Резак - Скребок
Сообщение fedyaok »
Муркиз, привык, вроде легко)))
Сообщение cxem »
Как пользуешься?
Сообщение fedyaok »
Втыкаю в начало реза и начинаю покачивать перпендикулярно резу, давить очень нежно. Не надо стараться за один проход. Если длинный рез, то нужна линейка или направляющая....тут можно уже по-смелее. Если уж очень точно, то можно молоточком постукивать
Сообщение сэм »
Если штихель правильнотзаточить , то легко снимается только фольга. Если не правильно- режет и стеклотекстолит. Пилкой раньше мучался, геморойно. Заточка на картинке полотна не правильная, надо торец 2 под большим углом делать
Сообщение Муркиз »
Обратным резцом легко выполняются дуги, стамеской, штихелем это делать труднее и менее точно выходит.
Сообщение cxem »
на Алиэкспрес нашёл самый дешёвый 131 рубль Инструмент для ремонта зазора в плитке https://aliexpress.ru/item/100500157614 ... 6657837205
(81.37 КБ) 163 скачивания
Сообщение Муркиз »
Заточка у них не та...
Сообщение Croma »
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4604593#p4604593"]"Осциллограф - линейка" длина 50см[/uquote]
Эти "когти" явно для такого ни к черту не годятся.
Химия рулит.
Ванночка это коробочка из дощечек проложенная плотным полиэтиленом.
Это канавка в земле.
Это доработанная труба канализационная.
Хлорного железа жалко и придется клизмочкой его спасать.
Альтернативные растворчики одноразовые и спасать ничего не придется.
Если там на уровне прорезания когтем то предположу что плата простая и массового производства не предвидеться.
Значит с фотопленкой можно не заморачиваться.
Наверняка возможен канцелярский скотч и вырезание на нем чего надо.
Но куда ж без стамески.
Стамеску для рихтовки плат и обкусывания проводочков сделал из надфиля.
Резак из полотна примитивно заточен треугольным зубчиком. и регулярно правиться алмазным точильцем.
сэм писал(а):Если штихель правильнотзаточить , то легко снимается только фольга
Если появляется волшебное и безразмерное условие "если" то такое не работает.
Химию все таки умные люди придумали а когти даже у кота есть.:)
Сообщение piligrim130 »
иногда резак все же полезней химии - например прорезать перерезать дорожку уже на готовой плате .Но наждак нужен - даже покупной скребок быстро затупится и нужно постоянно затачивать иначе будете прикладывать большую силу а результат будет не красивый.Ну а в качестве заготовки кроме плотна можно и ломаный скальпель использовать тонкий напильник отлично подходят большие полотна по металу от механизированных пил .
Сообщение Mursik »
..а еще лучше лазером. Вжух! и готово.
https://www.youtube.com/shorts/KTY1IHwcmnU
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение cxem »
угол примерно 60 градусов сделал, но всё что-то не то
(84.07 КБ) 170 скачиваний
(124.56 КБ) 159 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Задний угол большой.
Сообщение cxem »
Скрайбер для радио-монтажника в интернете не нашёл.
Нужна форма Скрайбера
Планирую делать из пилы
(122.2 КБ) 192 скачивания
Сообщение cxem »
Форма
(19.35 КБ) 180 скачиваний
(21.87 КБ) 174 скачивания
(10.82 КБ) 174 скачивания
Сообщение Муркиз »
Нууу, тут надолго... Пойду пока сосну месяц-другой...
Сообщение cxem »
по-русски
(66.9 КБ) 216 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Надо же... Он ещё миллиметры и углы отсчитывал... Сетку рассчерчивал сперва....
Сообщение Mursik »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4607862#p4607862"]Зарубежный коллега царапает так: https://freestateqrp.blogspot.com/2016/ ... style.html
вот этим: https://www.vseinstrumenti.ru/category/chertilki-13514/[/uquote]
Полез поискать такую царапалку. Продают и для плиточников и для металлистов..
Но что интересно, в некоторых позициях в описании значится алмазный наконечник.
Вопрос: а как они тот царапающий наконечник затачивают, ежели алмаз самый твердый материал? :shock:
Сообщение cxem »
Углы
(5.27 КБ) 172 скачивания
(7.63 КБ) 138 скачиваний
(5.54 КБ) 161 скачивание
Сообщение Croma »
Царапанное алмазом бред полный.
Зато слово -алмаз- хорошо звучит.
Этому, который царапает по русски, такого не хватает.
https://vseplus.com/images/p/full/214726a.jpg
Углы-повороты сверлышком обозначить и резак получит точку останова.
Адски точные углы заточки резака из полотна, крокодильский наклон зуба и выведение всяких овалов это что то с чем то.
Ничего этого не нужно.
Треугольный зубчик и все.
На стеклотестолите тупиться по определению быстро, да и хрен с ним.
Заточить совсем несложно.
Все покупные чудеса затупятся точно так же.
Стекло в стеклотестолите не хухры мухры.
Martian писал(а):Перерезать дорожки лучше не резаком, а скальпелем.
Это когда посреди большой платы одинокая дорожка :)
На самом деле обычно все тесно и неудобно.
Вот потому стамеску из надфиля сделал.
Работает точно, сверху, что полезно в узких местах, и не сползает.
Ширина стамески легко корректируемая величина. Какую сделаешь, такая и будет.
Лучше пользоваться не "лучше тем" и не "лучше этим" а иметь разное и выбирать по обстоятельствам.
Химия нужна не для перерезания одной дорожки а для изготовления платы.
А тут попытка плату нацарапанную сделать, что оказалось хлопотно и естественно элементы всякого волшебства понадобились.
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
cxem писал(а):Углы
Форма уже стала узнаваема.
Углов "на глаз" будет вполне достаточно.
Нарисовавший эти десятые доли градусов наверняка
решил поизмываться над простодушными людьми.
Схема появления этих градусов проста.
Первый резак делается как попало.
Остальные делаются по образцу.
Вот любопытно.
Резак такого типа появился еще в глубокой древности.
И чего там в журнале Радифронт ЮТ Радио про углы и методы применения пишут? :)
