Микроконтроллерное сердце
- zvykov
- Встал на лапы
Re: Микроконтроллерное сердце
здравствуйте а можно ли использовать pic в smd корпусе?????????а то хочется миниатюрненько сделать))))))))
- vpashko
- Нашел транзистор. Понюхал.
Можно, но только не в smd а в QFN - 28 ножек и не на много она меньше будет.
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Вот еще сердечко, только не на МК а на логике. Девушке делал в корпус ПК, и его промышленный аналог.
Хотел разместить на радиокоте, только что-то администрация не захотела выложить.
- (152.51 КБ) 901 скачивание
- vpashko
Повторяйте, радуйтесь.Фузы заводские.
- 123.rar
- (22.63 КБ) 675 скачиваний
- zvykov
- Встал на лапы
Уважаемые коты, прошу помощи!!!!!!!!!!!!!Все собрал , но не запускается((((((((((((((все проверил - так как по схеме, плата промыта. Грешу, что накасячил с фузами(((((((( помогите плиз как их выставить в winpic. ОЧЧЧ нужно помогите плиз. Прошивка из статьи брал . 10 кОм на 4 ногу пробовал тож не помогло......Так что остаются тока фузы ..........прошу помощи!!!!!!!!
- zvykov
- Встал на лапы
коты помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!
- vpashko
Когда Вы загоняете прошивку в программу winpic то фузы сами выставляются их трогать не надо.
- zvykov
- Встал на лапы
тогда в чем же может быть причина????????????и кстати прошивка из вашего поста для какой схемы??????????а то я пробовал и ей прошить, но при загрузке выбивает ошибку(((((((((( и вообще оригинальная прошивка автора работает?????????
- vpashko
Я ПИКИ прошиваю с помощью программы icprog, по поводу моей прошивки в Протеусе там и есть схема Сердца.
Вот этим http://cxem.net/mc/mc23.php программатором я прошиваю.Но в схеме есть две ошибки,итак: 1.Если смотреть на вид со стороны пайки (панелька для PIC16F84(628)) к контакту 17 дорожка не должна идти а только к ножке 12. 2. К ножке 15 дорожка не должна идти а только к ножке 14. Прошивались все МК которые на схеме, плюс дополнительно установил панельку под PIC16F676 и тоже прошилась с первого раза, повторяйте не пожалеете.
- Настройка программы.pdf
- (56.56 КБ) 2845 скачиваний
- Shoost
- Встал на лапы
А печатку зеркалить или нет?
На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли,- Вкалывал я до зари, Считал, что черви - козыри, Из грунта выколачивал рубли.
- vpashko
Так там же та фото показаны дорожки, так что зеркалить не нужно, радиодетали красным цветом показаны по ту сторону платы.
А можно собрать и JDM программатор, я делал справно работает http://www.progcode.narod.ru/progcode_help.html
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
headshotbacs писал(а):Вот еще сердечко, только не на МК а на логике. Девушке делал в корпус ПК, и его промышленный аналог.
Ребят кто повторял? Делитесь впечатлениями. Выбрасываю ВИДЕО в корпусе и фото.
- Стабилизатор КРЕН8А внутри компа
- (168.78 КБ) 685 скачиваний
- Вид в корпусе
- (181 КБ) 656 скачиваний
- Shoost
- Встал на лапы
На печатной плате указан конденсатор и ниже его непонятные два 8 угольника. А на схеме их нет. И как упрвлять этим сердцем
Все, заработало! Только как - то бледно диоды мигают. Резисторы по 1к. Но 560 также мигают.
- loki_amorf
- Открыл глаза
У меня не заработало сердце ни с одной из прошивок, кстати на обе ругается Pickit2.
Залил прошивку от Сообщение # 12 с http://wmbizness.at.ua/forum/16-108-1 работает.
skk
- Сверлит текстолит когтями
А можно ли вместо светодиодов поставить оптопара+симистор+лампа накаливания 70 Вт?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- loki_amorf
- Открыл глаза
skk писал(а):А можно ли вместо светодиодов поставить оптопара+симистор+лампа накаливания 70 Вт?
Думаю- без проблем. Я, например, хочу полевики подключить.
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
headshotbacs писал(а):headshotbacs писал(а):Вот еще сердечко, только не на МК а на логике. Девушке делал в корпус ПК, и его промышленный аналог.
Можно схему посмотреть? и видео на нормальный файлообменник загрузить)))
Печатка у вас есть?
- Jman
- Мучитель микросхем
Добрый день! Собрал данное устройство, камень программировал на Si - prog под управлением winpic800 3.64d - прошивка залилась нормально. Фьюз генератора по умалчанию стоял RC. Подключил-не заработало, далее поменял фьюз на INTCLK out. не заработала. Подтянул 4 ножку микроконтроллера на +3 В, забегало вроде, но не горят 6 светодиодов, на портах нули...Хотя в протеусе при симуляции замечен только один неработающий порт. В чем собака порылась? Монтаж правельный... Может чего намудрил с осциллятором?
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
- Jman
Простите за предыдущий пост! Все запустилось, работает - накосячил в монтаже, по запарке перепутал полярность нескольких светодиодов при пайке =)
