Питание паяльной станции от сети 220в напрямую.
Интересно, а зачем огород городить с аналоговой схемой, если на алишке продаётся туева хуча нормальных цифровых контроллеров для T12?
https://aliexpress.ru/item/32836960037.html
https://aliexpress.ru/item/32812157862.html
https://aliexpress.ru/item/1005005308468700.html
https://aliexpress.ru/item/1005007264567372.html
https://aliexpress.ru/item/32950964541.html
Сообщение jonpim »
Да и в них много функций .
Но симисторным диммером их не запитать
Сообщение Bias »
И сейчас такая есть у мну, но тоже с мк на управлении .
Но в нагревателе стоит термопара с отдельными проводами .
Последовательная с нагревателем термопара лиш немного меняет алгоритм работы.
Первый опер., сравнивает напряжение с напряжением на термопаре и если на термопаре оно ниже, то второй компор., открывает транзистор подает ток на жало.
Это само сабой повышает напряжение на опере., и компор., закрывает транзюк.
Теперь если на термопаре напряжение (температура) достигла или превысила, задонное на опере., резистором,
то компор., выключает транзюк и жало остывает, пока напряжение на опере не достигнет заданного резистором. И так десятки раз в секунду.
Ну это я приблизительно так понимаю.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4600780#p4600780"]Интересно, а зачем огород городить с аналоговой схемой, если на алишке продаётся туева хуча нормальных цифровых контроллеров для T12?
https://aliexpress.ru/item/32950964541.html[/uquote]
Это реклама чтоли?
Сообщение jonpim »
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600785#p4600785"]Ну это я приблизительно так понимаю.[/uquote]
Это будет на практике совсем по другому .
И полевик будет в линейном режиме и грется прилично . Нужен будет радиатор .
вот такие контроллеры значит и хороший БП на 24 в нужен .
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4565275
Сообщение Bias »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4600786#p4600786"][uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600785#p4600785"]Ну это я приблизительно так понимаю.[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4565275[/uquote]
То есть Вы на практике пробовали и можете показать как это проиcходит?
Вот Касьян сделал и показал как это работает, почему я должен ему не доверять?
Вообще пост был как раз как избавится от хорошего блока питания. И я понял что это не просто.
Сообщение jonpim »
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600790#p4600790"]показал как это работает,[/uquote]
Я тоже в ютубе видел как из 4 трансов от микроволновки делали 5 квт генератор )
В схеме ничего точного нет а температурный дрейф термопары всего 20 мв за 10 градусов цельсия .
И это все на дешевом операционнике lm358 :)
Вот к ней нехватает симисторного диммера на 24 в . Будет полный комплект лудильщика.
(56.03 КБ) 41 скачивание
Сообщение Bias »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4600792#p4600792"][uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600790#p4600790"]показал как это работает,[/uquote]
Вот к ней нехватает симисторного диммера на 24 в . Будет полный комплект лудильщика.[/uquote]
LUKEY 936A, 60 Вт , и да на копеечном операционнике.
Идеальная, ни каких лишних свистелок, моргалок. Установил нужную температуру и работай.
Сообщение jonpim »
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600797#p4600797"]LUKEY 936A, 60 Вт[/uquote]
И такая есть , правда я не включал ее лет 10 :)
И еще паяльники в 2-х станциях с компрессорным феном .
Но в них термопара отделена от нагревателя .
Сообщение >TEHb< »
В электрических табакокурилках зачастую сам нагреватель имеет положительный ТКС. Регулируется ШИМом, в паузах идёт измерение сопротивления. Как дела с ТКС обсуждаемых жал?
Сообщение Bias »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4600805#p4600805"]В электрических табакокурилках зачастую сам нагреватель имеет положительный ТКС. Регулируется ШИМом, в паузах идёт измерение сопротивления. Как дела с ТКС обсуждаемых жал?[/uquote]
Чета тема все больше дрейфует в сторону :) . Может кто подскажет схему компактного блока питания размером приблизительно 40x40x70. Типа электронного трансформатора.
В T12 термопара типа C.
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4600802#p4600802"][uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600797#p4600797"]LUKEY 936A, 60 Вт[/uquote]
Но в них термопара отделена от нагревателя .[/uquote]
Последовательное включение термопары просто добавляет дополнительный цикл отключения и включения нагревателя. Основная логика работы схемы таже. И компаратор либо включен, либо выключен. Так что транзистор работает в режиме ключа и грется не должен.
Сообщение >TEHb< »
Да хоть бы и вот. Как насчёт БП ноутбука? Они нынче весьма невелики.
Сообщение Bias »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4600837#p4600837"]Да хоть бы и вот. Как насчёт БП ноутбука? Они нынче весьма невелики.[/uquote]
Врядли я у себя в городе куплю TOP246Y.
Ноутбучный на 4.7а недели две как приятелю отдал, да и великоват он с собой таскать.
Сообщение >TEHb< »
Что-то на IR2153?
Сообщение jonpim »
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600841#p4600841"]великоват он с собой таскать.[/uquote]
[uquote="Bias",url="/forum/viewtopic.php?p=4600598#p4600598"]Мощность жала t12 70вт.[/uquote]
Меньше под такую мощность найти трудно .
Только новой топологии ( LLC + synchronous rectifier )
Сообщение vlasovzloy »
А чо быстрая зарядка и триггер управления?
ijz
Сообщение ijz »
Ноутбучный на 4.7а недели две как приятелю отдал, да и великоват он с собой таскать.[/uquote]
Тогда сидим дома, и не шастаем бестолку! :?
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Сообщение 74LS00 »
Вы хотите 24в 8ом спираль сунуть в 230в на пике фазы ?
Как думаете от 6.6квт перегорит проволка на 75вт ?
А если поставить ёмкиости после моста, все 13квт выходит.
Так что дроссель должен сожрать 19а, но не больше.
Есть только проблемка с энерцией, с нагревом спирали ток будет уменьшатся, а значит нагрев будет дольше чем с нормальным 24в 5а питанием.
Этот паяльник будет гадить в сеть так что неонки гореть будет даже от жала.
Купите паяльник на 230 с регулятором в ручке.
Главное чтоб у него жало стержень было. Он с прозрачной ручкой рублей 700 стоит.
С 900 жалом колпачком брать не надо, он дерьмовый как и все.
Единственный смысл низковольтных паяльников в отвязке от сети.
Если её нет, зачем вообще смотреть на подобные нагреватели, если есть обычный паяльник и обычный диммер в любом электро магазине
