я клепаю свой vu meter челлендж
Сообщение kalobyte »
разве так делается?
а если не влезет?
Сообщение КРАМ »
Максимальное значение усилением загоняется в верх шкалы.
Сообщение Asmodey »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4597027#p4597027"]разве так делается?
а если не влезет?[/uquote]
Я бы беспокоился о другом, будет ли на -20 дБ стрелка хоть сколь нибудь заметно отклонятся. Тут уже от длины шкалы прибора зависит.
так я и писал, что отметка -20 должна начинаться не с начала шкалы
Сообщение Динозавр »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4597099#p4597099"]Я бы беспокоился о другом, будет ли на -20 дБ стрелка хоть сколь нибудь.[/uquote]
В данном случае на 1/14 полной шкалы. (7%) 8)
сделал еще один график уже по формуле
изучаем логарифмирующие усилители :write: :tea: :sleep:
Сообщение КРАМ »
Это прикольно... :))) :))) :)))
Ролик в котором одна сплошная математика.
Ну и чем это отличается от книг?
20 минут индусского индиша :o
и еще столько же
ради красивых картинок я могу терпеть кровь из ушей
а вот никто в рунете не сделал таких красивых лекций :dont_know: :facepalm:
преподы должны уметь делать красивые ролики вместо своих методичек или быдловуз должен заказать у фрилансеров анимацию и рисунки
Сообщение Asmodey »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4598189#p4598189"]а вот никто в рунете не сделал таких красивых лекций :dont_know: :facepalm:[/uquote]
Вот и прекрасно, меньше анимешников в профессии будет. Электронщик и программист должны обладать собственным живым воображением, чтобы образы у них в голове сами складывались, а не заталкивались туда исключительно извне в виде ярких картинок.
идиот? :dont_know:
идиот :idea: :facepalm:
Добавлено after 24 minutes 25 seconds:
еще индусы
с такими темпами скоро в совке останутся только развозчики пиццы да охранники в пятерочках :)))
китайцы с индусами будут дальше развивать технологии
даже с таким английским и даже на чистом английском смотреть эти красивые цветные ролики куда приятней, чем это
стыд и срам :facepalm:
Сообщение mickbell »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4598199#p4598199"]Электронщик и программист должны обладать собственным живым воображением, чтобы образы у них в голове сами складывались, а не заталкивались туда исключительно извне в виде ярких картинок.[/uquote]А, скажем, когда тянешь дорожки на десятислойной печатной плате, а особенно когда корректируешь, без воображения лучше сразу повеситься.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
продолжаем исследование
есть готовая хорошая схема широкополосного индикатора
однополярная схема 12в, смещение точки входа до половины питающего напряжения
логарифмический усилитель собран по схеме с транзистором + второй температурный компенсатор т2
когда я в первый раз смотрел эту схему, то нихера не понимал, зачем там транзисторы
вот благодаря просмотру кучи роликов и ковыряния в быдлокнигах я таки узрел эти транзисторы
т.к. логарифмический усилитель выдает отрицательное напряжение, то его надо подать на инвертор в виде последнегокаскада ic3B
одно непонятно - зачем там стоит т3? разве для 100мка стрелки не достаточно напряжения на выходе, чтобы она отклонилась?
мне как-то кажется, что схема питания слишком замудреная
в чем смысл выбора точки 5.6в?
для чего сделано напряжение 8.1в?
Добавлено after 3 hours 14 minutes 19 seconds:
нашел еще ролик :shock:
на нормальном английском с практичным расчетом всех деталей
35 минут я осилил :shock:
невероятно, чтобы я так долго мог смотреть ролик на английском и мне он не показался затянутым
всем быдловузником рекомендую смотреть
это вам как пример того, как должна выглядеть лекция или точнее как ее оформить грамотно, чтобы ее можно было бы просто посмотреть дома и не тащиться в быдловуз почем зря
Добавлено after 33 minutes 59 seconds:
еще хороший материал про точные выпрямители и логарифмические усилители
https://wiki.analog.com/university/cour ... /chapter-7
и ролик к нему
в этом ролике наглядно показано, почему в качестве логарифматора выбран ор071, а не лм741
у меня как раз был вопрос, когда я смотрел схему, что я выше прилепил - там как раз используется ор071 ия сначала подумал, что он стоит в цепи выпрямителя, а все остальное сделано на лм324
а оказывается основной алгоритм делается на более качественном оу :write:
Последний раз редактировалось kalobyte Чт июл 04, 2024 07:37:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Самым главным для понимания - книгу ты можешь читать с оптимальной для себя скоростью, а ролик задаёт всегда более высокую скорость, поскольку автор этот материал обычно уже на автомате воспроизводит...
И знаете, что самое сложное и противное для преподавателя?
Это читать лекции медленно, чтобы студенты успели это воспринять и понять. Чтобы не вылетало из другого уха сразу, без обработки мозгами.
А это минимум раза в три медленнее для студентов последнего времени.
Но/И , к сожалению, за эту вредность молоко не дают...
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4598420#p4598420"]это вам как пример того, как должна выглядеть лекция или точнее как ее оформить грамотно, чтобы ее можно было бы просто посмотреть дома и не тащиться в быдловуз почем зря[/uquote]
Эта лекция вообще не про ВУЗ. Это просто типичная аппнота выполненная как лекция.
Любой более-менее грамотный инженер найдет и прочтет этот материал в течении ОДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ между остальными делами.
А ты пока что ничего так и не понял. Продолжай пилить эту гирю. :))) :))) :)))
Муркиз писал(а):книгу ты можешь читать с оптимальной для себя скоростью, а ролик задаёт всегда более высокую скорость
:))) :facepalm:
если ты до сих пор не знал, то любой плеер имеет регулятор скорости, даже в ютубе
так же в ютубе есть метки времени, к которым можно дать название и легко по ним переходить и мотать ненужное
Муркиз писал(а):А это минимум раза в три медленнее для студентов последнего времени.
зато плеер может это повторять бесконечно и ему не только платить не нужно, а даже молока не просит :)))
купи себе планшет с пером и делай лекции дома на расслабоне
Сообщение Муркиз »
Ну так вот купи его себе и попробуй смотреть эти ролики на 1/3 скорости...
Почему из тебя никогда инженер не выйдет?
Ты не делаешь сравнительные эксперименты, чтобы делать выводы.
Сообщение Asmodey »
Тема скатилась в гавно. Почему я не удивлен?
Сообщение Муркиз »
Она стоит другого исхода ?
Сообщение Asmodey »
Все к чему прикасается Калыч... заканчивается просмотром видосиков на ютубике. Паяльник в розетку он даже не собирался включать.
