КПСЭнг в качестве ethernet кабеля?
Сообщение Upgrader »
Кабель КПСЭнг (A)-FRLS 4х2х0,5 имеет тоже 4 пары скрученных жил, аналогично настоящему ethernet кабелю.
Случайно никто не пробовал его использовать для локальных сетей?
Вероятно дальность будет меньше, т.к. характеристики не те. Но иногда и на телефонной лапше сеть работает. :)))
Сообщение Муркиз »
А его пары имеют разный шаг свивки пар ?
Если нет, то хватит его лишь на несколько метров.
Сообщение kalobyte »
на 100мбит может быть даже 100м вытянет
Сообщение vlasovzloy »
Разрезать и размотать и посчитать. А чо за кабель? Есть видео как его пробуют вместо эзернет? Друг интересуется
Сообщение roman.com »
КПСЭнг не пробовал...
:roll:
тпп 100х2х0.4 работает нормально... более 70 метров стабильно...
(25.03 КБ) 139 скачиваний
:tea:
кспп тоже работает нормально... более 70 метров стабильно...
(25.47 КБ) 137 скачиваний
:tea:
и т.д.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4602970#p4602970"]на 100мбит может быть даже 100м вытянет[/uquote]
Да, конечно не более 100мбит + PoE.
В чем прикол этого КПС - там толстые жилы (минимум 0,5 квадрата), и никаких проблем запитать от него целую серверную :))) даже при низком напряжении
весь гимор только в том, как ты эти толстые жилы даже в розетки 7 категории засунеш
Сообщение Муркиз »
На концы жилки поипаяет по 0.25...
А интересно - знаю, что ещё во времена СССР выпускался военный полевой Ethernet кабель. А вот какие разъемы с ним использовались ?
Напильником можно обточить
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4603321#p4603321"]весь гимор только в том, как ты эти толстые жилы даже в розетки 7 категории засунеш[/uquote]Никак не засуну, беру мягкий многожильный патчкорд разрезанный пополам и аккуратно припаиваю.
Раньше всегда так делал, когда обжимки небыло.
Можно взять отдельный разъем и к нему толстый провод припаять, а потом патчкордом переход сделать.
Потери там копеечные, на таких соединениях, всё прекрасно работает.
As
Сообщение As »
В розетки - проблем нет, нож изоляцию прорезает, контакт нормальный. Вот в обычный разъём, разумеется, не влезет... :)
(...Кстати, если повив не слишком хорош, на порту можно выключить дуплекс, потерь станет много меньше без заметного снижения скорости обмена...)
Наверняка есть разьемы под болтики
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005007117965065.html
Существуют ага такие. Но имхо 8 много, 4 контактных заранее понаделать на соплеклей или эпоксид пластилиновый
As
Сообщение As »
...Всё же, использовать розетку удобнее, кабель жесткий, перезаделывать разъём после неудачного поворота лень... А розетку можно закрепить так, чтоб не мешала, а дальше - патчкорд стандартный...
Martian писал(а):Более того, если забывал джеки, то умудрялся подручными средствами вытащить контакты у старого и переобжать заново.
у меня от этого жопные волоски дыбом встали :o
дааа... :roll:
всетаки жизнь в европах накладывает отпечаток на менталитет :)))
в одну контору приезжали "спецы" из центра, обжимка убитая, владелец обжимки даже не понимает, зачем эта треугольная херня в штекере
просто снял трубку с кабеля, распрямил провода и так и обжал убитой китайской обжимкой за пару баксов
а я сказал им, что пусть меня домой везут, я возьму свою и сделаю как положено
мне даже и мысля не приходила, что контакты можно вытащить и переобжать :)))
наверное некоторые и гандон наружу выворачивают и повторно используют
преемственность поколений :)))
Martian писал(а):Месье знает толк в извращениях...
Никаких извращений, аккуратно, просто и надежно, когда есть паяльник с термоусадкой под рукой и немного свободного времени.
Изврат это паутину из скотчлоков нафигачить, :)))
Martian писал(а):А у меня по регламенту допускался профилактический простой сервера специализированного не более 5 минут,
регламент наверное высокоффективный менагер писал? :)))
Martian писал(а):а стоил он столько, что купить резервный - это без зарплаты всей конторе сидеть месяца два.
сказки тебе на уши навешали
твой переобжатый штекер потом боком вылезет в самый неподходящий момент
Martian писал(а):Так что, в задницу твою гейропу.
денег пусть контора для начала заработает на конвергентный кластер, потом расскажеш про европы и что мы тут умеем или не умеем :tea:
As
Сообщение As »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4604173#p4604173"]эт. да, эти скотчлоки у нас любят интернетчики, по домам шастающие. Лучше уж тогда пайка...[/uquote]
У нас уже не любят - проще розетку расшить, да и быстрее... Для стыков продаются, кстати, и специальные соединители, две розетки с параллельными контактами в компактном корпусе, только тема-то не о соединении симметричных кабелей, а о использовании нестандартного кабеля для целей передачи данных в сети Ethernet! :)
да нет никакой разницы по какому кабелю передавать Ethernet...
:tea:
я передавал по всему что только может передавать ))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
