КПСЭнг в качестве ethernet кабеля?
Сообщение Upgrader »
Кабель КПСЭнг (A)-FRLS 4х2х0,5 имеет тоже 4 пары скрученных жил, аналогично настоящему ethernet кабелю.
Случайно никто не пробовал его использовать для локальных сетей?
Вероятно дальность будет меньше, т.к. характеристики не те. Но иногда и на телефонной лапше сеть работает. :)))
Сообщение Муркиз »
А его пары имеют разный шаг свивки пар ?
Если нет, то хватит его лишь на несколько метров.
Сообщение kalobyte »
на 100мбит может быть даже 100м вытянет
Сообщение vlasovzloy »
Разрезать и размотать и посчитать. А чо за кабель? Есть видео как его пробуют вместо эзернет? Друг интересуется
Сообщение roman.com »
КПСЭнг не пробовал...
:roll:
тпп 100х2х0.4 работает нормально... более 70 метров стабильно...
(25.03 КБ) 117 скачиваний
:tea:
кспп тоже работает нормально... более 70 метров стабильно...
(25.47 КБ) 118 скачиваний
:tea:
и т.д.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4602970#p4602970"]на 100мбит может быть даже 100м вытянет[/uquote]
Да, конечно не более 100мбит + PoE.
В чем прикол этого КПС - там толстые жилы (минимум 0,5 квадрата), и никаких проблем запитать от него целую серверную :))) даже при низком напряжении
весь гимор только в том, как ты эти толстые жилы даже в розетки 7 категории засунеш
Сообщение Муркиз »
На концы жилки поипаяет по 0.25...
А интересно - знаю, что ещё во времена СССР выпускался военный полевой Ethernet кабель. А вот какие разъемы с ним использовались ?
Напильником можно обточить
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4603321#p4603321"]весь гимор только в том, как ты эти толстые жилы даже в розетки 7 категории засунеш[/uquote]Никак не засуну, беру мягкий многожильный патчкорд разрезанный пополам и аккуратно припаиваю.
Раньше всегда так делал, когда обжимки небыло.
Можно взять отдельный разъем и к нему толстый провод припаять, а потом патчкордом переход сделать.
Потери там копеечные, на таких соединениях, всё прекрасно работает.
В розетки - проблем нет, нож изоляцию прорезает, контакт нормальный. Вот в обычный разъём, разумеется, не влезет... :)
(...Кстати, если повив не слишком хорош, на порту можно выключить дуплекс, потерь станет много меньше без заметного снижения скорости обмена...)
Сообщение Martian »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4603759#p4603759"]патчкорд разрезанный пополам и аккуратно припаиваю.
Раньше всегда так делал, когда обжимки небыло.[/uquote] Пайка вместо плоской маленькой отвертки? Месье знает толк в извращениях... Я, когда приходил куда-нить по вызову, и обнаруживал, что забыл обжимку, просто просил разрешение у того, чей комп делал, покопаться на столе. Всегда находилось что-нибудь, чем можно утопить ножевой контакт. Но мне ни разу не приходила мысль припаивать хвосты...
Более того, если забывал джеки, то умудрялся подручными средствами вытащить контакты у старого и переобжать заново.
Наверняка есть разьемы под болтики
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005007117965065.html
Существуют ага такие. Но имхо 8 много, 4 контактных заранее понаделать на соплеклей или эпоксид пластилиновый
Сообщение Martian »
может, проще всё-таки купить джеков и научиться маленькой плоской отвёрточкой? ну или купить обжимку.
...Всё же, использовать розетку удобнее, кабель жесткий, перезаделывать разъём после неудачного поворота лень... А розетку можно закрепить так, чтоб не мешала, а дальше - патчкорд стандартный...
Сообщение Martian »
Разумеется. Для кроссировки можно использовать деревянную щепку, состроганную до толщины медной жилы. Но розетка дороже :)
Martian писал(а):Более того, если забывал джеки, то умудрялся подручными средствами вытащить контакты у старого и переобжать заново.
у меня от этого жопные волоски дыбом встали :o
дааа... :roll:
всетаки жизнь в европах накладывает отпечаток на менталитет :)))
в одну контору приезжали "спецы" из центра, обжимка убитая, владелец обжимки даже не понимает, зачем эта треугольная херня в штекере
просто снял трубку с кабеля, распрямил провода и так и обжал убитой китайской обжимкой за пару баксов
а я сказал им, что пусть меня домой везут, я возьму свою и сделаю как положено
мне даже и мысля не приходила, что контакты можно вытащить и переобжать :)))
наверное некоторые и гандон наружу выворачивают и повторно используют
преемственность поколений :)))
Сообщение Martian »
Бухгалтеры, отчётность. Тебя бы отпиздили всей бухгалтерией, если бы ждали, пока ты будешь выёбываться "ой, эта ваша китайская, я такой не буду, я же гейропеец, у меня волски жопные встанут от такого, поеду я за своей по пробкам до завтра".
А у меня по регламенту допускался профилактический простой сервера специализированного не более 5 минут, и за это время
его надо было успеть физически пересобрать и отпрофилактить, а стоил он столько, что купить резервный - это без зарплаты всей конторе сидеть месяца два.
Так что, в задницу твою гейропу. Слышал я, как вы там, чистоплюи, часто моетесь, не надо про повторные гандоны, это как раз ваша фишка. А так-то посмотреть, вы ж не умеете нихуя, выродились напрочь.
Martian писал(а):Месье знает толк в извращениях...
Никаких извращений, аккуратно, просто и надежно, когда есть паяльник с термоусадкой под рукой и немного свободного времени.
Изврат это паутину из скотчлоков нафигачить, :)))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
