Насос дренажный , принцип работы ?
Сообщение Aladdin »
Зато рассмотрели разные варианты. :) В этом тоже польза есть, для читающих. А делает пусть так, как считает нужным для себя. Может потом расскажет что получилось.
Сообщение 23SD »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4599069#p4599069"]
23SD писал(а):Бочка мои условия. Самый оптимальный дренажник , опустил накачал и , потом убрал. Вот чувак говорит что все маслает и пофиг что клапан закрыт.
А откуда она в бочку попадает, то большой секрет? воруешь воду шоль у соседей ? :)))
во тайна-то...[/uquote]
Так Мурзик сказал что дождевая, да и какая разница от куда. Могу с колодца накачать или скважины но там и там вода дерьмо.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4599076#p4599076"]:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Что, невозможно взять бутылку двухдитровую, отрезать ей дно, горлышко вставить в шланг, налить воды, приподнять неиного, и включить на стиралка режим стирки.
И посмотреть результат.
Вместо того, что здесь развели филиал имени трансформеры и килобайта, что повыпендревистей предложить.[/uquote]
Да можно, но я не хочу ставит бочку 200 литров куда-то на возвышенность или отдельную емкость ставить.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4599097#p4599097"]Зато рассмотрели разные варианты. :) В этом тоже польза есть, для читающих. А делает пусть так, как считает нужным для себя. Может потом расскажет что получилось.[/uquote]
Да во тесть идея, взять дренажник, а что бы насос стравливал воду, сделать отверстие в шланге. Или тройник с краном один на машинку другой на стравливание.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4599076#p4599076"]Вместо того, что здесь развели филиал имени трансформеры и килобайта, что повыпендревистей предложить.[/uquote]
На оборот максимально упростить работу и монтаж без всяких дополнении типа реле давления. Поставил насоса постирал и убрал.
Слышь, малец, ты закажи подключение своей стиралки, и не капай людям на мозги.
"Я тут подумал!!!"
Жопой ты подумал, тебе написали: чтоб создать давление более минимально необходимого - 0,5 бар в твоём случае - из бочки , без насоса, тебе бочку над поднять минимум на 5 метров над уровнем стиралки. В бочку воду будешь пипеткой носить по приставной лестнице?
В засуху носки и трусы планируешь стирать методом пережёвывания с мылом?
Впрочем, ты тут этим как раз и занимаешься.
Кто тебе сказал, что с неба тебе льётся дистиллированная вода?
Кто тебе сказал, что вода из скважины и колодца - это дерьмо?
Ты химический анализ проводил? В лаборатории?
Сообщение Transformer-V »
В отличии от тебя - муркизанутого теоретика, живущего в квартирке, я подробно и четко описал https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4598876 что такое дренажный насос, в том числе основные ключевые моменты и неисправности.
Устанавливать циркуляционный насос от отопления в стиралку это сюр. и бред, потому что пользователь данного насоса заипется выкручивать пробку и стравливать воздух из камеры насоса, где по итогу придет в негодность(срыв резьбы, шлица, износ прокладки). И перекрывать выход данного насоса также запрещено. Это к слову о твоих советах.
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4599160#p4599160"]На оборот максимально упростить работу и монтаж без всяких дополнении типа реле давления. Поставил насоса постирал и убрал.[/uquote]
Не хочешь возится с электроникой и ставить простое реле давление за 500 рублей, поставь перепускной клапан с отводом воды прямо в бочку и гоняй её по кругу насосом, перепускной клапан можешь сделать из обратного клапана, который необходимо разобрать (резьба у обратных клапанов уплотнена анаэробным герметиком, разбираются легко) и сменить пружину на более жесткую, пружина должна быть изготовлена из нержавеющей стали.
По простому не получится, потому что асинхронные экономные(в плане витков) двигателя китайских поделий не рассчитаны на большую нагрузку и длительную работу.
Еще можешь сточить крыльчатку снизив КПД насоса, дабы снизить нагрузку двигателя насоса, в тот момент когда его выход будет перекрыт электромагнитным клапаном стиральной машины.
Сообщение Муркиз »
О! Да ты разницу между циркуляционным и повышающим насосом не знаешь.
И просто по быстренько к из интернета цитат надергал ?
И как и хахек , даже не разобрался, кто что писал.
Насчёт того, чтобы бочку на 5 метров поднимать - если стиралка не смотрит за давлением, то бочку можно просто поставить на нее.
Блин, прочитай, что ТС указал: минимальное 0,5 бар.
Сообщение Aladdin »
Хочу предупредить, если в бочке будет дождевая вода с крыши наверное нужен будет фильтр какой-то. В водостоках обычно грязи много. Листья старые, насекомые дохлые, ветки. Если у машинки есть входной фильтр, он сразу будет забит мусором. Поэтому насос лучше подвешивать, чтобы он воду не со дна брал. Хотя если будет обратка стравливаться в бочку, то весь осадок со дна все равно будет в воде. В общем советую фильтр продумать. Удачи… :)
Сообщение Муркиз »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4599189#p4599189"]Блин, прочитай, что ТС указал: минимальное 0,5 бар.[/uquote]
Да на моей тоже написано, но датчика давления у нее нет. И самотёком можно наполнять.
