нужно проверить миконтролер ST72F324K2T6
Сообщение veso74 »
Ну, нарисовайте немного схемы напр. для транзистор, карандашом и листом бумаги, например.
Ок, намекаю: эмиттеры скорее всего на GND, ключевом элементе, напр. МК управляет реле и т.д. исполнительные цепи. PNP-транзистору там не место, тем более: он для СВЧ-схем. Осталось попробовать какой-нибудь другой NPN-транзистор, даже если он не того типа. Даже в обычный большой пластиковый корпус. Там будут работать (почти) все NPN.
Сообщение smart12 »
насчёт реле тут соглашусь эти транзисторы вызваниваются с 3 ноги коллектор и идут на катушку реле, то есть вы думаете pnp транзистор не подходит, то есть npn там стоял по коду выходит этот PMBT2222 у меня код w1p
Сообщение veso74 »
Плата перед вами. Оцените состояние компонентов хотя бы с помощью вольтметра. Для меня оценка только по фото.
GND видно. Там "-". Далее, скорее всего, там стоит эмиттер. Дальше транзистор, можно там PMBT2222A. 5 минут с паяльником, Если устройство не запускается, то хотя бы статически можно подать импульс/уровень базу (с резистором!) и/или перейти к следующему блоку - устройству управления (МК). Если проблема там, то устройство, скорее всего, станет либо мусором, либо пакетом с запчастями, либо трамплином для дальнейших испытаний, например. с добавлением нового МК, алгоритма и т.д. но последнее не обязательно :) (хотя очень интересно для собственного творчества).
Последний раз редактировалось veso74 Пт июл 12, 2024 16:03:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smart12 »
У же проверил с транзисторов на реле котишки уходит, как вы писали с 3 ноги земли. Я про то писал, что транзистор PNP. вы говорите не место. Хорошо, буду пробовать npn транзисторы и потом, что будет, отпишусь.
Сейчас при включении прибора индикатор не светится, моргает зелёная лампочка на выключателе. То есть, если их заменить транзисторы и не будет запуска, то как подать питания, не понял. Да и с микросхемой, что делать?
Последний раз редактировалось smart12 Пт июл 12, 2024 16:10:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
Измерьте вольтметром дял себя несколько точек вокруг транзистора. Можно поделить результатом. Вопросы NPN или PNP решались бы раз.
(А еще видны защитные диоды в коллекторах и их полярность, так что измерение практически бессмысленно :) ).
Сообщение smart12 »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4601455#p4601455"]Измерьте вольтметром дял себя несколько точек вокруг транзистора. Можно поделить результатом. Вопросы NPN или PNP решались бы раз.
(А еще видны защитные диоды в коллекторах и их полярность, так что измерение практически бессмысленно :) ).[/uquote]
Как раз так. Диод D5 D4 стеклянный. менял я их отпаивал. О, они звонились. на коротко их заменил. У меня были такие диоды. поставил такие же. Вроде это диоды. Не может жи быт такое дросселя. А темболия на плате написано D. :))) выходит и диоды пробиты. И еще транзисторы, как вы и говорите, npn. Буду пробовать.
Сообщение veso74 »
Что случилось с этим устройством? Какова его история поражения?
Сообщение smart12 »
А не работает резистор 50ком. проверял мультиметром, он исправен. Макс до 45ком выкручивается, крутить он не чего не даёт. Бур проверял, работает напрямую и мотор тоже также. куда подключается бур Нет выхода не кого напряжения. При включении индикатор не светится, моргает лампочка на выключателе.
Сообщение Dismas »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4601474#p4601474"]А не работает...[/uquote]
Отнесите в ремонт, пока совсем не угробили устройство.
Сообщение fedyaok »
Он сам умеет...виртуоз
Сообщение smart12 »
Dismas, мне ведней .
Сообщение BOB51 »
Не дай Боже стоматологическая установка в лапы попала...
:facepalm:
Сообщение smart12 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4601552#p4601552"]Не дай Боже стоматологическая установка в лапы попала...
:facepalm:[/uquote]
Это прибор для педикюра ногтей. Работает должен от ручки, вращения резистора. Мидиуинский, в том числе. Нет, не для стоматолога.
:shock:
Сообщение Martian »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4601552#p4601552"]в лапы[/uquote] то, что растёт у безмозглого из жопы, лапами не назвать
Сообщение smacorp »
Зато он "педикюр" и "стоматолог" правильно пишет! А вот про "Мидиуинский" ему "ведней".
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Dismas »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4601549#p4601549"]Dismas, мне ведней .[/uquote]
Круто, пеши исчо. :music:
Сообщение Martian »
Ну, отговорить портить устройства мы это не смогли, остаётся надеяться, что оно не пойдёт в преподаватели... Хотя бы русского языка :)))
Сообщение smart12 »
veso74, Да, похоже было. в этих транзисторах плюс диоды дела заменил и заработала. стале реле включатся и бур работает до 30в на Макс. с 0 мин. Резистор убавляет, лампочка не работает. то есть индикатор. Может в лампочке дело, может еще в чём дело. Ну это уже мелочь. у неё 3 контакта. Как то проверит ее можно.
Добавлено after 44 minutes 27 seconds:
Эта лампочка как сдвоенная. Вот так. тестер показывает. еще она ели красным светит. Что за лампочка, А Сли это не лампочка. Что там может быть?
Сообщение veso74 »
Лампочка ... не лампочка, а светодиод: https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
Сообщение smart12 »
Да, так будет правильно. Светодиод не светится, Что, то похоже он сдвоённый. Интересно в чем дело и откуда не него подаётся питание не известно. Да хотя думаю ладно и без неё работает прибор. А если её заменит на какую не будь сдвоенный Или нет таких в продаже.
