Форум РадиоКот • Просмотр темы - 3,3 вольтовый блок питания роутера
Текущее время: Ср сен 03, 2025 08:54:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: 3,3 вольтовый блок питания роутера
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 19:52:50
Уважаемые дамы и господа, не просветите-ли меня по паре вопросов относительно странностей в 3,3 вольтовом сетевом адаптере от роутера? Он вдруг перестал держать нагрузку, уходя в защиту. Форма сигнала на выходе скорее треугольник, чем прямая линия. Выглядит вот так:
Это что, диодная сборка так себя ведёт?
и ещё вызвала удивление форма сигнала с ШИМ мкиросхемы:
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... 11mh5z.jpg
Что так повлияло на этот "горб"? Обвязка микросхемы?
С уважением, zvezdopad.
Последний раз редактировалось zvezdopad Вс июл 07, 2024 20:06:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 3,3 вольтовый блок питания роутера
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 20:05:04
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Конденсаторы проверь, на выходе и по питанию ШИМки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 20:24:20
Рейтинг сообщений: 333
Что за роутер у которого всего 3,3 в сетевого питания ?
Ни разу такого не видел , покажи фото .
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 20:44:08
Пардон, не роутер, а коммутатор, 16-ти портовый коммутатор "Управляемый Коммутатор Compex PS2216". Фото если надо - выложу.
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Я их просто заменил на новые, предварительно проверив. Впрочем, литы с Алика, может быть поэтому? Хотя, перестал держать нагрузку-то - с родными? Т.е. неисправность была до замены.
Схема-то проста
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... z3nxo.jpeg
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 21:22:32
С6 ( или С5 , на схеме плохо видно ) менял ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 21:32:30
Да, заменил. Опять-же, из купленного на Алике набора литов. Тестер говорит что нормальные, как ёмкостью, так и ESR-ом. TL-ку, стабилитрон D8 тоже менял - без каких либо результатов.
Собственно, наверно главный вопрос - по какой причине такая "пила" на выходе БП? О чём такая чудная форма может говорить? Или "обо всём"?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 22:01:30
Рейтинг сообщений: 2202
Схема проста и чудес не бывает. Чототнедозаменил недозапаял
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 22:13:10
Чудес, действительно, не бывает. Вроде всё уже не по разу перепроверил. Большинство - с выпаиванием.
У меня есть суровое подозрение, что эта "пила" на выходе из блока питания прямо намекает мне на что-то, чего я не понимаю. Литы С10-С11 - нормальные (вроде-бы). Т.е. даже пилу должны, как-бы, выпрямить, нет? Ладно, завтра заменю диодную сборку, может она дурит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 23:42:05
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 398
R7, D6 на обрыв проверьте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 00:06:11
Вобще схема бестолоковая, нужна цепочка резистор кондер на sense. Иголками может убить шимку
Добавлено after 48 seconds:
Ну и в затвор тоде как положено два резистора и диод и на щемлю тоже 10килоОм
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 00:26:17
Карма: 146
Данная ШИМка имеет встроенный узел гашение иголок, после сигнала открытия полевика вход sense просто отключен на некоторое время. И эта цепочка не нужна.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 11:47:57
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4599889#p4599889
Ну и в затвор тоде как положено два резистора и диод и на щемлю тоже 10килоОм[/uquote]
Транзистор неплохо защищён (4nk60z)
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... kd5le4.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 13:24:48
Рейтинг сообщений: 54
А сколько потребляет коммутатор, есть ли возможность запитать его от ЛБП чтобы измерить потребляемый нынче ток?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 13:39:54
Для замеров придётся перепаивать провод с разъёмом. Но, потребление не выходит за рамки стандартного, поскольку, на место обсуждаемого БП я поставил почти такой-же, только переделанный мною в регулируемый. Вместо одного из резисторов делителя перед TL431 поставил переменный резистор, а на выходе БП - китайский светодиодный вольтметр. БП изначально был 12 вольт 2 А. Замена вполне обеспечила работоспособность коммутатора. Могу полистать его мануал, потребляемая мощность вроде-бы указывалась.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 13:50:29
Рейтинг сообщений: 47
Проверьте заменой сетевую банку С2 и токосъемные резисторы(хотя бы 3.9 Ом). Пила 50 герц.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 15:14:12
Пардон, токосъёмные, это какие? R3-R4? Так, их сопротивление соответствует указанному на схеме. Т.е. 1 Мом (точнее 970 кОм) и 750 кОм. Какие Омы?
А высоковольтный лит заменю.
Добавлено after 31 minute 7 seconds:
C2, C10, С11 проверил, тестер показывает норм. Вот снимки
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... 8m6s5b.jpg
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... 8ls2kg.jpg
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... 8lfnve.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 15:58:16
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Выглядит вот так:
Я правильно понимаю, что сигнал в отсутствии нагрузки - 400мВ?
И это сигнал на С11?
И где щуп, вверху или внизу по схеме?
Последний раз редактировалось fedyaok Пн июл 08, 2024 16:41:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 16:02:56
Такие омы: R10(3R9), R11, R12
C2 - вроде по схеме 33? Обязательно заменой - подозрительный он.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 16:08:33
Карма: 48
Кина не будет...мыться отправили на неделю
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Пила 50 герц.
Там же цена на дел = 5мкс...почему 50 Гц?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 16:43:27
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Подключение светика обратной связи для U3 как то сомненья гложут насчёт этой части схемы...
Обычно Светик в катодной цепи(или анодной), а там в цепи управляющего электрода...
:dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
