3,3 вольтовый блок питания роутера
Сообщение zvezdopad »
Уважаемые дамы и господа, не просветите-ли меня по паре вопросов относительно странностей в 3,3 вольтовом сетевом адаптере от роутера? Он вдруг перестал держать нагрузку, уходя в защиту. Форма сигнала на выходе скорее треугольник, чем прямая линия. Выглядит вот так:
Это что, диодная сборка так себя ведёт?
и ещё вызвала удивление форма сигнала с ШИМ мкиросхемы:
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... 11mh5z.jpg
Что так повлияло на этот "горб"? Обвязка микросхемы?
Последний раз редактировалось zvezdopad Вс июл 07, 2024 20:06:22, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, zvezdopad.
Сообщение Телекот »
Конденсаторы проверь, на выходе и по питанию ШИМки.
Сообщение jonpim »
[uquote="zvezdopad",url="/forum/viewtopic.php?p=4599780#p4599780"]3,3 вольтовом сетевом адаптере от роутера?[/uquote]
Что за роутер у которого всего 3,3 в сетевого питания ?
Ни разу такого не видел , покажи фото .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4599800#p4599800"][uquote="zvezdopad",url="/forum/viewtopic.php?p=4599780#p4599780"]3,3 вольтовом сетевом адаптере от роутера?[/uquote]
Что за роутер у которого всего 3,3 в сетевого питания ?[/uquote]
Пардон, не роутер, а коммутатор, 16-ти портовый коммутатор "Управляемый Коммутатор Compex PS2216". Фото если надо - выложу.
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4599786#p4599786"]Конденсаторы проверь, на выходе и по питанию ШИМки.[/uquote]
Я их просто заменил на новые, предварительно проверив. Впрочем, литы с Алика, может быть поэтому? Хотя, перестал держать нагрузку-то - с родными? Т.е. неисправность была до замены.
Схема-то проста
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... z3nxo.jpeg
Сообщение jonpim »
С6 ( или С5 , на схеме плохо видно ) менял ?
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4599836#p4599836"]С6 ( или С5 , на схеме плохо видно ) менял ?[/uquote]
Да, заменил. Опять-же, из купленного на Алике набора литов. Тестер говорит что нормальные, как ёмкостью, так и ESR-ом. TL-ку, стабилитрон D8 тоже менял - без каких либо результатов.
Собственно, наверно главный вопрос - по какой причине такая "пила" на выходе БП? О чём такая чудная форма может говорить? Или "обо всём"?
Сообщение vlasovzloy »
Схема проста и чудес не бывает. Чототнедозаменил недозапаял
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4599854#p4599854"]Схема проста и чудес не бывает. Чототнедозаменил недозапаял[/uquote]
Чудес, действительно, не бывает. Вроде всё уже не по разу перепроверил. Большинство - с выпаиванием.
У меня есть суровое подозрение, что эта "пила" на выходе из блока питания прямо намекает мне на что-то, чего я не понимаю. Литы С10-С11 - нормальные (вроде-бы). Т.е. даже пилу должны, как-бы, выпрямить, нет? Ладно, завтра заменю диодную сборку, может она дурит?
Сообщение sstvov »
R7, D6 на обрыв проверьте.
Вобще схема бестолоковая, нужна цепочка резистор кондер на sense. Иголками может убить шимку
Добавлено after 48 seconds:
Ну и в затвор тоде как положено два резистора и диод и на щемлю тоже 10килоОм
Сообщение Телекот »
Данная ШИМка имеет встроенный узел гашение иголок, после сигнала открытия полевика вход sense просто отключен на некоторое время. И эта цепочка не нужна.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4599889#p4599889
Ну и в затвор тоде как положено два резистора и диод и на щемлю тоже 10килоОм[/uquote]
Транзистор неплохо защищён (4nk60z)
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... kd5le4.jpg
Сообщение vladzirka »
А сколько потребляет коммутатор, есть ли возможность запитать его от ЛБП чтобы измерить потребляемый нынче ток?
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4600013#p4600013"]А сколько потребляет коммутатор, есть ли возможность запитать его от ЛБП чтобы измерить потребляемый нынче ток?[/uquote]
Для замеров придётся перепаивать провод с разъёмом. Но, потребление не выходит за рамки стандартного, поскольку, на место обсуждаемого БП я поставил почти такой-же, только переделанный мною в регулируемый. Вместо одного из резисторов делителя перед TL431 поставил переменный резистор, а на выходе БП - китайский светодиодный вольтметр. БП изначально был 12 вольт 2 А. Замена вполне обеспечила работоспособность коммутатора. Могу полистать его мануал, потребляемая мощность вроде-бы указывалась.
Сообщение sancio »
Проверьте заменой сетевую банку С2 и токосъемные резисторы(хотя бы 3.9 Ом). Пила 50 герц.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4600023#p4600023"]Проверьте заменой сетевую банку С2 и токосъемные резисторы(хотя бы 3.9 Ом). Пила 50 герц.[/uquote]
Пардон, токосъёмные, это какие? R3-R4? Так, их сопротивление соответствует указанному на схеме. Т.е. 1 Мом (точнее 970 кОм) и 750 кОм. Какие Омы?
А высоковольтный лит заменю.
Добавлено after 31 minute 7 seconds:
C2, C10, С11 проверил, тестер показывает норм. Вот снимки
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... 8m6s5b.jpg
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... 8ls2kg.jpg
https://img.radiokot.ru/files/4726/medi ... 8lfnve.jpg
Сообщение fedyaok »
[uquote="zvezdopad",url="/forum/viewtopic.php?p=4599780#p4599780"]Выглядит вот так:
[/uquote]
Я правильно понимаю, что сигнал в отсутствии нагрузки - 400мВ?
И это сигнал на С11?
И где щуп, вверху или внизу по схеме?
Последний раз редактировалось fedyaok Пн июл 08, 2024 16:41:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sancio »
Такие омы: R10(3R9), R11, R12
C2 - вроде по схеме 33? Обязательно заменой - подозрительный он.
Сообщение fedyaok »
Кина не будет...мыться отправили на неделю
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4600023#p4600023"]Пила 50 герц.[/uquote]
Там же цена на дел = 5мкс...почему 50 Гц?
Сообщение BOB51 »
Подключение светика обратной связи для U3 как то сомненья гложут насчёт этой части схемы...
Обычно Светик в катодной цепи(или анодной), а там в цепи управляющего электрода...
:dont_know:
