Резак - Скребок
cxem
Re: Резак - Скребок
Сообщение cxem »
Скрайбер для радио-монтажника в интернете не нашёл.
Нужна форма Скрайбера
Планирую делать из пилы
(122.2 КБ) 151 скачивание
cxem
Re: Резак - Скребок
Сообщение cxem »
Форма
(19.35 КБ) 144 скачивания
(21.87 КБ) 132 скачивания
(10.82 КБ) 133 скачивания
Martian
Re: Резак - Скребок
Сообщение Martian »
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4606986#p4606986"]Скрайбер для радио-монтажника в интернете не нашёл.[/uquote] потому что такого нет. Радио-монтажник подобным не страдает
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Зарубежный коллега царапает так: https://freestateqrp.blogspot.com/2016/ ... style.html
вот этим: https://www.vseinstrumenti.ru/category/chertilki-13514/
по линейке, думаю, будет вполне.
Муркиз
Re: Резак - Скребок
Сообщение Муркиз »
Нууу, тут надолго... Пойду пока сосну месяц-другой...
Martian
Re: Резак - Скребок
Сообщение Martian »
зимой надо спать
cxem
Re: Резак - Скребок
Сообщение cxem »
по-русски
(66.9 КБ) 172 скачивания
Martian
Re: Резак - Скребок
Сообщение Martian »
это не по-русски, а по-рукожопски. одна дорожка перерезана, другая почти перерезана.
Муркиз
Re: Резак - Скребок
Сообщение Муркиз »
Надо же... Он ещё миллиметры и углы отсчитывал... Сетку рассчерчивал сперва....
Martian
Re: Резак - Скребок
Сообщение Martian »
Муркиз, это не ТС делал. Это вот: https://enabledevice.ru/masterskaya/put ... a-i-rezak/
Mursik
Re: Резак - Скребок
Сообщение Mursik »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4607862#p4607862"]Зарубежный коллега царапает так: https://freestateqrp.blogspot.com/2016/ ... style.html
вот этим: https://www.vseinstrumenti.ru/category/chertilki-13514/[/uquote]
Полез поискать такую царапалку. Продают и для плиточников и для металлистов..
Но что интересно, в некоторых позициях в описании значится алмазный наконечник.
Вопрос: а как они тот царапающий наконечник затачивают, ежели алмаз самый твердый материал? :shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Martian
Re: Резак - Скребок
Сообщение Martian »
ну, вообще-то алмаз и режут, и точат, получая грани - бриллианты же так делают.
а здесь, я так понял, ничего не затачивают - царапают таким
cxem
Re: Резак - Скребок
Сообщение cxem »
Углы
(5.27 КБ) 128 скачиваний
(7.63 КБ) 97 скачиваний
(5.54 КБ) 120 скачиваний
Croma
Re: Резак - Скребок
Сообщение Croma »
Царапанное алмазом бред полный.
Зато слово -алмаз- хорошо звучит.
Этому, который царапает по русски, такого не хватает.
https://vseplus.com/images/p/full/214726a.jpg
Углы-повороты сверлышком обозначить и резак получит точку останова.
Адски точные углы заточки резака из полотна, крокодильский наклон зуба и выведение всяких овалов это что то с чем то.
Ничего этого не нужно.
Треугольный зубчик и все.
На стеклотестолите тупиться по определению быстро, да и хрен с ним.
Заточить совсем несложно.
Все покупные чудеса затупятся точно так же.
Стекло в стеклотестолите не хухры мухры.
Martian писал(а):Перерезать дорожки лучше не резаком, а скальпелем.
Это когда посреди большой платы одинокая дорожка :)
На самом деле обычно все тесно и неудобно.
Вот потому стамеску из надфиля сделал.
Работает точно, сверху, что полезно в узких местах, и не сползает.
Ширина стамески легко корректируемая величина. Какую сделаешь, такая и будет.
