Передатчик на 220 вольт
Сообщение dimitriyprofit »
Добрый день, собирал как то схему как на рисунке, передатчика. Всё работало, дальность метров 100. Вот подумал, а что если такую же схему собрать на 220 вольт? (допустим с розетки выпрямить в постоянку))) Естественно все детали под соответствующее напряжение. Интересно что выйдет из этого, дальность увеличится, или что вообще получится? :))) Ну прост интересно
(58.25 КБ) 190 скачиваний
Сообщение сэм »
Ну если все детали и режимы подберете, то мощамувеличится в несколько раз
Сообщение Николай_С »
[uquote="dimitriyprofit",url="/forum/viewtopic.php?p=4600495#p4600495"]Вот подумал, а что если такую же схему собрать на 220 вольт?[/uquote]
До Вас ещё никто до такого не додумался. Нужно провести эксперимент, снять видео и выложить на Ютуб. :)))
Сообщение vlasovzloy »
220 мало, делай на 380
Сообщение сэм »
Можно и 380 и 500, что мешает? Можно и на лампе
Сообщение Adagumer »
сэм писал(а):Можно и на лампе
2,5БПМ4-250 в самый раз подойдёт! :)
Сообщение Morroc »
[uquote="dimitriyprofit",url="/forum/viewtopic.php?p=4600495#p4600495"]Естественно все детали под соответствующее напряжение.[/uquote]
Ох если бы все было так просто. Ну найдите подходящий транзистор на 220 вольт )
...Кажется, именно это и называется "натянуть сову на глобус"?
...Перенес сюда для предметного обсуждения... :roll: :)
Сообщение AL.EX »
Да без проблем,.... ща натянем. :twisted:
Семь бед, один Reset.
Конечно! Почему бы транзисторный мини-передатчик не сделать на лампе? https://archive.radio.ru/web/1927-rv/12/023
Сообщение FAKIR »
dimitriyprofit писал(а):Добрый день, собирал как то схему как на рисунке, передатчика. Всё работало, дальность метров 100. Вот подумал, а что если такую же схему собрать на 220 вольт? (допустим с розетки выпрямить в постоянку))) Естественно все детали под соответствующее напряжение. Интересно что выйдет из этого, дальность увеличится, или что вообще получится? :))) Ну прост интересно
Имел такой опыт.
Всё гораздо сложнее, чем кажется вначале. Попробуйте запитать ваш передатчик от самодельного выпрямителя и всё поймёте.
Получите фон, хотя сам выпрямитель будет иметь отличный фильтр.
Это мультипликативные помехи, избавится от которых крайне сложно. Они зависят даже от типа микрофона, от расположения его относительно платы и много ещё различных мелочей.
Передатчики с ЧМ мало критичны к этому... Да и не будет человек, заботящийся о своём здоровье, использовать мощный радиопередатчик без хорошего заземления... :roll:
Сообщение FAKIR »
As писал(а):Передатчики с ЧМ мало критичны к этому...
Я имел ввиду прежде всего радиомикрофоны с сетевым питанием с ЧМ, а не стационарные передатчики.
Имею огромный опыт в этом деле в 90-х годах.
Очень сложно сделать р-микрофон с сет питанием, где фон будет отсутствовать полностью.
Ставил даже электронные фильтры в блоке питания, но это мало помогало. Разложишь на столе - отлично работает, соберёшь ... фон. Можно целый день провозиться, пока не получишь нужный результат.
Сложность ещё в том, что всё устройство имеет маленькие габариты, а антенной является электросеть. Если разнести бп и плату генератора, то фона нет.
Сообщение Наставник »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4609839#p4609839"]Передатчики с ЧМ мало критичны к этому... Да и не будет человек, заботящийся о своём здоровье, использовать мощный радиопередатчик без хорошего заземления... :roll:[/uquote]
В те далёкие времена шарманки на 6П3С, Г807, ГУ50 да даже на ГК71 отлично работали и без всякого заземления.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение AL.EX »
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4609999#p4609999"]отлично работали и без всякого заземления.[/uquote] И даже лампочки для освящения не надо было включать с сеть 220.
И так себе вполне работали. :)))
P.S.
