Как подключить WEB камеру через длинный кабель
Сообщение victor1956 »
Люди, такая проблема - нужно отнести вебку на расстояние 5 метров
от компа.
Набрал нужную длину имеющимися USB кабелями - не работает.
Какие кабели можно ещё попробовать ?
Есть экранированный LAN 5E - кто нибудь пробовал применять ?
Сообщение Муркиз »
Кабель возьми нормальный, а может быть, и камера дурная, дешёвая.
У меня камеры работали и на 8 - 10 метрах нормально.
Может быть, какой-нибудь из кабелей дурит, может ещё что.. Ещё можно, со стороны камеры, поставить какой- нибудь USB-HUB, мне как-то помогло, когда я клавиатуру с мышью подключал через два 3-х метровых USB удлинителя - соединить удлинители через хаб.
Сообщение mickbell »
Чаще всего виновата просадка по питанию на питательных жилах. Я делал кабель из компосетевого кабеля, запараллеливая жилы, в которые подаётся питание - на длине более десяти метров нормально работало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Чаще всего виновата просадка по питанию на питательных жилах.
:dont_know:
провод 28AWG - это жилка 0,32 мм или 0,081 мм², сопротивление провода 0,213 Ом, при токе 0,14 ампера (у меня так вебка кушает) падение напряжения на метре провода будет ~0,03 вольта. 0,5 вольта получится при длине кабеля ~16 метров /2, то есть, = 8 метров. :dont_know: должно работать..
зы.. Как у нас любят валить всё на "просадку напряжения в тонком проводе".. Примерно так же, пожарные, любят любую неочевидную причину возгорания, сваливать на "неисправную электропроводку". :))) :))) :)))
Во-первых, его камера может откушивать больше. Во-вторых, у него ещё и USB-шнур составной, то есть по пути сколько-то лишних контактов, которые тоже имеют переходное сопротивление. Видимо, по совокупности хватает, чтобы отказаться работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Отдельнл запитать на конце камеры и попробовать чотам 6 категории экоанировыный
Перебрал все камеры что у меня есть, две заработали на длине
составленых USB кабелей 6 метров.
Один кабель в цепочке действительно категорически
не хотел работать, выкинул.
Но заработавшие камеры с низким разрешением, мне такие не интересны.
Категории 6E у меня нет, нашел только 5E экранированный.
У меня есть удлинитель USB-LAN, но с ним работают только камеры USB1.
(173.93 КБ) 949 скачиваний
Запитай попробуй на конце где камера 5 аольт
А кто нибудь пробовал перевести USB 1.1 в USB 2.0 ?
На физическом уровне.
Вот здесь пишут как могут быть реализованы выходные цепи USB устройств,
если соответствующим образом подключить подтягивающий резистор 1,5 кОм.
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... nqmbul.jpg
Добавлено after 25 minutes 22 seconds:
Разобрал удлиннитель USB-LAN-USB,
сделаны на однотипной микросхеме CH315G.
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... 9sz0sv.jpg
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... a05res.jpg
Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
Нашел даташит на микросхему, оказалось что это не преобразователь
USB в LAN, а просто усилитель USB.
Витая пара используется просто как линия связи и питания.
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... lvg5ix.jpg
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4599099#p4599099"]У меня есть удлинитель USB-LAN, но с ним работают только камеры USB1.[/uquote]
Странно, в даташите на CH315 - https://static.chipdip.ru/lib/392/DOC047392825.pdf
написано:
upports 12Mbps full-speed and 1.5Mbps low-speed USB transfer, compatible with USB 2.0.
перевод:
поддерживает полную скорость 12 Мбит/с и низкоскоростную передачу данных по USB 1,5 Мбит/с, совместимую с USB 2.0.
victor1956 писал(а):Нашел даташит на микросхему, оказалось что это не преобразователь
Правильно-
На нём так и написано- USB-RJ45, про LAN там ничего нет.
зы.. Я, вроде, писал про то, что, можно поставить USB-HUB, который усилит сигнал, вот, что-то типа "подтверждения"-
https://aliexpress.ru/item/1005004308717426.html
Применена микросхема HS8836A, которая является 4-х портовым хабом USB 2.0, но, при этом, усиливает сигнал, позволяя его передавать на расстояние до 10 метров. И я так думаю, что, с этим справится любой хаб.
Чип совместим с USB 2.0, но скорость только 12 Мбит = 1 мбайт,
в чем я и убедился подключая флешку - скорость не превышала 1 Мбайт.
Попробовал включать три имеющихся у меня USB хаба в качестве усилителя
- нет эффекта.
Правда разветвители самые дешевые были.
Нужно искать удлиинитель на чипе CH317, вот он точно на скорости USB2 работает.
Вот здесь есть описание на сайте производителя чипа :
https://wch-ic.com/products/categories/64.html?pid=1
Последний раз редактировалось victor1956 Сб июл 06, 2024 16:42:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
да, usb хабы как репиторы здорово помогают, факт. если девайс жрет много то последний хаб можно с внешним питанием взять и докинуть ему провод питания.
а вообще нет проблем usb 2.0 и на 20m пробросить хорошим кабелем вроде stp 5e /6/7 1пару d+d- остальные 3 в параллель питание p+p- в каждую пару.
только нормальный медный солид или патч, омедненый аллюминий питание просядет вероятно.
5-10m - ваще смех если кабель хоть скольконибудь приличный.
но конечно если десяток удлиннителей последовательно натыкать то и контактные сопротивления и неоднородность длинной линии может создать проблему и на 3m.
usb бороскопы делают со штатным кабелем 20m и беспроблем работает. :dont_know:
:dont_know:
Какая проблема? возьмите вилку и розетку USB-A, и спаяйте кабель- удлинитель.. :dont_know:
Или вам спаять?
Хотел обойтись подручными средствами, но не получается.
Придется паять.
И такой вопрос - чем принципиально отличаются кабели 5Е от 6Е.
6E применяется в гигабитных сетях, но провайдеры проводят всё обычным
5Е и всё работает.
Например у меня тариф со скоростью 400, а сеть ко мне затащили обычным 5Е...
Сообщение AlexS4 »
формально разные категории просто сертифицированы на разные уровни затухания вч сигнала и для разных спектров.
конструктивно - может быть разное сечение жил и качество их поверхности и покрытие, толщина и деэлектрическая проницаемость изоляции.
возми провод patch (многожильные проводнички)
солид провода для eth сейчас почти все из омедненного аллюминия, это неочень.
Насколько это важно для моего конкретного случая (для Веб камеры)?
Сообщение AlexS4 »
если потребляет немного то можно и аллюминий омедненный. но он например еще и плохо паяется, и более хрупкий...
короче попробуй сделать удлиннитель с тем проводом что есть, если не заработает - ну тогда прийдется раздобыть другой :dont_know: :)
Сообщение Муркиз »
Кстати, учтите, что на старых материнках, где не было ещё USB 3, только два разъема поддерживали usb2.
Остальные только usb 1.1
Я к планшету подтыкаю, там точно USB 2.0
Вернуться в «Практика»
