Как подключить WEB камеру через длинный кабель
Сообщение Муркиз »
К планшету ? А он способен дать камере полный ток по питанию ?
Планшеты имеют более слабую энергетику, чем компьютеры.
Возьми USB тестер и подключи его непосредственно перед камерой.
Попробуй запитать камеру от отдельного источника питания - переходники существуют готовые, если не можешь спаять сам.
Последний раз редактировалось Муркиз Пн июл 08, 2024 07:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение victor1956 »
Чисто теоретический вопрос: кабель 5Е - полоса до 100 МГц, 6E - до 250 МГц.
А какова полоса USB 2.0 сигнала при работе веб-камеры с разрешением 1,3 Мп ?
Спаял кабель, 7 метров, UTP, 5Е, серый - флешка определяется, но при попытке открыть
файл - комп зависает.
Заменил на кабель FTP 300 5E , черный - работает только флешка, камера вообще не работает.
Этот кабель экранированный,но экран подключить не удалось, он не паяется.
Вот такие кабели проверил:
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... npkz7r.JPG
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... nff3p2.JPG
Короче - нихрена не работает, видимо каким то чудом могут работать только
отдельные девайсы.
Если посмотреть в Вики про USB( https://ru.wikipedia.org/wiki/USB) , то в спецификации указано, что
предельная задержка для USB 2.0 - 26 нс, для USB 1.1 - 1,5 мкс.
Видимо как ни крути - ничего не получится, длинный кабель вносит
слишком большую задержку.
Что касается всяких усилителей USB - вообще не понятно что они делают.
Мало того что длинный кабель вносит задержку, так ещё и сам усилитель добавляет.
Но для USB 1.1 это не столь критично при допустимой задержке 1,5 мкс
Вывод: USB 2.0 на длинный кабель работать не может.
Сообщение AlexS4 »
usb hub - это не усилитель(нечто вносящее задержку на уровне электрических сигналов, искажая фазы сигналов асинхронного дуплексного обмена до неприемлемых значений) а репитер (устройство получающее посылку через некий сложный двунаправленный протокол по 1 медиа и передающий ее по другой ). это более похоже на эзернет свичи, которых можно множество последовательно навтыкать, увеличивая максимальную длину сегмента.
usb2.0 поддерживает множество скоростей (кроме 1.1) 24-480 mbps, подозреваю проблема в том что устройство выбирает максимальные 480 или около, наплевав на тесты.
Сообщение vlasovzloy »
Китайцы делают оптические юсб удлинители, и хдми тоже, вот там реальная скорость
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005006833505100.html
Даже если хаб - это репитер, то после репитера идет длиный кабель который всё портит.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Да, это крутая штука ! Но слишком дорогая.
Если бы самодеоку какую нибудь сделать.
Оптика у меня есть, распотрошить пару оптических
интернет ресиверов, взять оттуда оптопары и слепить схемку.
Сообщение Муркиз »
Вообще то USB - это асинхронный протокол , точнее, поддерживает. И может работать в разных режимах, в том числе и по задержкам.
Тут скорее , дело в софте, который не способен управлять режимами приема/передачи.
Возможно, и на камере, и на компе.
Это надо перехватчик ставить в линии и смотреть служебный обмен.
Софт другой попробовать, профессионального уровня вместо посредственного штатного вындовского.
Ну тогда юсб захват и обычную камеру
https://aliexpress.ru/item/1005005719739551.html
Добавлено after 31 minute 11 seconds:
Еще возможно приложения какие то есть, вайфай камеру или например смартфон как то приучить
Вот на Озоне, USB3.0 на 20 метров по оптике:
https://www.ozon.ru/product/kabel-udlin ... +по+оптике
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4601083#p4601083"]Ну тогда юсб захват и обычную камеру
Еще возможно приложения какие то есть, вайфай камеру или например смартфон как то приучить[/uquote]
Да, видимо самый простой и дешевый вариант - камера с AV выходом + USB карта захвата.
Есть известное приложение - DroidCam, позволяет сделать из наример двух смартфонов
видеонаблюдение - один как камера, второй как монитор, смотреть можно в любом браузере.
Связь по Wi-Fi, интернет не нужен, просто к роутеру подключаетесь,
он будет работать как линия связи .
Но у меня задача усложняется тем, что камера должна быть максимально скрытной.
Сообщение AlexS4 »
victor1956 писал(а):Даже если хаб - это репитер, то после репитера идет длиный кабель который всё портит.
я имел ввиду что поставить хаб на середину линии (разделить линию хабами на 2 или 3 ~ одинаковых по длине сегмента) с 1 хабом это точно работает, c 2+ - не пробовал но теоретически должно.
У смартфона имхо сантиметров 10-15 можно удлинить шлейф без помех
Не понял - каких сантиметров?
Шлейф камеры
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4601122#p4601122"]Шлейф камеры[/uquote]
Зачем удлиннять ? В смартфонах камеры не USB, это в ноутах USB, их можно подключать.
Там отг, заряжаться не будет если камеру юсб подключишь к смартфону. А так родную удлинить и уже смартфон пусть по вайфай работает
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4601148#p4601148"]А так родную удлинить и уже смартфон пусть по вайфай работает[/uquote]
Сразу не понял вашу идею с удлиннением. Теперь дошло.
Идея хорошая, только проводав там очень много и всё такое мелкое...
Добавлено after 1 hour 15 minutes 26 seconds:
Провел эксперимент по использованию репитеров из USB хабов.
Взял два куска по 3 метра 5E, между ними поставил платку из хаба
на чипе GL850G - работают все мои камеры, даже самая капризная
из ноута HP.
Нарастил ещё одно звено 3 метра + хаб D-Link DUB-104 - если включить
сразу после камеры - работает, если в конце связки - не работает.
Таким образом двумя хабами удалось увеличить общую длину до 9 метров.
Подключалось всё это к планшету с приложением CameraFi.
Можно ещё попробовать применить вот такие платки хабов:
https://aliexpress.ru/item/100500430871 ... 8703205290
Они вроде позиционируются как более дальнобойные.
Хочу поблагодарить AlexS4 за подсказку использования USB хабов в качестве репитеров,
это реально работает.
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... g5z2xa.JPG
Покладем в корзину, а вдруг пригодится
Проблема с длиной USB кабеля решилась, но
неожиданно появилась следующая :
подключаю камеру к планшету Mi Pad A 1001,
при питании всей системы от родного аккумулятора
всё отлично, но поскольку видеонаблюдение работать
должно круглосуточно, питание может быть только от сети.
И вот тут то и выявилась проблема - планшет видит камеру
только через OTG, просто через кабель не видит(питание на камеру
подаю с БП).
Вопрос - может быть кто то решил проблему одновременной работы
камеры (или флешки) , и подзарядки планшета от сети ?
Отдельный питальник напрямую на аккум, выставить на нем 4,1 вольта
А ток зарядки как ограничить ? Поставить 4056 ?,
Но у этой микрухи фиксированное напряжение 4,2 В
Потребление от аккума большое - сам планшет + USB хаб + камера.
Или вы хотите сказать, что нужно перевести питание всей системы
на внешнее от сети и отключить аккум вообще ?
Вернуться в «Практика»
