Подключение Dvi-D к Vga
Сообщение vlasovzloy »
У знакомого есть такой адаптер. 7 лет уже, так же как dvi-vga. Коробочка небольшая, но чото гуглю попадается только дви-вга, вга-дви не попадаются. но они есть и давно
Сообщение Martian »
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4606666#p4606666"]Меня интересует информация о готовом, недорогом адаптере для такого подключения. Vc160a стоимостью около 12 т.[/uquote]
Я привёл несколько вариантов. Там есть ссылка за 680 рублей. Опять не подходит?
sergs777 писал(а): Монитор Samsung 971p. Вход у него DVI-D. Хочу подключить к VGA. В инструкциях сказано, что для этого подходит какой то dvid- sub кабель. Но найти такой кабель нигде не могу.
Монитор вот такой?
https://www.nix.ru/autocatalog/lcd_sams ... scriptions
У этого монитора, как я понял, в комплекте ДВА кабеля, -
Один DVI-DVI, а второй- DVI-VGA, на самом мониторе (в подставке) - разъём DVI
Так вот посмотрите, как выглядит разъём DVI у монитора, на сколько он "полный"
Если там стоит DVI-I (24+5 контактов) или DVI-A (12+5 контактов), то, подключение VGA кабеля там есть.
Вот статья:
http://www.itbsg.ru/blog/polezno/DVI_razem
А вот, собственно, распайка кабеля DVI-VGA
зы.. Когда-то, к видеокартам с выходом DVI, в комплекте шел переходник DVI-VGA, -
но он был предназначен для подключения VGA монитора, я не знаю, как они работают "в обратку".. :dont_know:
Собственно- ВОТ:
https://www.nix.ru/autocatalog/videocab ... 67899.html
https://www.nix.ru/autocatalog/videocab ... 12391.html
https://www.nix.ru/autocatalog/videocab ... 21288.html
И вот кабель DVI-VGA-
https://www.nix.ru/autocatalog/videocab ... 60143.html
Но, опять же-указания, что эти переходники работают в обе стороны- НЕТ.
(76.36 КБ) 485 скачиваний
(30.29 КБ) 428 скачиваний
Сообщение Martian »
Кстати, да. Я поверил ТС, что DVI-D. Однако, в сервис-мануале указан DVI-I
Сообщение Transformer-V »
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4606666#p4606666"]Меня интересует информация о готовом, недорогом адаптере для такого подключения. Vc160a стоимостью около 12 т. Конечно не подходит.[/uquote]
Значит подойдет замена скалера за 2500 рублей, у которого будет порт DVI-D/HDMI и VGA.
И вообще аналоговый VGA для LCD матриц зло.
Transformer-V писал(а):Значит подойдет замена скалера за 2500 рублей, у которого будет порт DVI-D/HDMI и VGA.
Я ссылку на описание монитора выкладывал: https://www.nix.ru/autocatalog/lcd_sams ... scriptions
Там написано:
Интерфейс, разъемы и выходы
Интерфейс монитора VGA (15-пиновый коннектор D-sub), DVI
В комплекте к монику идёт кабель, у которого, на одном конце- DVI-I, а на другом конце- VGA.
Если ТС его пролюбил, или недоспионерил- то можно попробовать переходник DVI-I -> VGA и кабель VGA
Всё удовольствие- ~100 рублей переходник, и 155 рублей за кабель.
https://www.nix.ru/autocatalog/videocab ... l#pid=2312
https://www.nix.ru/autocatalog/videocab ... 80015.html
https://www.nix.ru/autocatalog/videocab ... 43641.html
По затратам- что-то вроде пачки приличных сигарет или менее 0,5 литра водки- вполне можно и пережить, если не подойдёт.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4608630#p4608630"]Я ссылку на описание монитора выкладывал: https://www.nix.ru/autocatalog/lcd_sams ... scriptions[/uquote]
Вообще не вижу никаких трудностей сделать переходник.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4608630#p4608630"]По затратам- что-то вроде пачки приличных сигарет или менее 0,5 литра водки- вполне можно и пережить, если не подойдёт.[/uquote]
Подойдет, эти переходники стандартизированы.
Не нужен ему переходник. Ему надо hd оцифровать
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4608977#p4608977"]Не нужен ему переходник. Ему надо hd оцифровать[/uquote]
Самая первая фраза первого поста:
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4606180#p4606180"]Монитор Samsung 971p. Вход у него DVI-D. Хочу подключить к VGA. В инструкциях сказано, что для этого подходит какой то dvid- sub кабель. Но найти такой кабель нигде не могу.[/uquote]
Вернуться в «Интеграция с ПК»
