В журнале: A.Голышко. - CES’2024: искусственный интеллект - уже везде М.Ткачук. - Встраиваемый УКВ-приёмник Radiofix Д.Панкратьев. - Высококачественные цифровые источники звука C.Мишенков. - Беседы о звуке A.Кузьминов. - Усовершенствованный УМЗЧ на основе двух LM4780TA в мостовом включении С.Богатенков. - Торговые знаки заводов-изготовителей радиоламп СССР и России С.Семихатский. - Регулируемый стабилизатор напряжения/тока для лабораторного блока питания С.Бирюков. - Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых Ш-образных магнитопроводах Е.Герасимов. - Доработка стиральной машины Samsung О.Ильин. - Шифратор и дешифратор пропорционально-дискретных команд для многоканальной системы дистанционного управления моделями С.Сидоренко. - Усовершенствование частотомера на Arduino pro mini (ATmega168) М.Каверин. - Анатолий Васильевич Кершаков, или снова о КУБ-4 B.Киба. - Кухонный таймер Д.Мамичев. - Игрушка-танкетка на колёсах Mecanum Р.Сергеенко. - Викторина "Микрокомпьютеры Orange Pi"
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
В журнале: С.Мишенков. - Беседы о звуке А.Кузьминов. - Усовершенствованный УМЗЧ на основе двух LM4780TA в мостовом включении Д.Панкратьев. - Стабилизированный ионисторный блок питания для накала стержневых ламп С.Бирюков. - Разрядное устройство - приставка к эквиваленту нагрузки Е.Герасимов. - Импульсный инверторный паяльник А.Шумилов. - Приставка-разветвитель входов старого телевизора А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Через тернии - к микросхемам. Часть 5. Серии цифровых микросхем С.Семихатский. - Автономное охранное устройство-2 О.Ильин. - Шифратор и дешифратор пропорциональнодискретных команд для многоканальной системы дистанционного управления моделями С.Сидоренко. - Повышение устойчивости работы частотомера на Arduino pro mini Г.Ксенз. - Антенный L-тюнер с измерителем КСВ С.Решетников. - Пчелиная дискотека - светодинамическая приставка с управлением от компьютера И.Нечаев. - Супервизоры (вольт-детекторы) и конструкции на их основе Д.Мамичев. - "Рисуем" на сенсорном TFT-дисплее с помощью Arduino Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Микрокомпьютеры Orange Pi
В журнале: Ю.Петропавловский. - Мировые производители микросхем. К 55-летию компании Samsung Electronics. - Становление, 1960—1990 годы X.Лохни. - Универсальный УКВ-блок для радиоприёмников "Oкеан"/VSelena С.Мишенков. - Беседы о звуке А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники.Через тернии — к микросхемам. Часть 5. - Серии цифровых микросхем Д.Красносельский. - Устройство для проверки светодиодов, светодиодных матриц и стабилитронов В.Суров. - Стенд для проверки ЖКИ-модулей на базе контроллера HD44780 С.Семихатский. - Приставки к мультиметру для измерения малых сопротивлений С. - Бирюков. - Вольтметр из миллиомметра И. - Нечаев. - Доработка светодиодного аккумуляторного фонаря с сетевым зарядным устройством А.Шумилов. - Повышение надёжности ’’вечной" лампы С.Свечихин. - Расширение возможностей простого барографа С.Рычихин. - Светоизлучающие элементы для светофора С.Гуреев. - Устройство управления электроприводами байпаса К.Желтов. - Учись играя. Программа для моделирования цифровых устройств Logisim И.Нечаев. - Искатель скрытой проводки в мультиметре В.Рубашка. - Игральные кубики на Arduino Nano Д.Мамичев. - Электронный бейдж на основе модуля дисплея е-Рарег 2,13" Р.Сергеенко. - Викторина "Микрокомпьютеры Banana Pi"
В журнале: X.Лохни. - Универсальный УКВ-блок для радиоприёмников "Океан"/Sе1еnа. - Монтаж и налаживание С.Мишенков. - Беседы о звуке В.Киба. - Универсальный лабораторный блок питания С.Гуреев. - Устройство управления электроприводами байпаса И.Нечаев. - Компактный индикатор радиоизлучений ВЧ-СВЧ В.Рубашка. - Гармоничное "тик-так" для электронных часов М.Озолин. - Вторая жизнь паяльника паяльной станции Lukey 902 А.Шумилов. - Ремонт электроточилки для ногтей К.Желтов. - Учись играя. - Программа для моделирования цифровых устройств Logisim. - Часть 2 И.Подушкин. - Простые индикаторы остаточной ёмкости гальванических элементов с номинальным напряжением 1,5 В Д.Мамичев. - Электронные кубики-пазлы на модуле RP2040 Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Микрокомпьютеры Banana РГ
