Дача сад огород.
ИВАНЫЧ956, называя это инжИнером, ты оскорбляешь остальных инжИнеров
ИнжИнер у нас один остальные инженеры.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4438877#p4438877"]важно что система отопления без циркуляционного насоса это кал в чистом виде[/uquote]
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4438991#p4438991"][/uquote]
Ну вот птуШник на картиночки перешел, слив засчитан.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4438991#p4438991"]ИнжИнер у нас один остальные инженеры.
[/uquote]
птуШник, остальные это кто? По каким критериям ты удостоверился у кого имеется диплом ВПО, а кого СПО? Ну нехватило у тебя мозгов выучиться в ВУЗ, виноват исключительно в этом ты, а не окружающие.
Электротриммер AL-KO.
Щёточный электромотор.
Режм работы такой.
Жмёшь кнопку, мотор начинает работает на пониженных оборотах.
Как только нагрузка на леску возрастает, включается вторая скорость.
Вот думаю сделать ручное переключение.
Только устройство переключени пока не пойму.
Может кто подскажет.
8 ножек HT66F04C (вроде)
Режм работы такой.
- (97.65 КБ) 101 скачивание
- (96.49 КБ) 105 скачиваний
На пониженной скорости косить не удастся, поэтому смысла в ней никакого нет. Включайте сразу на максимум.
А вот и да.
Не малой скорости (она в 2 раза медленнее) удобно косить в кенавах, рядом с камнями, вокруг деревьев.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4444887#p4444887"]Электротриммер AL-KO.
Режм работы такой.
Может кто подскажет[/uquote]Наверно как сверлилки делают, что обороты увеличиваются
А микра ж проц? Holtek 8-Bit MCU HT66F04
https://aliexpress.ru/popular/ht66f04c.html
На плате резюк большой и шунт проволочный? вот наверно изменение тока до определённого значения, переключает на второй режим
Режм работы такой.
Последний раз редактировалось Sigma Пт июл 14, 2023 11:49:04, всего редактировалось 1 раз.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Нахрена в триммере проц
Вот такая мысль.
Вторая скорость включается при повышении нагрузки на леску. А на плате вижу шунт. Может им и контролируется нагрузка на валу. Думаю поставить паралельно ему тумблер. Главное, чтобы контакт в тумблере был хороший.
Вот такая мысль.
Если так проще и цена копеечная, то почему бы и не процу там? По крайней мере по маркировке может быть... а может и нет )
Если тот проц, то там вероятно с АЦП и контролируется, и потом включает силовая на другой режим...
А тумблер на шунте как поможет?
Силу где-то там переключать поискать, вместо проца на вторую
Что сломано то ща, чо происходит?
Фото платы в хорошем качестве или схему разрисовывать может поможет понять
Добавлено after 1 hour 14 minutes 47 seconds:
Эт... движок же коллекторный обычный? Воткни регулятор, как на движки от стиралки вешают в разных самоделках и крути )
Можно переключатель вместо крутилки, резистор постоянный подобрать, на желаемые обороты...
https://market.yandex.ru/search?text=%D ... 0%BD%D1%8B
Только на малых оборотах обдув движка крыльчаткой будет никакой и движку быстро может прийти пушистый зверёк...
Нафига эти извраты? На одной скорости нормально косит, кожух же есть, стороной кожуха прижиматься, чтоб не залезть куда не надо...
____________
____________
Триммер мне нравится. Но в некоторых ситуациях хочется убавить обороты.
Когда на ровном поле, никаких неудобств.
Но когда начинаешь косить очень неудобные места.
Около забора, забор в щепки или край гравийки, леску раёт, камни летят во все стороны, даже страшно.
Пользуюсь триммером, простым, с двухтактным ДВС, и не задаю вопросов. Что напрягает, так это примитивное управление примитивным карбюратором - там этакая ступенька, вроде того, как "первая и вторая скорость оборотов", но мне это не нравится, хотелось бы более плавной регулировки.
А электроника в газонокосилке, там обороты произвольно то возрастают, то понижаются. Тоже, ступенчато, и не всегда понятно, почему. Радует то, что при попадании какого-нибудь твёрдого предмета под нож-вентилятор, нож автоматом отключается., а не пробует раздробить кем-то брошенный на заросший газон булыжник. В аккумуляторной батарее есть поц, пардон, проц, который предотвращает чрезмерный разряд + индикация заряда. Вот два положительных момента.
Стоила такая батарея на момент покупки ~14 000.
Для газового котла, приобрёл инверторный бензиновый генератор 1,2кВт. На всякий пожарный.
Что-то не догоняю.
У котла есть своё заземление, оно заведено в розетку и подключается к котлу посредством вилки.
Если котёл запитать от ПЭС то получается такая схема.
ПЭС планирую поставить на улице под навес в 8 м от котла.
А вопрос мучает такой.
Необходимо 3 контура заземления, или обойтись одним существующим?
Генератор, в принципе, можно и не заземлять, а вот посадить один провод на землю, необходимо для корректной работы электроники котла.
Что-то не догоняю.
Как бы правильно описать ситуацию. Тк нет информации для анализа.
Есть инверторный стабилизатор напряжения и инверторный бензогенератор. Заземление у котла прекрасное 3 Ом.
У инверторного стабилизатора на выходе нет нуля, он изолирован от сети. Тоже и у бензогенератора.
Форма тока на выходе чистая синусоида. У обоих.
На данный момент котёл работает через стабилизатор. Работает без ошибок.
Понимаю, что инверторный стабилизатор лучше в плане стабилизации. И производители котлов рекомендуют.
Но ни кто не говорит про зануление одного провода на выходе. Про это говорят те, у которых котёл перестаёт работать.
Но но реальную причину, похоже, не находят. Помогает зануление.
Нужен ли котлу 0, при хорошем заземлении?
А я у себя дома вот такую штуку вырастил:
https://disk.yandex.ru/i/PHcnNN2qbyWNaw
https://disk.yandex.ru/i/vWI3Jr_gXSJW9w
https://disk.yandex.ru/i/b7hw1HxHAxVW9g
https://disk.yandex.ru/i/Xi5qy04i9qopDA
Самый острый перец в мире. Практически вершина эволюции перцев
Включил сегодня отопление. Открыл отопительный сезон.
Вчера еще было терпимо, сегодня псц.
Уфа.
Уфа.