Лучше пользоваться не "лучше тем" и не "лучше этим" а иметь разное и выбирать по обстоятельствам.
Химия нужна не для перерезания одной дорожки а для изготовления платы.
А тут попытка плату нацарапанную сделать, что оказалось хлопотно и естественно элементы всякого волшебства понадобились.
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
cxem писал(а):Углы
Форма уже стала узнаваема.
Углов "на глаз" будет вполне достаточно.
Нарисовавший эти десятые доли градусов наверняка
решил поизмываться над простодушными людьми.
Схема появления этих градусов проста.
Первый резак делается как попало.
Остальные делаются по образцу.
Вот любопытно.
Резак такого типа появился еще в глубокой древности.
И чего там в журнале Радифронт ЮТ Радио про углы и методы применения пишут? :)
Martian
Re: Резак - Скребок
Сообщение Martian »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4608004#p4608004"]
Вот потому стамеску из надфиля сделал.[/uquote]
0.15 дорожку перережет стамеска из надфиля, если рядом ещё две дорожки через те же 0.15?
Кончик скальпеля (не медицинского) очень острый. Под микроскопом он легко продавливает микроны меди, без режущих-елозящих движений, счищает маску и т.д.
А когда обычно тесно и неудобно, то надо труселя на размер больше покупать, станет просторно и удобно. Вот и вся премудрость.
Но в общем-то, кто как привык.
Croma писал(а):Нарисовавший эти десятые доли градусов наверняка
главное - не забывать об этих долях, когда резак на плате позиционировать :)))
Муркиз
Re: Резак - Скребок
Сообщение Муркиз »
Простые вы люди... И в голову вам не пришло, что кончик скальпеля можно заточить под стамеску, а на тупой стороне сформировать режущий зуб.
И получается инструмент три в одном для резки печати.
Завтра фотку кину.
Martian
Re: Резак - Скребок
Сообщение Martian »
мало. надо 5 в 1. или 7
Муркиз
Re: Резак - Скребок
Сообщение Муркиз »
Мало. Пылесоса нет.
Croma
Re: Резак - Скребок
Сообщение Croma »
Martian писал(а):0.15 дорожку перережет стамеска из надфиля
Да запросто.
Не путать спец стамеску со столярной.
Режущая кромка не овальная как у скальпеля и прикладываеться четко.
Ну а лак чистит совершенно без вопросов.
Скальпель это нож а стамеска, это стамеска.
Martian писал(а):А когда обычно тесно и неудобно, то надо труселя на размер больше покупать, станет просторно и удобно. Вот и вся премудрость.
Спасибо что поделиkся личным опытом.:)
Муркиз писал(а):И получается инструмент три в одном для резки печати.
А если запропаститься куда то все. Крышка.:)
Больше всякого больше вариантов применения.
Почему то у меня на столе пять пинцетов и я точно знаю когда какой мне нужен.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 53 seconds:
Отвлек своими труселями.
Что еще.
Для того что бы подточкой резака заниматься реже надо сделать несколько резаков.
У меня пять.
На линейку полезно прилепить изоленту.
При резке меньше елозит.
Муркиз
Re: Резак - Скребок
Сообщение Муркиз »
Ну кому как. Из тонких режущих я спокойно обхожусь лишь скальпелем и ланцетом.
Coyote2025
Re: Резак - Скребок
Сообщение Coyote2025 »
Резак из ножовочного полотна это классика. 20 века. В отделах метизов всяких магазинов по ремонту домашнему и хозмагах продаются наборы непонятного назначения в коробочках, там штук 7-8 резаков, но продают в розницу, примерно 70 р штука.
Прекрасно режет за 1 проход, ширина (толщина) по штангелю 1,1 мм. В заточке не нуждается, вечный. Проблема если приделать ручку высверлить в нерабочей части 2 дырки, констр. сталь, затупишь пару сверл. Разве что электроискровым у кого есть.
(169.96 КБ) 101 скачивание
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
