Хой ой, совсем забыл отписаться, буквально пару дней назад пришла шим 1h01-1 с алиекспресс, заменил её, блок питания ожил, частота при нагрузке меняется, транзисторы на пределе градусов 50. Единственное смутило на затворах после тгр по верхним пикам завал. Хотя возможно у резонансников это норма. Тестировал 2 рабочих дня, пока остальным на работе не надоело, всё чётко. Транзисторы поставил stp20nm60.
[uquote="AndSHABAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4545521#p4545521"]Поставил 1HS01G, появились напряжения PVDD, но заниженные. Должно быть +- 66,25 В, а по факту +- 45 В.[/uquote]
Спецом зарегался, чтобы ответить. У меня была такая же "проблема" с заниженным выходным напряжением. Спешу сообщить, что система стабилизации там завязана на майн (через сигнал gate и -vdd), и "на столе" этот БП должен вести себя именно так, потому как к узлу с TL-кой просто не приходит нужное напряжение. Оптопара постоянно закрыта, на фидбэке шимки висит +5V, она в режиме оверлоада/открытой петли, и вместо нормальной работы сидит в бурсте, короткими пачками кормит выходные кондеры.
