Как подключить WEB камеру через длинный кабель
victor1956
- Вымогатель припоя
Люди, такая проблема - нужно отнести вебку на расстояние 5 метров
от компа.
Набрал нужную длину имеющимися USB кабелями - не работает.
Какие кабели можно ещё попробовать ?
Есть экранированный LAN 5E - кто нибудь пробовал применять ?
от компа.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Как подключить WEB камеру через длинный кабель
Кабель возьми нормальный, а может быть, и камера дурная, дешёвая.
У меня камеры работали и на 8 - 10 метрах нормально.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Может быть, какой-нибудь из кабелей дурит, может ещё что.. Ещё можно, со стороны камеры, поставить какой- нибудь USB-HUB, мне как-то помогло, когда я клавиатуру с мышью подключал через два 3-х метровых USB удлинителя - соединить удлинители через хаб.
Чаще всего виновата просадка по питанию на питательных жилах. Я делал кабель из компосетевого кабеля, запараллеливая жилы, в которые подаётся питание - на длине более десяти метров нормально работало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- АлександрЛ
- Друг Кота
mickbell писал(а):Чаще всего виновата просадка по питанию на питательных жилах.
провод 28AWG - это жилка 0,32 мм или 0,081 мм², сопротивление провода 0,213 Ом, при токе 0,14 ампера (у меня так вебка кушает) падение напряжения на метре провода будет ~0,03 вольта. 0,5 вольта получится при длине кабеля ~16 метров /2, то есть, = 8 метров.
зы.. Как у нас любят валить всё на "просадку напряжения в тонком проводе".. Примерно так же, пожарные, любят любую неочевидную причину возгорания, сваливать на "неисправную электропроводку".
Во-первых, его камера может откушивать больше. Во-вторых, у него ещё и USB-шнур составной, то есть по пути сколько-то лишних контактов, которые тоже имеют переходное сопротивление. Видимо, по совокупности хватает, чтобы отказаться работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Отдельнл запитать на конце камеры и попробовать чотам 6 категории экоанировыный
victor1956
- Вымогатель припоя
Перебрал все камеры что у меня есть, две заработали на длине
составленых USB кабелей 6 метров.
Один кабель в цепочке действительно категорически
не хотел работать, выкинул.
Но заработавшие камеры с низким разрешением, мне такие не интересны.
Категории 6E у меня нет, нашел только 5E экранированный.
У меня есть удлинитель USB-LAN, но с ним работают только камеры USB1.
- (173.93 КБ) 863 скачивания
- vlasovzloy
- Друг Кота
Запитай попробуй на конце где камера 5 аольт
victor1956
- Вымогатель припоя
А кто нибудь пробовал перевести USB 1.1 в USB 2.0 ?
На физическом уровне.
Вот здесь пишут как могут быть реализованы выходные цепи USB устройств,
если соответствующим образом подключить подтягивающий резистор 1,5 кОм.
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... nqmbul.jpg
Добавлено after 25 minutes 22 seconds:
Разобрал удлиннитель USB-LAN-USB,
сделаны на однотипной микросхеме CH315G.
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... 9sz0sv.jpg
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... a05res.jpg
Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
Нашел даташит на микросхему, оказалось что это не преобразователь
USB в LAN, а просто усилитель USB.
Витая пара используется просто как линия связи и питания.
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... lvg5ix.jpg
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4599099#p4599099"]У меня есть удлинитель USB-LAN, но с ним работают только камеры USB1.[/uquote]
Странно, в даташите на CH315 - https://static.chipdip.ru/lib/392/DOC047392825.pdf
написано:
На нём так и написано- USB-RJ45, про LAN там ничего нет.
зы.. Я, вроде, писал про то, что, можно поставить USB-HUB, который усилит сигнал, вот, что-то типа "подтверждения"-
https://aliexpress.ru/item/1005004308717426.html
Применена микросхема HS8836A, которая является 4-х портовым хабом USB 2.0, но, при этом, усиливает сигнал, позволяя его передавать на расстояние до 10 метров. И я так думаю, что, с этим справится любой хаб.
написано:
перевод:upports 12Mbps full-speed and 1.5Mbps low-speed USB transfer, compatible with USB 2.0.
поддерживает полную скорость 12 Мбит/с и низкоскоростную передачу данных по USB 1,5 Мбит/с, совместимую с USB 2.0.
Правильно-victor1956 писал(а):Нашел даташит на микросхему, оказалось что это не преобразователь
victor1956
- Вымогатель припоя
Чип совместим с USB 2.0, но скорость только 12 Мбит = 1 мбайт,
в чем я и убедился подключая флешку - скорость не превышала 1 Мбайт.
Попробовал включать три имеющихся у меня USB хаба в качестве усилителя
- нет эффекта.
Правда разветвители самые дешевые были.
Нужно искать удлиинитель на чипе CH317, вот он точно на скорости USB2 работает.
Вот здесь есть описание на сайте производителя чипа :
https://wch-ic.com/products/categories/64.html?pid=1
- нет эффекта.
Последний раз редактировалось victor1956 Сб июл 06, 2024 16:42:36, всего редактировалось 1 раз.
да, usb хабы как репиторы здорово помогают, факт. если девайс жрет много то последний хаб можно с внешним питанием взять и докинуть ему провод питания.
а вообще нет проблем usb 2.0 и на 20m пробросить хорошим кабелем вроде stp 5e /6/7 1пару d+d- остальные 3 в параллель питание p+p- в каждую пару.
только нормальный медный солид или патч, омедненый аллюминий питание просядет вероятно.
5-10m - ваще смех если кабель хоть скольконибудь приличный.
но конечно если десяток удлиннителей последовательно натыкать то и контактные сопротивления и неоднородность длинной линии может создать проблему и на 3m.
usb бороскопы делают со штатным кабелем 20m и беспроблем работает.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Какая проблема? возьмите вилку и розетку USB-A, и спаяйте кабель- удлинитель..
Или вам спаять?
victor1956
- Вымогатель припоя
Хотел обойтись подручными средствами, но не получается.
Придется паять.
И такой вопрос - чем принципиально отличаются кабели 5Е от 6Е.
6E применяется в гигабитных сетях, но провайдеры проводят всё обычным
5Е и всё работает.
Например у меня тариф со скоростью 400, а сеть ко мне затащили обычным 5Е...
Придется паять.
5Е и всё работает.
формально разные категории просто сертифицированы на разные уровни затухания вч сигнала и для разных спектров.
конструктивно - может быть разное сечение жил и качество их поверхности и покрытие, толщина и деэлектрическая проницаемость изоляции.
возми провод patch (многожильные проводнички)
солид провода для eth сейчас почти все из омедненного аллюминия, это неочень.
victor1956
- Вымогатель припоя
Насколько это важно для моего конкретного случая (для Веб камеры)?
если потребляет немного то можно и аллюминий омедненный. но он например еще и плохо паяется, и более хрупкий...
короче попробуй сделать удлиннитель с тем проводом что есть, если не заработает - ну тогда прийдется раздобыть другой
- Муркиз
- Друг Кота
Кстати, учтите, что на старых материнках, где не было ещё USB 3, только два разъема поддерживали usb2.
Остальные только usb 1.1
victor1956
- Вымогатель припоя
Я к планшету подтыкаю, там точно USB 2.0
