Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение alex-551 »
Собрал часы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 71#p469771 . МК прошил, верефицировался, Fuse зашил, как на картинке выше. Включил, светят только средние сегменты, на кнопки не реагирует. До этого проверил без МК, сегменты не светятся. Подавал +5в на сетки и соответствующие сегменты, все загораются. Транзистор на средние сегменты менял, всё по старому. Получается МК открывает все сетки и средние сегменты. Подскажите куда копать?
Перепрошил МК, ничего не поменялось. Раньше сделал 3 часов на ИВ-18. Нормально работали.
(194.16 КБ) 118 скачиваний
Сообщение 24Natan »
почему-то светят нули в инверсии.....если трое часов работали, то в этих что-то ж не так сделал...
(выкладывать надо свои схемы, а не отсылать на чужие)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Если бы знал, то и не спрашивал бы. Часы на ИВ-18 заводились сразу после прошивки. Эти на ИВ-12 никакой реакции. МК перепрошивал, верефицируется, Fuse залил. По ссылке у автора только hex. Fuse нету, может не те шью. LOW A4. HIGH DF.
alex-551 писал(а):Часы на ИВ-18 заводились сразу после прошивки. Эти на ИВ-12 никакой реакции.
То есть то, что ВСЕ вакуумно-люминесцентные индикаторы работают по одному и тому же принципу, вам неизвестно? Одноразрядные индикаторы в принципе взаимозаменяемые, при условии подачи правильного напряжения накала, многоразрядные- тоже, в общем-то "условно взаимозаменяемые", и из одноразрядных индикаторов всегда можно набрать "многоразрядный".. Может, вы транзисторы перепутали? Или с питанием что-то напутали?
alex-551 писал(а):Раньше сделал 3 часов на ИВ-18. Нормально работали.
"раньше" это были ДРУГИЕ часы!
зы.. Кстати, в этих часах не предусмотрено подачи отрицательного запирающего напряжения на аноды, хотя это вполне можно было бы сделать.
зызы.. Что-то эти часики в протеусе не хотят работать.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 27, 2024 15:20:01, всего редактировалось 1 раз.
Да я и понимаю, что ИВ-18 другие часы и принцип работы ВЛИ мне известен. Транзисторы p-n-p. специально проверил тестером перед пайкой.. При отсутствии МК ничего не светится. Подавал +5в (+ + 36в) на сетки и сегменты, всё работает. Вставляю МК горят только средние сегменты, ничего не меняется, на кнопки не реагирует.
Заменил часовую микросхему, стали реагировать на кнопки, не все сегменты светились, с этим разберусь. Но сгорел МК. Питание подавалась проводками, коротнул на МК. Заказал из Китая, теперь проект пока отложу.
Сообщение sa-ta »
попалось сегодня. взял из за экзотики.. вроде серийное изделие
две К172ЛК1 и транс ( с него запитан накал ). выкушены КМ-ки. выпаял индикатор (на удивление живой, не смотря на возраст и скол колбы),
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
еще были лампы
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Пришли МК с АЛИ. Прошил, запустил часы на ИВ12. БП сделал на кольце. Пока не ставил фотодиод.
(202.78 КБ) 136 скачиваний
Сообщение likato »
С какого проекта, не подскажите? И схему БП хотелось бы увидеть.., если возможно.
С уважением, Антон.
Часы выкладывал выше ссылку https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 71#p469771
Схему БП брал с другого проекта. КТ315 заменил на КТ815. Остальное всё по схеме. Конденсатор С12 полярность в схеме надо наоборот поменять, + на массу. Все режимы часов работают. Не поставил пока фотодиод, нет в наличии. Яркость регулируется и вручную. Настройки описаны коротко, пришлось методом тыка.
(206.14 КБ) 109 скачиваний
(58.02 КБ) 84 скачивания
Сообщение Борисович »
Собрал плату часов с римскими цифрами.
НА ЛОГИКЕ.
Показывают примерно так.Часы от 1 до 12, минуты от 1 до 60.
Сообщение bolek »
Борисович, гигант! :beer: А что в старших разрядах минут, когда показания 1, 5, 10 и т.п.?
P.S. Теперь нужно их кому-нибудь ненужному подарить, чтобы у него ум сломался. :)))
bolek писал(а):А что в старших разрядах минут, когда показания 1, 5, 10 и т.п.?
Ты bolek, не въехал.