В журнале: X.Лохни. - УКВ-блок с увеличенным динамическим диапазоном для радиоприёмников "Океан" и Selena.Часть 1 А.Кузьминов. - Двухканальный индикатор уровня звукового сигнала А.Паньшин. - Доработка AC SVEN SPS-606 для работы с радиомикрофоном A.Моисеев. - Миллиомметр В.Калашник. - Зарядное устройство с асимметричным током С.Бирюков. - Прецизионный источник напряжения В.Каплун. - Автогенераторный импульсный понижающий стабилизатор напряжения A.Пурынычев. - Регулируемый линейный БП B.Пышнов. - Сенсорный автомат-таймер для кухонного освещения И.Решетников. - ПЛК для бытовой автоматики —Ethernet и внешнее управление О.Ильин. - Бортовой подкал для калильной свечи модельного двигателя внутреннего сгорания C.Семихатский. - Приставка к мультиметру для измерения температуры К.Желтов. - Учись играя. - Игровой автомат "Камень, ножницы, бумага".Часть 1 И.Нечаев. - Пульсации освещённости — на экране смартфона Д.Мамичев. - Дистанционное управление игрушкой-танкеткой на колёсах Mecanum Р.Сергеенко. - Викторина "Микрокомпьютеры NanoPi"
В журнале: А.Гурский - Perpetuum Ebner, или о доработке проигрывателей на основе Unitra G-60X А.Кузьминов - Усовершенствованный стабилизированный источник питания на ОУ и мощном полевом транзисторе /IGBT с токовой защитой и низким уровнем пульсаций Г.Басов - Доработка ЛАТРа С.Семихатский - Стабилизированный блок питания лампового УМЗЧ с защитой от превышения выходных напряжений С.Бирюков - Температурная стабильность источников образцового напряжения В.Киба - Подключение 7" TFT-дисплея с параллельным интерфейсом к модулю ESP32 И.Подушкин - Индикатор степени заряженности автомобильной аккумуляторной батареи С.Сидоренко - Лабораторный генератор на модуле Si5351 И.Нечаев - Автоматические аварийные светильники В.Хохлов, И.Марфин - Устройство контроля монтажа жгутов и многожильных кабелей И.Силаев, Т.Радченко, А.Хамикоев - Магнитный датчик (энкодер) AS5600 в цифровом сервоприводе RDS322 А.Шумилов - Вариант "многоголосного" имитатора звуков И.Нечаев - Вторая жизнь электронного модуля электронно-механических часов-будильников Д.Мамичев - Макет-модуль электронной записки Р.Сергеенко - Ответы на викторину "Микрокомпьютеры ODROID"
Интересно как: что это за генератор тридцать четыре такой? Я далёк от мысли, что на самом деле там генератор ЗЧ - звуковых частот, это было бы слишком банально. А так - 34 - интрига, поневоле спиратишь мурзилку...
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
В журнале: А.Голышко. - Антенные решения 6G X.Лохни. - Электронные компоненты для доработки и обновления полупроводниковых радиоприёмников выпуска 1970—1990 гг. Часть 2 В.Рубашка. - Конвертер файлов Sprint-Layout—Autocad Э.Адигамов. - Самодельный двухкассетный магнитофон-приставка И.Нечаев. - Автономный активный НЧ-щуп для осциллографа С.Свечихин. - Домашний термометр-гигрометр с питанием от аккумулятора А.Вишневский. - Подключение трёх источников питания к одной нагрузке С.Рычихин. - Часы с обратным отсчётом рабочего времени Д.Мамичев. - "Отрывной" электронный календарь на дисплее е-рарег 4.2" И.Нечаев. - Доработки модулей зарядки на микросхеме ТР4056 Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Микрокомпьютеры Lichee" Содержание журнала за 2024 год.
подскажите, после загрузки мной файла на сундук кота, сколько времени занимает одобрение? присылают ли личное сообщение если не одобрили, или все втихую? тут говорят что-то с ноября загрузили - и нет.
Добавлено after 14 minutes 15 seconds:
развивает привычку включать голову, помнить что в любой документации и литературе могут быть, меньше или больше, описки, опечатки, обрисовки, обраспознавалки, обдумки и прочие обдолбки кто не ошибается - тот ничего не делает. и не пьет шампанского
В журнале: А. Голышко. - Нейроморфные вычисления X. Лохни. - Электронные компоненты для доработки и обновления полупроводниковых радиоприёмников выпуска 1970—1990 гг. Часть 4. Микросхемы К174ХА6 И. Нечаев. - Высокоомный активный щуп для векторного анализатора цепей, и не только Г. Басов. - Прибор для измерения напряжения высоковольтных стабилитронов и светодиодных модулей С. Бирюков. - Релейно-трансформаторный стабилизатор переменного напряжения А. Кузьминов. - Двухканальный предварительный усилитель-формирователь на основе двух ИУ AD623 и сдвоенного ОУ ОРА2335 для УМЗЧ на мощных ОУ, включённых в мостовом режиме работы А. Гетте. - Термометр-гигрометр-барометр для сауны А. Васильев. - Устройство бережного пуска электроинструмента С. Суров. - Реализация табличной машины состояний на языке C И. Решетников. - КРИСС — серверная версия В. Беседин. - CWQRPP передатчик диапазона 144 МГц П. Алёшин. - Таймер для электронно-механического пугала И. Нечаев. - Тестер GM328A и его доработки Д. Мамичев. - Имитатор пламени на светодиодах WS2812В Р. Сергеенко. - Ответы на викторину "Платы расширения Keyestudio"
