Вопрос по аккумуляторной батарее.
Сообщение Alex-DJ »
Не знал где тут на форуме задать этот вопрос, поэтому сюда написал.
Всем привет. Подскажите такую вещь по аккумулятору. Есть батарея аккумуляторная состоящая из 4 банок. Батарейка такая даёт 7.4 вольта, а ёмкость 1780 mAh. Там по две банки соединены последовательно, а эти две пары соединённые последовательно соединены параллельно. Мне нужно знать каким напряжением и каким током заряжать отдельно взятую банку, одну из четырёх.
(48.55 КБ) 86 скачиваний
(52.92 КБ) 72 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Литий? Ну предположим 4,2 вольта и 150 мАмпер
Сообщение Alex-DJ »
vlasovzloy
А почему именно 150 мАмпер ? Как рассчитали ?
Сообщение сэм »
Банка- 3,7в- 0,89 Ач, зарядка 5в- 0,1 А 12часов
Сообщение Alex-DJ »
Банка- 3,7в - 0,89 ?
Вроде если две банки последовательно, ёмкость распределяется же на две. Там же по две последовательно. Получается одна банка имеет ёмкость 0,445 и напряжение 3.7 вольт ?
1780 на два делить
Добавлено after 44 seconds:
Да от фонаря и с небольшим запасом
Сообщение Alex-DJ »
1780 это общая ёмкость всей батареи. Две банки последовательно, и эти две последовательно соединённые пары параллельно. Если 1780 разделить на два, то это две последовательно соединённые банки, а значит 3.7 + 3.7 = 7.4 вольта, 890 mAh (445 + 445)
Сообщение roman.com »
Alex-DJ писал(а):каким током заряжать отдельно взятую банку
-есть быстрая зарядка... большим током.
-есть медленная зарядка... маленьким током.
при быстрой зарядке аккумулятор накапливает заметно меньше энергии...
поэтому если никуда не спешим... то ставим на медленную зарядку))
к примеру мой телефон...
-при быстрой зарядке телефон у меня работает три дня...
-при медленной зарядке телефон у меня работает четыре дня...
ещё пример - зарядка автомобиля тесла
скорость зарядки (быстрая / медленная) мы выбираем сами...
(27.31 КБ) 64 скачивания
Сообщение сэм »
Емкость не звисит , сколько последовательно аккумов
1780 емкость батареи 7,4 вольта 2s2p. Значит 1780+1780, и еще пополам 890 емкость одной ячейки
Сообщение 74LS00 »
Чтоб узнать ёмкость надо фотку оригинала. Китайцы могли написать что угодно.
Если у оригинала вся батарея 1780 то и сборка с 2 элементов 1780.
Если у оригинала 890 то и сборка 890.
Вернуться в «Практика»
