Резистор при выводе с динамиков на наушники
Сообщение Glum Person »
Ситуация следующая. Ввиду отсутствия в телевизоре выхода на наушники использую старую колонку для компа в кач-ве предусилителя (источник сигнала – линейный выход DVB-ресивера). Поскольку в колонке тоже не было выхода на уши, пришлось вкорячить туды гнездо с размыканием и пустить через него провода, идушие на динамики. В принципе конструкция работает, но повышение громкости происходит очень резко, что затрудняет оптимальную настройку, к тому же есть риск поджарить ухи, если случайно сильно крутну ручку. В общем, я так мыслю, надо бы поставить небольшой резюк на общий провод, только вот в радиотехнике не шарю и не представляю, как рассчитать необходимые номиналы (R и P) оного, так что прошу помощи у знатоков (сам насчитал 16 Ом). Известные параметры девайсов таковы: означенная на коробке мощность колонок - 12 Вт, хотя на внутренней стороне динамиков написано 5 Вт (в сумме – 10 Вт), сопротивление динамиков – 4 Ом, импеданс/мощность наушников – 32 Ом / 1 Вт (если верить интернетам).
Glum Person писал(а):я так мыслю, надо бы поставить небольшой резюк на общий провод,
Только не "резистор в общий провод", а ДВА резистора в сигнальные провода, типа как вот тут:
Резисторы- допустим, 100 Ом 0,125~0,25 ватта, например вот:
https://www.chipdip.ru/product0/28024
https://www.chipdip.ru/product0/47324
Чипдип- это так, для примера, в других местах такие резисторы стоят заметно дешевле.
Если не особо проблематично, то, я бы, на всякий случай, взял бы резисторы 51, 100, 150 и 200 Ом, это не дорого, но, чтобы лишний раз не ходить, если 100 Ом, по какой-то причине не устроит.
(66.78 КБ) 705 скачиваний
Сообщение Динозавр »
Glum Person, ---пришлось вкорячить туды гнездо с размыканием и пустить через него провода, идушие на динамики.---
Практически только внешняя коробочка (переходник) с 2-мя резисторами
или (1 переменный стерео 100-500 Ом вкл. потенциометром) ,
с мамой 3,5 и хвостиком 3,5 джек. :(
Тогда и на динамиках колонок громкость упадёт, а мне бы не хотелось портить хорошую вещь. Почему нельзя в общий?
Не сочтите за наглость, но мне для общего развития помимо сухих цифр хотелось бы знать, как они получаются. Если не трудно, приведите расчёт.
Если поставить один резистор в общий провод, то у вас в наушниках будет слабо прослушиваться "левый" и "правый", и, громче- смесь сигналов "левый минус правый" в одном ухе, и "правый минус левый" в другом ухе.
Тогда, дополнительно, купите вот такой (или подобный) разъём:
https://www.chipdip.ru/product/np-306
или такой:
https://www.chipdip.ru/product/np-322
и вот такой разъём:
https://www.chipdip.ru/product0/8008634240
или
https://www.chipdip.ru/product/nys-231
И спаяйте из них переходник к наушникам с впаянными в сигнальные провода резисторами.
зы.. Я написал "примерный" номинал резисторов, посчитать это трудно, так как тут много неизвестных параметров, начиная от реальной мощности вашего усилителя, и заканчивая чувствительностью ваших ушей (это которые к вашей голове приделаны) и желаемого уровня громкости (я как-то, стоя рядом с человеком с наушниками- пробками, достаточно громко слышал, что у него там играет. :dont_know: Я даже решил, что он глухой, или стремиться стать глухим.) :)))
В промышленной аппаратуре там встречаются резисторы от 100 ом до 360 Ом
АлександрЛ, благодарю за разъяснение. Ещё вопрос: существуют ли в природе 3.5 мм гнёзда с другими схемами размыкания, позволяющими реализовать мою задумку (это же как-то работает в девайсах искаропки)? Вариант с переходником/коробочкой в общем-то приемлем, но не закрывает гештальт :)
Glum Person писал(а):существуют ли в природе 3.5 мм гнёзда с другими схемами размыкания, позволяющими реализовать мою задумку
Конечно, существуют, и их много разновидностей, вот только найти подходящий- это как найти алмаз в куче навоза.
