Простейший QRPp передатчик SSB
Morroc
Re: Простейший QRPp передатчик SSB
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4602975#p4602975"]а у нас радиомаяк ! )) у нас нет ограничений 3,5 кГц.[/uquote]
ну мы вроде для других вещаем, придется по стандарту
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4602773#p4602773"]Объясните пожалуйста, почему не получится. И что подразумевается под "нормально"? Какие проблемы возникнут?[/uquote]
даже если получится несущую хорошо подавить будет не ssb, а dsb (обе боковые) т.к. LC фильтры с такой узкой полосой и хорошей прямоугольностью - это что то за гранью реального
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4602773#p4602773"]Меня пугает в двойном преобразовании лишние потери энергии батарейки.[/uquote]
У вас передатчик - при мощностях даже 0.1 - 1вт в основном энергию сожрет выходной каскад, а не 1-2 дополнительных маломощных.
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4602773#p4602773"]Схему я представляю так:
Колебательный контур. Подключен к батарее через коллектор-эмиттер последовательно. На базу подаётся модулируюемый сигнал. (Тут, кстати, вопрос, как поднять уровень сигнала? Вторую батарею ставить обязательно?). Дальше стоит LC ФНЧ/ФВЧ (в зависимости от USB/LSB) так, чтобы отрезать несущую и вторую половину сигнала. И дальше второй высокочастотный более мощный транзистор.[/uquote]
Ну смотрите - если хотите честный ssb сигнал LC отпадают, а кварцы / эмф - это привязка к определенным частотам, если вам нужна другая частота без 1-2х преобразований не обойтись. При условии, что мощность нужна маленькая можно просто излучать dsb сигнал и хотя половина уйдет в пустоту (и немного засрет эфир) приниматься будет и схема будет проще и энергии "лишние" каскады потреблять не будут, но это если прям 0.1вт делать или меньше, если больше то 90% сожрет выходной транзистор (это без учета цифровой части). Потерю половины мощности заметить в эфире сложно - если сигнал не принимается, то чаще всего он и с двойной мощностью не примется (dsb против usb или lsb), но излучать вторую ненужную боковую - это как то по пиратски, нехорошо.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4603060#p4603060"]При условии, что мощность нужна маленькая можно просто излучать dsb сигнал и хотя половина уйдет в пустоту (и немного засрет эфир) приниматься будет и схема будет проще и энергии "лишние" каскады потреблять не будут...[/uquote]
Объясняю "на пальцах" (прикидочный расчёт):
Если посмотреть на спектрограмму амплитудно модулированного сигнала, то мы увидим там несущую и две боковые полосы:
По картинке видно, что амплитуда несущей вдвое и более раз выше, чем каждая из боковых полос. Это означает, что 50% и более энергии приходится на несущую, а остальное поровну распределяется между двумя боковыми полосами. Такими образом с энергетической точки зрения сигнал SSB вчетверо менее затратен, нежели АМ и вдвое по отношению к DSB. И от выходной мощности это соотношение никак не зависит.
roman.com
Сообщение roman.com »
берём модулятор 1 мгц...
берём несущую 8 мгц...
отфильтровать 1 мгц с помощью простых LC контуров... вполне реально))
(28.56 КБ) 76 скачиваний
:lol:
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4603090#p4603090"]По картинке видно, что амплитуда несущей вдвое и более раз выше, чем каждая из боковых полос. Это означает, что 50% и более энергии приходится на несущую, а остальное поровну распределяется между двумя боковыми полосами. Такими образом с энергетической точки зрения сигнал SSB вчетверо менее затратен, нежели АМ и вдвое по отношению к DSB. И от выходной мощности это соотношение никак не зависит.[/uquote]
А где я предлагал излучать несущую ? Несущую подавить проще, чем боковую. Прям в модуляторе - получится dsb, две боковые без (ну ok, с подавленной, немного останется) несущей. На самом деле для маломощного маяка это вполне себе вариант хоть и фу фу фу.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4603145#p4603145"]берём модулятор 1 мгц...
:lol:[/uquote]
Легким движением руки спектр 3.5кгц превратился в 1мгц ? :))
Николай_С
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4603580#p4603580"]Несущую подавить проще, чем боковую. Прям в модуляторе...[/uquote]Балансный модулятор, построенный на К140МА1, способен подавить несущую до -60 дБ, но от ненужной боковой полосы так просто не избавиться. :( Можно воспользоваться фазовращателем на 90 градусов, но из за его нелинейности подавление будет -30...-40 дБ.
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну это еще смотря с какой целью давить. Для эффективного использования питания сойдет и -30Дб )
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Для маячка хватит простой манипуляции несущей в выходном каскаде.Типа "бип-бип-бип"
Просто периодически выключать питание выходного каскада транзисторным ключем или рэлюшкой.
Управляя ключем при помощи мультивибратора.
А тон на приемной стороне уже даст сам ssb трансивер или приемник)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Morroc
Сообщение Morroc »
Ему не просто передатчик нужен, а WSPR маяк. Принимать другие будут и сигнал должен не абы каким.
Николай_С
Похоже, топикстартеру уже больше ничего не нужно. Он понял, что дендрофикальным способом (из говна и палок) передатчик не сделать, а в смежной его теме никто не хочет писать ему прогу для МК. Интерес утрачен, тему можно закрывать. :(
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4605049#p4605049"]а в смежной его теме никто не хочет писать ему прогу для МК[/uquote]
zx_gamer
Сообщение zx_gamer »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4605049#p4605049"]Похоже, топикстартеру уже больше ничего не нужно. Он понял, что дендрофикальным способом (из говна и палок) передатчик не сделать, а в смежной его теме никто не хочет писать ему прогу для МК. Интерес утрачен, тему можно закрывать. :([/uquote]
Какие вы все быстрые )
Что за тема с программой для МК -- я вообще не знаю. Была только тема, где спрашивал доки по протоколу WSPR.
Но прежде чем городить супергетеродин, хочу спросить, а узкополосный фильтр на нужной частоте возможно сделать? LC говорите, не вариант, а что тогда можно посмотреть?
Morroc
Сообщение Morroc »
с полосой ~3кГц ЭМФ и кварцевые. Сделать можно... из кварцев.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 5%E2%FB%E9
