Проверка EPM3064ATC44-10N
- Shadow.ua9
- Первый раз сказал Мяу!
Всем добрый день.
Нужно мнение специалистов.Quartus 9.1web, byteblaster(lpt), epm3064atc44-10n. Чистая микросхема blank-check проходит без проблем. Программирование и верификация проходят успешно. Blank-check прошитой микросхемы останавливается на 2%. На второй микросхеме проверка останавливается на 2% и на чистой,и на прошитой. Хотя стираются и программируются обе без ошибок. В устройстве обе не работают. Они трупы? Или есть шанс,что проблема не в микросхемах? Хотя на этом же комплекте epm7032s проверку проходит.
Re: Проверка EPM3064ATC44-10N
Питание чипа 3.3 Вольта?
- Shadow.ua9
Ну есть еще пару вариантов. Проверить перемычки по питанию на чипе. VCC>>VCC GND>>GND. Blank chek-ом не пользуюсь и так все работает. Проверить авто определение чипа, определяется или нет. И прошивку проверить может косяк запятая не там, и весь проект "оптимизируется нахрен". Сам шью usbblaster-ом
- Shadow.ua9
Прошивка рабочая на 100%, ножки чипа проверял,замыканий или обрывов нет. Программатор jtag chain debugging проходит успешно. Чип определяется и по кнопке auto detect, и на вкладке jtag chain integrity. Да и прошивка,судя по надписям,проходит успешно. Склоняюсь к тому,что чипы больше мерты,чем живы. Вас не затруднит написать простенькую тестовую прошивку? Например,поморгать парой светодиодов. А я через недельку выйду на выходные, сделаю макетку и протестирую чипы.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Простенькая прошавка может не затронуть мёртвую зону чипа, а просто показать, что порты вывода работают.
Ну и для простенькой прошивки хорошо бы указать, куда заходит тактовый сигнал.
12 13 нога перемычка 14 выход на светодиод, частота мерцание около 4 герц. В железе проверял.
- output_files.rar
- (23.87 КБ) 276 скачиваний
- Shadow.ua9
Gudd-Head, а если создать 15 инверторов. И таким образом проверить работоспособность портов ввода/вывода? А потом подать сигнал от тактового генератора,поделить ( до 1Гц), и вывести на светодиод. Или такая проверка не имеет смысла?
Бубоник, спасибо за прошивку. Обязательно проверю.
您 описали проблему с программированием и проверкой микросхем EPM3064ATC44-10N с использованием Quartus 9.1 Web Edition и программатора ByteBlaster (LPT). Рассмотрим возможные причины проблемы и шаги для её диагностики и устранения.
### Возможные причины и решения
1. **Проблемы с программатором**:
- Убедитесь, что ByteBlaster работает корректно. Проверьте соединение кабеля LPT и убедитесь, что он надежно подключен как к компьютеру, так и к плате.
- Попробуйте использовать другой программатор, если это возможно, чтобы исключить его как источник проблемы.
2. **Соединение и питание схемы**:
- Проверьте все соединения на плате, убедитесь, что нет плохих контактов или коротких замыканий.
- Убедитесь, что микросхема получает стабильное питание. Нестабильное питание может влиять на процесс программирования и проверки.
3. **Конфигурация и настройки в Quartus**:
- Убедитесь, что вы правильно выбрали модель микросхемы (EPM3064ATC44-10N) и конфигурацию программатора в Quartus.
- Перепроверьте настройки программирования и верификации, чтобы убедиться, что они соответствуют спецификациям микросхемы.
4. **Состояние микросхемы**:
- Если одна из микросхем проверяется на 2%, а другая проходит тесты нормально (например, EPM7032S), вероятно, проблема может быть связана именно с этими микросхемами.
- Попробуйте запрограммировать и проверить другие экземпляры микросхемы EPM3064ATC44-10N, чтобы увидеть, повторяется ли проблема.
5. **Наличие ошибок при программировании**:
- Обратите внимание на сообщения об ошибках в Quartus. Даже если программирование завершается без ошибок, могут быть предупреждения или уведомления, указывающие на потенциальные проблемы.
- Проверка на 2% может означать проблему с конкретным сегментом памяти или конфигурацией, поэтому важно внимательно изучить логи.
6. **Использование другой версии ПО**:
- Попробуйте использовать другую версию Quartus. В более новых версиях могут быть исправлены ошибки, которые присутствуют в версии 9.1.
- Например, попробуйте Quartus II версии 13.0, которая остается одной из последних поддерживающих старые устройства Altera.
### Диагностика и действия
1. **Повторная проверка соединений**:
- Проверьте все пины подключения, особенно питание, заземление и программные линии (TDI, TDO, TCK, TMS).
- Используйте мультиметр для проверки целостности цепей и правильного напряжения питания на микросхеме.
2. **Тестирование на другом оборудовании**:
- Подключите микросхему к другой плате или используйте другой программатор для проверки ее работоспособности.
3. **Анализ сообщений Quartus**:
- Внимательно изучите сообщения, которые выводит Quartus во время программирования и проверки. Там могут быть подсказки о причине проблем.
4. **Замена подозрительных компонентов**:
- Если есть возможность, замените микросхемы на заведомо рабочие и проведите тестирование заново.
### Вывод
Если проблема сохраняется даже после выполнения всех вышеуказанных шагов, велика вероятность, что микросхемы действительно неисправны. Однако всегда стоит сначала исключить все возможные внешние факторы и проблемы с оборудованием перед тем, как прийти к такому выводу. Надеюсь, эти советы помогут вам диагностировать и решить проблему.
