Питание паяльной станции от сети 220в напрямую.
Сообщение Bias »
Можно запитать аналоговую схему на Hakko T12, по такой схеме?
Понимаю что нет развязки от сети, итд. Но ведь паяли как-то сетевыми паяльниками?
И в догонку, а можно так светодиодную матрицу запитать?
Сообщение 24Natan »
можно вообще ВСЁ, но часто это не проходит без последствий...в данном случае ответ - я бы так не делал
Последний раз редактировалось 24Natan Вт июл 09, 2024 20:14:35, всего редактировалось 1 раз.
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Martin76 »
Стоимость БП на 24В 3-5А, если хороший бу, то порядка рублей 500, нах весь этот кАлхоз придумывать? Симистор не будет нормально работать на емкостную нагрузку. Оно все сгорит. Схема, которая сможет регулировать напряжение должным образом с симистором будет сложнее этой раз в писят.
Сообщение Николай_С »
Помимо вышесказанного добавлю, что нагревательный элемент имеет емкостную связь с жалом паяльника. Ёмкость хоть и небольшая, но вполне достаточная чтобы пробить затвор полевому транзистору. Именно по этой причине в паяльных станциях предусмотрена гальваническая развязка с питающей сетью и экранировка обмоток внутри трансформатора.
Сообщение Bias »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4600454#p4600454"]Стоимость БП на 24В 3-5А, если хороший бу, то порядка рублей 500, нах весь этот кАлхоз придумывать? Симистор не будет нормально работать на емкостную нагрузку. Оно все сгорит. Схема, которая сможет регулировать напряжение должным образом с симистором будет сложнее этой раз в писят.[/uquote]
Из за габаритов. Эта схема легко в вилку уместится. Блок питания даже на 40 ват никак в вилку не влезет.
Ну раз проблемы большие ожидают, то не очень оно и надо.
А как на счет питания светодиодов?
Сообщение >TEHb< »
Там тоже проще проще сначала выпрямить, а потом ШИМом нарезать постоянку с комфортной частотой.
ЛЕД матрицы тоже разные бывают, и на 3Вт, и на 100, 9В питание и пару сотен.
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600485#p4600485"]нах весь этот кАлхоз придумывать?
Из за габаритов. Эта схема легко в вилку уместится. Блок питания даже на 40 ват никак в вилку не влезет.[/uquote]
Ну, это- смотря КАКАя вилка:
А вообще, (имхо) лучше всего электронику от паяльной станции запихивать в подставку для паяльника- она всё равно нужна, при чём- приличного веса, чтобы по столу не болталась.
Сообщение Bias »
Хотелось чтоб габариты обычного паяльника были. чтоб в сумке много места не занимали.
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600433#p4600433"]Можно запитать аналоговую схему на Hakko T12, по такой схеме?
Изображение[/uquote]
То есть, вы предлагаете жало Т12, имеющее сопротивление в районе 10~12 Ом, запитать короткими импульсами тока в 20~22 ампера от 220 вольт? Ну, ну..
Что, БП слишком большой?
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 094706935/
Размеры, мм
125х55х30
Вес товара, г
200
Сообщение Bias »
Динистор понижает до 20в. А диодный мост с кондером зачем нарисованы. Мощность жала t12 70вт. откуда 20a.
Это если прямо от сети без понижения питать то да.
Bias писал(а):Динистор понижает до 20в. А диодный мост с кондером зачем нарисованы. Мощность жала t12 70вт. откуда 20a.
Динистор понижает СРЕДНЕЕ значение напряжения- короткие "кусочки" синусоиды, размахом, например, 50~100 вольт..
А 20 ампер- это 220 вольт (напряжение в сети) поделённое на 10 ом (сопротивление нагревателя)
ДИММЕР НЕ предназначен для снижения напряжения при питании нагрузки на меньшее напряжение, диммер предназначен для уменьшения мощности в нагрузке, рассчитанной на питание непосредственно от сети. То есть, взяв паяльник на 220 вольт, вы можете понизить его мощность диммером, а, если нагрузка рассчитана на меньшее, чем сетевое, напряжение, то так понизить напряжение- неправильный ход.
зы.. Как работает диммер:
https://electricdoma.ru/bytovye-elektro ... i-dimmera/
Сообщение jonpim »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4600454#p4600454"]Стоимость БП на 24В 3-5А, если хороший бу, то порядка рублей 500[/uquote]
И не говори . Да есщо не берут . Продаю прямоход 24 v 2,7 a размеры 130х80х45 мм
Так вот почему не берут , придумали тиристорный для комикадзе-лудильщиков за 3 копейки :facepalm:
(138.53 КБ) 63 скачивания
Сообщение Bias »
Так то на стол есть что помасивнее кинуть. Вот два 100ватника например. Но с сабой таскать такое не очень хочется.
Сообщение vlasovzloy »
Так ты два не таскай, один таскай
Сообщение jonpim »
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600721#p4600721"]с сабой таскать[/uquote]
А к паяльнику Т12 еще требуется контроллер .Да фирменный Hakko стоит недешего
Про него тс скромно умолчал .
а без этого можно советским паялом с диммером лудить :)
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600433#p4600433"]аналоговую схему[/uquote]
А бывают такие ? Покажи .
Сообщение Bias »
У Касьяна на канале подробно.
Сообщение jonpim »
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600755#p4600755"]У Касьяна на канале подробно.[/uquote]
Ну так я сразу скажу что эта схема работать будет так-же как и советский паяльник с диммером на симисторе .
Чтобы нормально регулировать Т12 нужно цифровые схемы .
Сообщение Bias »
А не надо сразу говорить. Надо сначала разобраться в вопросе. Как же паяльные станции работали столько десятилетий на аналоговых схемах?
Сообщение jonpim »
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600773#p4600773"]Как же паяльные станции работали[/uquote]
И сейчас такая есть у мну, но тоже с мк на управлении .
Но в нагревателе стоит термопара с отдельными проводами .