В схемах компьютерной акустики они обозначены как: "Phone jack 7p"
или "7pin earphone jack"
Проблема в том, что, семи, восьми, девяти и десяти контактные джеки есть с самой разной схемой коммутации
Например, запросы на алишке выдали вот это: https://aliexpress.ru/item/32811541166.html
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ER.sRXXX ... 845159678f
"Телефонный разъем 3,5 мм 7-контактный стерео аудио разъем для 4-полюсного аудиоразъема"
Или: https://aliexpress.ru/item/1005004641339249.html
https://ae04.alicdn.com/kf/Sb4e2220a8bb ... 0f768R.jpg
Оно или нет- не совсем понятно.. :dont_know:
зы.. Самый простой вариант- найти "донора" подходящую компьютерную колонку.. :dont_know:
(39.93 КБ) 591 скачивание
(54.01 КБ) 600 скачиваний
Пришла беда откуда не ждали. В процессе экспериментов с переходником, когда пытался на слух определить необходимый номинал резюков (временно поставил найденные в сусеках МЛТ'шки по 100 Ом), услышал какие-то противные щелчки. Почему не слышал раньше? Потому, что ухи для телека работают в моно-режиме – видимо, где-то в шнуре жилы контачат, да и сами по себе зело бюджетны, а для чистоты эксперимента я втыкал ещё и исправные сенхи (они заметно более чувствительны). Частота щелчков примерно как у стрёкота кузнечика, громкость оных зависит только от регулятора на колонке, т.е. на линейном выходе ресивера всё чисто. Из динамика тоже слышны, но еле-еле на полной громкости. Что это за бяка и можно ли её вылечить малой кровью?
АлександрЛ
>Конечно, существуют, и их много разновидностей...
Я на днях собираюсь в город, зайду и в магазинчик радиодеталей (а вдруг, чем чёрт не шутит). Как грамотно и лаконично объяснить продавцу (чел там знающий), чего мне собственно нужно?
Ну уж нет. Монетки на улице я не гнушаюсь поднимать, но шариться по мусоркам пока не готов.
Glum Person писал(а):Я на днях собираюсь в город, зайду и в магазинчик радиодеталей (а вдруг, чем чёрт не шутит). Как грамотно и лаконично объяснить продавцу (чел там знающий), чего мне собственно нужно?
Возьмите с собой те кусочки схем, что я выкладывал, и, просто покажите, если "(чел там знающий)", то поймёт..
АлександрЛ, заходил в лавку, "а вдруг" не случилось, продавец сказал, что только под заказ и попозже. Отсюда вопрос: какая из приведённых выше схем должна быть в приоритете по простоте реализации в железе, то бишь надёжности (по своему опыту знаю, что такого типа гнёзда быстро разбалтываются)? Спрашиваю т.к. моих способностей не хватает для мысленной конвертации электросхем (особенно 2-ой, которая без входа) в механические конструкции.
Glum Person писал(а):Отсюда вопрос: какая из приведённых выше схем должна быть в приоритете по простоте реализации в железе, то бишь надёжности (по своему опыту знаю, что такого типа гнёзда быстро разбалтываются)? Спрашиваю т.к. моих способностей не хватает для мысленной конвертации электросхем
А то, что это совершенно однотипые схемы, у вас мысли не возникло? Там вариантов нет- 2 пары, изолированных от остальных, контактов, которые размыкаются при втыкании разъёма - через них подкдючаются динамки, К тем контактам, на которые поступает сигнал от УНЧ, соединяются через резисторы с контактами, к которым будут "прислоняться" носик и серединка джека, и ещё один контакт- "общий"- (земля).
Вернуться в «Теория»
