Изменение производительности вибрационной помы.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение userr »
Собрал регулятор по следующей схеме
Работает с лампой накаливания великолепно. С помпой не работает. Индикаторный светодиод моргает, помпа молчит. В чем может быть причина ?
Помпа вот такая
https://images.deal.by/285656553_w640_h ... 656553.jpg
(14.94 КБ) 78 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Не открывается помпа
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
Сигнал надо посмотреть осциллографом на насосике
Сообщение сэм »
Думаю, что работать может только в очень узком диаппазоне, там мех система электромагнита настроена под синус
Сообщение userr »
Данный регулятор должен синус пропускать или он что то все таки обрезает ?
При проверкой с лампой накаливания, лампа горит не мерцает.
Вернуться в «Управление двигателями»
