Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аналог WG16032A
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Аналог WG16032A
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 18:13:58
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 5
Всем доброго времени суток.
Собственно просьба помочь подобрать аналог LCD дисплея WG16032A
wg16032a.pdf [361.89 KiB]
Дорогу осилит идущий.
 Заголовок сообщения: Re: Аналог WG16032A
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 18:43:41
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Берете и ищите графический монохромный с таким же разрешением и контроллером. Названий могут быть десятки. Например на том же Али.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 18:59:13
Карма: 20
Если бы все было так просто, я бы сюда не писал :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 19:19:19
Карма: 182
Какой Вы ответ хотите получить? Купите изделие китайского завода номер 666, парт номер такой то - это точно-точно точная копия?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 19:30:10
Карма: 20
Да, в при хорошем раскладе именно так. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой и решил ее.
В идеале, я бы не отказался от ссылки где его можно купить по разумной цене, на том же Али, например.
А что тут не принято на простой вопрос давать простой ответ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 19:39:31
Карма: 182
Тут никто никому ничего не должен. Если Вам что то надо покупаете и проверяете, подходит или нет, за Вас никто этим заниматься не будет. Ваш дисплей - редкий, это не 16х2 или 8х2, даже 122х32 более распространен.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2024 09:20:07
Карма: 20
А я где то написал что мне кто то что то должен? Я прошу помощи.
Все что мог сделать сам, я сделал, теперь прошу помощи, может кто чем поможет.
Вот если твоя писанина тут поднимет рейтинг моего вопроса, и как следствие, вероятность ответа на него, то и тебе спасибо, помог, чем смог :beer:
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2024 10:16:28
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
А зачем аналог? Купите Винстаровский. Наверное, тыщи полторы будет стоить
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
да и по запросу 16032 на Али их как грязи, аналогов
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
https://aliexpress.ru/item/4000428856595.html контакты на короткой стороне
https://aliexpress.ru/item/33028044588.html на длинной
https://aliexpress.ru/item/1005006758974070.html с бесплатной доставкой
и т. д.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2024 14:20:16
Карма: 20
Винстаровских таких в продаже не нашел.
Точнее нашел https://aliexpress.ru/item/100500222430 ... 9379721364, но ценник там совсем не гуманный, он ни мне, ни хозяину устройства за такие деньги не надо.
Мне нужен дисплей для ремонта, поэтому, как правильно указал предыдущий товарищ Martin76, нужен дисплей на таком же контроллере.
Хрен с ними с пинами, можно будет проводами кинуть, а вот протокол обмена подменить не получится, точнее может и получиться, но я не готов на такие жертвы.
Как вариант, наверное можно будет попробовать
хотя я лично сомневаюсь в успехе, некоторые пины тупо отличаются по функционалу.
В любом случае спасибо за участие :beer:
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2024 15:08:32
Карма: 68
Если для ремонта, то надо убедиться в наименовании контроллера.
WG16032A представлены в каталоге Компэл, но, они не торгуют с физлицами, поэтому, приобрести только через посредника.
Winstar говорит, что SBN1661G, а у али - SBN0080G, и они, хоть и в одном даташите, отличаются, хотя бы тактированием.
Но я бы рискнул. Вероятность, что подойдёт, достаточно высока.
SBN1661G_M18.PDF [334.94 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
