- (58.25 КБ) 190 скачиваний
Передатчик на 220 вольт
Добрый день, собирал как то схему как на рисунке, передатчика. Всё работало, дальность метров 100. Вот подумал, а что если такую же схему собрать на 220 вольт? (допустим с розетки выпрямить в постоянку))) Естественно все детали под соответствующее напряжение. Интересно что выйдет из этого, дальность увеличится, или что вообще получится?
Ну прост интересно
Ну если все детали и режимы подберете, то мощамувеличится в несколько раз
[uquote="dimitriyprofit",url="/forum/viewtopic.php?p=4600495#p4600495"]Вот подумал, а что если такую же схему собрать на 220 вольт?[/uquote]
До Вас ещё никто до такого не додумался. Нужно провести эксперимент, снять видео и выложить на Ютуб.
220 мало, делай на 380
[uquote="dimitriyprofit",url="/forum/viewtopic.php?p=4600495#p4600495"]Естественно все детали под соответствующее напряжение.[/uquote]
Ох если бы все было так просто. Ну найдите подходящий транзистор на 220 вольт )
...Кажется, именно это и называется "натянуть сову на глобус"?
...Перенес сюда для предметного обсуждения...
Конечно! Почему бы транзисторный мини-передатчик не сделать на лампе? https://archive.radio.ru/web/1927-rv/12/023
Имел такой опыт.dimitriyprofit писал(а):Добрый день, собирал как то схему как на рисунке, передатчика. Всё работало, дальность метров 100. Вот подумал, а что если такую же схему собрать на 220 вольт? (допустим с розетки выпрямить в постоянку))) Естественно все детали под соответствующее напряжение. Интересно что выйдет из этого, дальность увеличится, или что вообще получится?Ну прост интересно
Всё гораздо сложнее, чем кажется вначале. Попробуйте запитать ваш передатчик от самодельного выпрямителя и всё поймёте.
Получите фон, хотя сам выпрямитель будет иметь отличный фильтр.
Это мультипликативные помехи, избавится от которых крайне сложно. Они зависят даже от типа микрофона, от расположения его относительно платы и много ещё различных мелочей.
Передатчики с ЧМ мало критичны к этому... Да и не будет человек, заботящийся о своём здоровье, использовать мощный радиопередатчик без хорошего заземления...
Я имел ввиду прежде всего радиомикрофоны с сетевым питанием с ЧМ, а не стационарные передатчики.As писал(а):Передатчики с ЧМ мало критичны к этому...
Имею огромный опыт в этом деле в 90-х годах.
Очень сложно сделать р-микрофон с сет питанием, где фон будет отсутствовать полностью.
Ставил даже электронные фильтры в блоке питания, но это мало помогало. Разложишь на столе - отлично работает, соберёшь ... фон. Можно целый день провозиться, пока не получишь нужный результат.
Сложность ещё в том, что всё устройство имеет маленькие габариты, а антенной является электросеть. Если разнести бп и плату генератора, то фона нет.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4609839#p4609839"]Передатчики с ЧМ мало критичны к этому... Да и не будет человек, заботящийся о своём здоровье, использовать мощный радиопередатчик без хорошего заземления...
[/uquote]
В те далёкие времена шарманки на 6П3С, Г807, ГУ50 да даже на ГК71 отлично работали и без всякого заземления.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4609999#p4609999"]отлично работали и без всякого заземления.[/uquote] И даже лампочки для освящения не надо было включать с сеть 220.
И так себе вполне работали.
P.S.
P.S.
Семь бед, один Reset.
