24C02WP скопировать
Сообщение fenek1992 »
Добрый день. Есть чип памяти 24С02WP. Нужно скачать с него дамп и залить на новый чип. Я в микроконтроллерах не разбираюсь особо мой уровень-ардуинкой по урокам гайвера мигать. Каким железом и софтом это можно сделать?
Сообщение 24Natan »
если есть COM-порт, то PonyProg, например
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Martin76 »
Китайский прогер на СН341 для 24 и 25й памяти.
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4603796#p4603796"]если есть COM-порт, то PonyProg, например[/uquote]
Эти чипы можно по ком порту без програматора читать писать?
Сообщение vlasovzloy »
Нуиесли по урокам Гвйвера знач ардуино есть. Сделай из него программатор и на нем и считай залей
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Да можно, там квадратная шина. Нотне напрямую конечно, а через преобразователь 232 какой то или по схеме на резисторах диодах
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4603802#p4603802"]Нуиесли по урокам Гвйвера знач ардуино есть. Сделай из него программатор и на нем и считай залей[/uquote]
А можно сделать устройство на ардуине которое без компьютера будет делать копии?
Сообщение fedyaok »
Экспресс, бери и читай или пиши или вставляй куда там себе
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4603804#p4603804"]Экспресс, бери и читай или пиши или вставляй куда там себе[/uquote]
Что значит экспресс?
Гугл в помошь. Да даже глето у нас нафоруме емнип ктото программатор делал автономный
Сообщение 24Natan »
fenek1992 писал(а):Эти чипы можно по ком порту без програматора
программатор будет представлять несколько дешёвых деталек (JDM тоже пойдёт)
Сообщение Dismas »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4603837#p4603837"]JDM тоже пойдёт[/uquote]
Рок жив :music:
взял у друга ezp2023. с компа получилось с нескольких попыток прищепкой и считать и записать дамп на другугю микруху. И вроде как ezp2023 умеет сам без компа переписывать с одной микрухи на вторую дамп. надо попробовать на работе(дома паяльника нет, а на работе компа) скорее всего я нашел устройство которое делает то что мне надо
Странно не знал. Надо мой постал проверить мб тоже умеет
Вопрос на донорской микрухе ноги mode/wc(7нога) и е2(3нога) откушены и висят в воздухе. Для чего эти ноги нужны и будет ли функционал (считывания/записи) работать без них?
Сообщение Martian »
запись не будет, за её разрешение отвечает wc
e2 определяет комбинацию адреса.
всё описано в спецификации.
Сообщение Dismas »
[uquote="fenek1992",url="/forum/viewtopic.php?p=4605058#p4605058"]... ezp2023 умеет сам без компа переписывать с одной микрухи на вторую дамп...[/uquote]
Из описания:
Для использования функции оффлайн копирования без участия компьютера, нужно сначала установить две микросхемы так, как изображено на корпусе программатора.
Копирование будет проводиться с «нижней» микросхемы на «верхнюю».
Для активации функции копирования нужно подключить через кабель USB тип A – micro.