### Вывод
- electroget
- Друг Кота
[uquote="xiong048",url="/forum/viewtopic.php?p=4609312#p4609312"]2. **Соединение и питание схемы**:
- Убедитесь, что микросхема получает стабильное питание. Нестабильное питание может влиять на процесс программирования и проверки...[/uquote]
Вопрос по питанию ПЛИС. У меня программатор Altera Blaster USB. Я запитал ПЛИС EPM7064SLC44-10 от самого программатора выводы GND, VCC на 22 и 23 выводы микросхемы. Этого достаточно для того чтоб запрограммировать микросхему?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Всегда думал, что питание на программатор идёт С ЦЕЛЕВОЙ ПЛАТЫ.
Потому что там может быть напряжение и 2,5 В и 3,3 В и 5 В.
Плюс неизвестно что у вас там помимо ПЛИС стоит и сколько жрёт
- HardWareMan
- Мучитель микросхем
Gudd-Head, так и есть, у породистых и просто правильных программаторов шифтеры со стороны целевого устройства питаются от устройства. А обратная сторона программатора питается от USB. Однако, всякие китайские и самопальные поделки могут не использовать шифтеры и питать устройство от себя. Или не питать вообще.
electroget, CPLD лучше питать отдельно. К тому же, часто бывает мало запитать только core, но нужно и io тоже. Но это надо смотреть букварь на конкретный чип. Например, я делал вот такую макетку для EPM7128 в корпусе PLCC84:
- (248.45 КБ) 524 скачивания
- (250.9 КБ) 514 скачиваний
Последний раз редактировалось HardWareMan Пт июн 06, 2025 16:58:08, всего редактировалось 1 раз.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Кстати да. Даже если запитать ПЛИС от телефонной зарядки (МАХ7000 ведь 5 В?), помимо питания ядра надо ещё запитать как минимум банк VCCIO программных пинов, а то и все банки VCCIO и VCCA (при наличии) чтобы вдруг не спалить чего.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4721886#p4721886"]Плюс неизвестно что у вас там помимо ПЛИС стоит и сколько жрёт[/uquote]
У меня голая ПЛИС EPM7064SLC44 распаянная на макетке.
В режиме холостого хода она потребляет около 30 mA.
На дополнительной плате стоят резисторы подтяжки и притяжения сигналов JTAG к +5В.
Всё запитано от высококачественного заводского блока питания с фиксированным напяжением 5,1V.
Добавлено after 13 minutes 18 seconds:
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4721914#p4721914"]electroget, CPLD лучше питать отдельно. К тому же, часто бывает мало запитать только core, но нужно и io тоже.[/uquote]
Я пробовал подавать питание на подопытный чип EPM7064SLC44 и от программатора ALTERA USB Blaser и от внешнего блока питания. Qartus пишет, что не собирается цепь JTAG, а поэтому он делать ничего и не будет.
Я вот почему спросил про питание чипа. Я подаю питание на 22 и 23 контакты чипа. Это GND и VCC соответственно. И на 10 вывод я подключаю GND самого программатора. Но у чипа есть ещё выводы для питания на 15, 35 и 3 контактах. На них на все надо ОБЯЗАТЕЛЬНО подавать напряжения питания чтоб работало?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4721956#p4721956"]надо ещё запитать как минимум банк VCCIO программных пинов, а то и все банки VCCIO и VCCA (при наличии) чтобы вдруг не спалить чего.[/uquote]
Я вас правильно понял, что на ВСЕ имеющиеся выводы VCC и GNG чипа ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подключены питание и земля?
Последний раз редактировалось electroget Пт июн 06, 2025 20:32:14, всего редактировалось 1 раз.
- HardWareMan
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4722060#p4722060"]Я вас правильно понял, что на ВСЕ имеющиеся выводы VCC и GNG чипа ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подключены питание и земля?[/uquote]
Настоятельно желательно. И не забудьте туда же подключить и этот вывод:
- (87.31 КБ) 577 скачиваний
- electroget
- Друг Кота
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4722063#p4722063"]И не забудьте туда же подключить и этот вывод:
[/uquote]
О! Этого я не знал. То есть мне свои +5 вольт от своего блока питания нужно подключить к выводу VCC на программаторе? Я вас правильно понял?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Я запутался. Вы же вроде с программатора запитывали ПЛИС
У USB Blaster надо подать питание VCCIO банка с программными пинами на 4-й вывод, да.
Схему подключения нарисуйте.Qartus пишет, что не собирается цепь JTAG, а поэтому он делать ничего и не будет.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4722098#p4722098"]Вы же вроде с программатора запитывали ПЛИС[/uquote]
Это я так думал, что оттуда запитывал. На самом деле вывод VCC у программатора это не выход, а вход для напряжения питания его выходных каскадов. Сейчас я подал туда +5 Вольт от питания микросхемы и оно заработало как надо. Я просто раньше с ПЛИС дела не имел, только ПЛМ типа GAL программировал.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Я подумывал прикупить EPM7032 за недорого здесь на форуме. Даже установил 9-й Квартус ради этого. Но понял, что один счётчик на 5 000 000 съедает 75% ресурсов, и оставил эту затею. А вы что в 7064 впихнули?
Кстати, видели мою статейку Создание и отладка модулей на языке Verilog (VHDL) в Matlab Simulink?
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4722126#p4722126"]А вы что в 7064 впихнули?[/uquote]
Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный. Я его ещё не отлаживал, пока вот только запрограммировал сам чип в первый раз. Теперь буду паять макет основной платы с разъёмами и индикаторами и смотреть что получилось.
Собственно CPLD это уже вчерашний день. Сейчас FPGA в основном юзают. Вот в FPGA можно много чего впихнуть, если надо кому. Статью вашу чуть позже прочту, после завтрака.