Какие в римских цифрах "старшие разряды" могут быть?
Написано же
Борисович писал(а):минуты от 1 до 60.
Подряд считает от 1 до 60.
И на картинках показано
Сообщение bolek »
Борисович, для индикации минут у тебя задействовано 5 индикаторов, например, правый снимок VII-XXXIX - 7 часов 39 минут.
Что будут показывать твои часы в 5 часов 5 минут, какие индикаторы будут задействованы?
Что будут показывать часы в 0 часов 0 минут?
Что будут показывать часы в 10 часов 0 минут?
bolek, bolek,
В римских цифрах нуля то нет.
Ты в курсе ? Или как ?
И римляне сейчас остались только - типа таких.
А если нуля римляне не придумали.
То для цифровых часов приходится что то выдумывать.
У меня вот так.
5 ч 5 м будет V - V
0ч 0 м -- такого нету, часы считают до 12 часов,как те которые с циферблатом.
А если 12 ч 0 м , то будет XI - LX.
10 ч 0 м -- IX - LX.
И цифры всегда сдвигаются к разделителю.
У разделителя не бывает не светящегося индикатора.
Теперь bolek, въехал ? Или как ?
Видео бы сделать, но Ютуб не работает
Сообщение bolek »
Борисович, да я в курсе, про то, что у них не было нуля, потому и вопросы такие.
Т.е. в 11: 59 и 12:00 у тебя будет одно и то же время XI-LX и такая хрень будет повторяться каждый час, когда в начале часа (в 0 минут) часы будут показывать время на 1 минуту меньше.
Коряво это. Может лучше показания часа ставить правильно, а минуты полностью гасить?
Да и отсутствие 0:0 - тоже корявое решение. Разделитель есть всегда, погашенные показания часов-минут и будут означать 00:00.
В в цифровых часах с 12-часовыми показаниями добавляют am, pm - чтобы было понятно время суток. А к твоим часам нужно окно на улицу. :)))
Впрочем, твои часы - твои проблемы. :tea:
Со сдвигом к разделителю понятно.
bolek писал(а):Т.е. в 11: 59 и 12:00 у тебя будет одно и то же время XI-LX и такая хрень будет повторяться каждый час,
11:59 это XI-LIX а, вместо 12:00 часы показывают 11:60- то есть XI-LX
https://kalkulatori.lv/ru/roman-arabic-numerals
bolek писал(а):когда в начале часа (в 0 минут) часы будут показывать время на 1 минуту меньше.
bolek, bolek, не въехал ты.В римские то цифры.От слова совсем.
А всё что то тут пишешь и пишешь.
Ты бы лучше СВОИ самопальным часы тут показал.
А то может ты чисто интернет-теоретИг ?
bolek писал(а):am, pm
bolek писал(а):окно на улицу.
Да ты bolek, вообще забавный.
Люди, часами с циферблатом, уже несколько веков пользуются и как то без окна обходятся.Точно,точно - без окна
Сообщение bolek »
Борисович, Борисович, ты посраться хочешь что ли? Для этого МЯУ есть.
Не нравятся вопросы - не выкладывай свое творчество на всеобщее обозрение. И свой снисходительный тон оставь дома.
Мои часы вот. Когда надоело менять ВЛИ, поменял потроха и индикатор.
https://img.radiokot.ru/files/13787/k5cbh63zn.JPG
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
АлександрЛ писал(а):11:59 это XI-LIX а, вместо 12:00 часы показывают 11:60- то есть XI-LX
Ага, ошибся.
11:60 - всё равно корявая коряга. Имхо, конечно.
bolek писал(а):Не нравятся вопросы - не выкладывай свое творчество на всеобщее обозрение
Да ты bolek, сильно грозный интернет-теретИг.
Типа не нравятся тебе bolek, эти часы Борисовича - не задавай глупых вопросов, а смотри и удивляйся.
bolek писал(а):И свой снисходительный тон оставь дома.
А какой тебе надо, если ты в римские цифры не въехал,а берёшься поучать.
И вообще, ты администрации пожалуйся .Типа влез в тему,где мало понимаю , а меня теоретИга - не поняли.
bolek писал(а):Мои часы вот.
Изначально были на КА1016ХА1.
И что же ты туда поставил, когда
bolek писал(а):поменял потроха и индикатор.
Сообщение bolek »
Борисович писал(а):И что же ты туда поставил...
С какой целью интересуешься? :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