Сообщение 23SD »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4599166#p4599166"]Слышь, малец, ты закажи подключение своей стиралки, и не капай людям на мозги.
"Я тут подумал!!!"
Ты химический анализ проводил? В лаборатории?[/uquote]
Да пошл ты на хуй осел.
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4599174#p4599174"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4599076#p4599076"]Вместо того, что здесь развели филиал имени трансформеры и килобайта, что повыпендревистей предложить.[/uquote]
Еще можешь сточить крыльчатку снизив КПД насоса, дабы снизить нагрузку двигателя насоса, в тот момент когда его выход будет перекрыт электромагнитным клапаном стиральной машины.[/uquote]
Вот какой лучше взять https://www.vseinstrumenti.ru/category/ ... 253A664802
Сообщение Sigma »
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4599271#p4599271"]Вот какой лучше взять https://www.vseinstrumenti.ru/category/ ... 253A664802[/uquote]
Нафига там бойлерный предохранительный клапан? кипять уже собираешься ? :)))
____________
Сообщение 23SD »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4599278#p4599278"][uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4599271#p4599271"]Вот какой лучше взять https://www.vseinstrumenti.ru/category/ ... 253A664802[/uquote]
Нафига там бойлерный предохранительный клапан? кипять уже собираешься ? :)))[/uquote]
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ ... na-170238/
Там есть фильтры если ты не знал
Сообщение Sigma »
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4599281#p4599281"]Там есть фильтры если ты не знал
[/uquote]
Догадывался... предлагаешь мне угадать, какой ты выбрал или тебе подобрать клапан ? :)))
Тогда мой выбор такой https://www.vseinstrumenti.ru/product/p ... 7-1655065/
тольк трубу надо чуть побольше будет, на 2"... :)))
тож симпатичный https://www.vseinstrumenti.ru/product/r ... 9-1273631/
____________
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4599187#p4599187"]И просто по быстренько к из интернета цитат надергал ?[/uquote]
И вновь обтекаешь:
1)
2)
3)
4)
И это лишь малая часть... Ленива было фотать вибрационник и прочие дренажники
А это для тебя недоступная роскошь:
Так что как говориться знай свое место.
Подойдет любой нормальный(не откровенное говно в плане цены) предохранительный клапан с регулировкой от 1 бара, можешь взять этот https://www.vseinstrumenti.ru/product/r ... 04-826711/
Последний раз редактировалось Transformer-V Вс июл 07, 2024 00:51:06, всего редактировалось 1 раз.
Спойлер[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4599166#p4599166"]Слышь, малец, ты закажи подключение своей стиралки, и не капай людям на мозги.
"Я тут подумал!!!"
[/uquote] Осёл - это твоя личная подпись или то, что ты мечтаешь увидать на своей пиписке?
Тут люди время на тебя тратят, давая тебе советы, чтоб хоть что-то объяснить, а ты, оказывается, обычный тупорылый.
Сообщение vlasovzloy »
Вы еще подеритесь. Горячие финские парни)))
Сообщение Aladdin »
К вопросу о давлении…
Насколько я понимаю в работе стиралок :) , в машинке происходит примерно так. Вода сначала через стиральный барабан заполняет сливной патрубок и сливную помпу. Когда эта часть заполнится водой, всплывает шарик (обратный клапан) и затыкает слив из стирального барабана машинки. После этого вода заполняет стиральный барабан и в нем создается небольшое давление. Это надо для того, чтобы сработал прессостат (датчик уровня воды). Вода заполняет барабан до уровня, пока не сработает прессостат. Когда датчик сработает, закроется входной клапан. Все, можно стирать.
Вот собственно это небольшое давление для пессостата и надо создать в системе заливки воды.
Когда начинается слив воды из машинки, сначала сливается вода из помпы, шарик-клапан открывается и вся вода из барабана сливается…
Если я ошибаюсь – поправьте. :)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4599360#p4599360"]Вы еще подеритесь. Горячие финские парни)))[/uquote]Чё, этого долбо@ба в интернете забанили, что ли?
(51.83 КБ) 53 скачивания
(43.14 КБ) 53 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
23SD,проведите эксперимент: поднимите бочку выше машинки и проверьте её (машинки) работу. Может никаких насосов (расходов лишних) и не понадобится. :dont_know:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4599366#p4599366"]23SD,проведите эксперимент: поднимите бочку выше машинки и проверьте её (машинки) работу. Может никаких насосов (расходов лишних) и не понадобится. :dont_know:[/uquote] Вот я бы так и сделал, прежде чем приставать к людям с расспросами.
В спорах рождаются (грибы) истины. Нуачо ответили бы что нет нельзя или да можно, и сьебался бы чувак, а тут тему развели на много страниц холивар. Полохо чтоле? Хорошо!
