
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
П может и с этого и брать напряжерие если он как делитель
Сообщение Martian »
не просто как делитель, а как делитель какого-то неизменяющегося, опорного напряжения. Тогда да.
belagr писал(а):Есть блок управления, схема полностью рабочая, протестированная. Регулировка частоты производится ручным переменным резистором. Что не очень удобно, хотелось бы точно знать установленное сопротивление, вывести его на дисплей.
В каких пределах меняется сопротивление, с какой точностью его надо вывести, что именно вы будете, в дальнейшем делать с тем, что вы знаете сопротивление?
Если вычислять частоту, то, проще саму частоту и измерить.
Есть "многооборотные" резисторы с крутящейся шкалой:
https://aliexpress.ru/item/1005001885054746.html
Есть "типа цифровые" резисторы, которые, при установке, показывают цифры:
2 разряда:
https://www.chipdip.ru/product0/8026756765
https://www.chipdip.ru/product0/8005116895
3 разряда:
https://www.chipdip.ru/product0/8004620432
https://www.chipdip.ru/product0/8014491748
И ещё вот такая "крутилка" со счётчиком:
https://www.chipdip.ru/product0/8004620428
Сообщение belagr »
Прошу прощения, схему изначально прикрепить не мог, админу писал. Всё схему добавил, может теперь понятно будет, что хочу. Резистор 100К выведен на корпус, и является регулировочным. Допустим подобрал с помощью резистора нужную частоту, пусть к примеру 46КОм на резисторе. Вот это значение (либо частота импульсов, без разницы) должно быть выведено на дисплей. Чтобы при повторном включении спокойно выставить 46, а не тратить полчаса на подгонку опять.
Если есть возможность вывести частоту с микросхемы, пусть будет частота.
belagr писал(а):Если есть возможность вывести частоту с микросхемы, пусть будет частота.
В каких пределах изменяется частота, каков уровень сигнала, и, с какой точностью нужно измерять эту частоту?
Сообщение belagr »
Частота 2 раза в секунду - раз в 10 секунд. Уровень сигнала либо линейный от микросхемы, либо через транзистор уже мощный. Точность примерно 3%.
Хотелось бы какой то существующий модуль воткнуть, чтобы дополнительно схему не городить
А теперь поясняйте, что такое:
belagr писал(а):Частота 2 раза в секунду - раз в 10 секунд.
Если я правильно понял, это от 0,1 до 2 герц?
belagr писал(а): Уровень сигнала либо линейный от микросхемы,
Вот это не понятно, что такое "линейный" уровень? Я знаю- уровень ТТЛ, уровень КМОП, или просто написать от какого до какого напряжения меняется сигнал.
belagr писал(а):Точность примерно 3%.
:dont_know:
зы.. Когда-то, на МК, делал "измеритель количества движений штока" измерял "движений в минуту" (оборотов в минуту), от 1 до 500 или до 1000, сейчас уже не помню.
Вернуться в «Измерения»
