нужно проверить миконтролер ST72F324K2T6
Сообщение BOB51 »
У "ногте/когте шлифовки" Основная проблема в забитом пылью наконечнике. Разборка и чистка коего очень много внимания и осторожности требует (да и стоимость ошибки весьма велика для кармана). Лучше сервис ников найти или квалифицированного специалиста.
:tea:
Сообщение smacorp »
От куда такие в про даже? Э, то подпольная разработка лаборатории Пабло Эскобара тилько норкоманам RGB лампочки и нужны.
У маего знокомого случай но завалялся один ногу спросить, можит тысяч за 300 адаст патамушта Пабло Эскобара уже нет - рари тет!
Спойлер"А внутре у нево нейонка!"
Братья Стругацкие, простите.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение BOB51 »
В ситуации с неизвестным устройством надо владеть навыками дешифровки схемы по монтажу/печатной плате (не говоря уже о навыках работы с МК).
Печальная таки ситуация...
Сообщение smart12 »
smacorp, Вообще-то в Китай сейчас всё, и светодиоды, в том числе, так же на рынках. Не ужели не найдётся такого светодиода сдвоенного, А не найдётся, так и ладно, он без неё работает. Не особую роль играет этот светодиод, но он рабочей, а вот почему не работает при запуске, пока не понятно. Забит на этот светодиод. Думаю, сам прибор заработал хоть.
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4601808#p4601808"]У "ногте/когте шлифовки" Основная проблема в забитом пылью наконечнике. Разборка и чистка коего очень много внимания и осторожности требует (да и стоимость ошибки весьма велика для кармана). Лучше сервис ников найти или квалифицированного специалиста.
:tea:[/uquote]
А сам бур работает Зачем, чистит С ним всё в порядке. У меня не работал сам прибор. В этом и была проблема. Не была запуска. сейчас есть. И напряжение есть на выходе бура до 30в.
Сообщение BOB51 »
Начинать надо было с проверки механики наконечника.
Затем поиск сервисной документации на аппарат.
В том числе и запрос через диллеров-поставщиков.
Если совсем плохо - делать схему по монтажу (занятие нудное, но благодарное).
А уж затем лезть с паяльником и приборами.
(ибо можно от заказчика и "фейс оф тейбл" огресть)...
Сейчас уже стадия "спасательных работ", судя по сообщениям в теме, наступает...
8)
Схема (если не ткнули в 380 или не утопили в воде) контролирует ток нагрузки. Если вследствии загрязнений редуктора и системы держателя самой фрезы будет обнаружена перегрузка (или повышенное потребление тока) запуск двигателя заблокируется.
То же касается и любого повреждения самого электродвигателя.
Возможно есть обратная связь с датчика оборотов (или иное схемное решение контроля скорости вращения -к примеру по току с обмоток движка). Если движок не успел разогнаться до нужной скорости за заданное время - блокируем по неисправности ("заклинило вал").
Это ежли исключить экзотику типа "сервис-пломбы" на количество времени работы (иногда может применяться).
Сообщение smart12 »
Там должно быть на этих контактах, куда подключается бур на разъёме, напряжение, когда поворачиваешь резистор на Мак 30в, даже без буро. Вот, например, так. Сперва реле срабатывает за щёт этих двух транзисторов, которые я заменил. до этого реле не срабатывала и на выходе, куда бур подключается, не было напряжения. Я сам бур от источника проверял, от 30в он работал. Вращаться у меня было. Ремонту по буру у меня был ремонт по прибору. так что пусть заказчик сам решает с этим бурам. Так что в приборе самом было дело с индикатором так и не решил. А схему я исках. нет их. Хотя думаю теперь она мне и не нужна. Ну, если найдётся, я не нашёл это я не соглашусь. Ты делаешь камута и ещё тебе в табло. :facepalm: Нафик тогда ремонт нужен Я и сам могу в табло заказчику впоят, будет он мне ещё угрожать.
Сообщение smacorp »
Впоят заказчику а пасна будит суд за твой щёт. Луче бурам ево бурам. Врасчающимса.
Сообщение Dismas »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4601895#p4601895"]... Вращаться у меня было.
Так что в приборе самом было дело с индикатором так и не решил. А схему я исках. нет их...[/uquote]
Вижу - как несколько филологов дружно повесились. :cry:
Сообщение BOB51 »
похоже на "быстрый перевод"...
мозги работают на другом языке, от того и взаимопонимание затруднено.
:roll:
Сообщение Martian »
было бы чему работать... :sleep:
Сообщение smart12 »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4601897#p4601897"]Впоят заказчику а пасна будит суд за твой щёт. Луче бурам ево бурам. Врасчающимса.[/uquote]
Может, тогда прибором припечатать? След не останется.
:kill:
Сообщение Martian »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4601895#p4601895"]Я и сам могу в табло заказчику впоят, будет он мне ещё угрожать.[/uquote] опять педрило грозится :))) а потом начнёт просить деньги на билет:
smart12 писал(а): эй ты, действительно далбаёб такую даль чтобы я ехал с тобой поговорить высылай мне на билет чтобы я прилетел, а там поговорим по-мужски раз в раз раз такой наебуреный я тебе сломаю переносицу расхлещу за твой язык помело ты.
Когда зону его ограничат чистилищем? Как можно этого дебила пускать в раздел "Микроконтроллеры и ПЛИС"?!
Сообщение fedyaok »
Martian, ты посмотри, как он умеет паять
Не оторвал пятачки даже. Мож и русский освоит
Сообщение Martian »
fedyaok, ага, и программировать научится...
Сообщение fedyaok »
А там русский не нужен...в программировании
smart12, а ты в какой школе учился?
Последний раз редактировалось fedyaok Сб июл 13, 2024 18:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Грустно...
Может человек в сельской глубинке да "без альтернативы" в смысле ремонтных служб, к коим обратиться можно (километров за сто по тайге) обитает...
:roll:
Сообщение Martian »
В этом случае жаль клиентов. А если бы это чудо было врачом, тогда что? Тогда бы оно на медицинском форуме спрашивало бы: "у моя клиент боль нойзуба. куда галава прошить жопа?" ?
Нехуй ему в радиоэлектронике делать. И в медицине тоже.
Сообщение smacorp »
BOB51, есть мнение, что в сельской глубинке педикюр не делают. Особенно приборами.
Сообщение BOB51 »
НЕ ФАКыть.
Эту аппаратину прекрасно можно и как микродрель и как шлифмашинку использовать...
:roll:
Сообщение smart12 »
Martian, Слушай, Закрой свой рот поганый! :kill:
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
fedyaok, Тебе то что завидуешь, как я паяю :shock: Ты тоже не подстрекай ему, Ты тоже с ним два сапога пара со своим дружком.
b]Martian[/b Может, за ручку ходите в мести?
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
BOB51, Какая тайга! Я живу в городе. У нас также имеются больницы. Возможно. Перестань засорять тему. Ты и твой дружки, в том числе.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
smacorp, У мне это не село, а такой же город. Не слушай их. Несут всякую чушь. Ещё не добавил. Может, я палатки живу со зверями. Дебилы!
