Аналог WG16032A
Сообщение ССтанислав »
Всем доброго времени суток.
Собственно просьба помочь подобрать аналог LCD дисплея WG16032A
wg16032a.pdf
(361.89 КБ) 219 скачиваний
Дорогу осилит идущий.
Сообщение Martin76 »
Берете и ищите графический монохромный с таким же разрешением и контроллером. Названий могут быть десятки. Например на том же Али.
Если бы все было так просто, я бы сюда не писал :dont_know:
Какой Вы ответ хотите получить? Купите изделие китайского завода номер 666, парт номер такой то - это точно-точно точная копия?
Да, в при хорошем раскладе именно так. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой и решил ее.
В идеале, я бы не отказался от ссылки где его можно купить по разумной цене, на том же Али, например.
А что тут не принято на простой вопрос давать простой ответ?
ССтанислав писал(а):А что тут не принято на простой вопрос давать простой ответ?
Тут никто никому ничего не должен. Если Вам что то надо покупаете и проверяете, подходит или нет, за Вас никто этим заниматься не будет. Ваш дисплей - редкий, это не 16х2 или 8х2, даже 122х32 более распространен.
А я где то написал что мне кто то что то должен? Я прошу помощи.
Все что мог сделать сам, я сделал, теперь прошу помощи, может кто чем поможет.
Вот если твоя писанина тут поднимет рейтинг моего вопроса, и как следствие, вероятность ответа на него, то и тебе спасибо, помог, чем смог :beer:
Сообщение Martian »
А зачем аналог? Купите Винстаровский. Наверное, тыщи полторы будет стоить
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
да и по запросу 16032 на Али их как грязи, аналогов
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
https://aliexpress.ru/item/4000428856595.html контакты на короткой стороне
https://aliexpress.ru/item/33028044588.html на длинной
https://aliexpress.ru/item/1005006758974070.html с бесплатной доставкой
и т. д.
Винстаровских таких в продаже не нашел.
Точнее нашел https://aliexpress.ru/item/100500222430 ... 9379721364, но ценник там совсем не гуманный, он ни мне, ни хозяину устройства за такие деньги не надо.
Мне нужен дисплей для ремонта, поэтому, как правильно указал предыдущий товарищ Martin76, нужен дисплей на таком же контроллере.
Хрен с ними с пинами, можно будет проводами кинуть, а вот протокол обмена подменить не получится, точнее может и получиться, но я не готов на такие жертвы.
Как вариант, наверное можно будет попробовать
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4607473#p4607473"]https://aliexpress.ru/item/33028044588.html на длинной[/uquote]
хотя я лично сомневаюсь в успехе, некоторые пины тупо отличаются по функционалу.
В любом случае спасибо за участие :beer:
Сообщение Martian »
Если для ремонта, то надо убедиться в наименовании контроллера.
WG16032A представлены в каталоге Компэл, но, они не торгуют с физлицами, поэтому, приобрести только через посредника.
Winstar говорит, что SBN1661G, а у али - SBN0080G, и они, хоть и в одном даташите, отличаются, хотя бы тактированием.
Но я бы рискнул. Вероятность, что подойдёт, достаточно высока.
SBN1661G_M18.PDF
(334.94 КБ) 449 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
