Что можно сделать с внутренностями разных стационарных тел.
Сообщение andrey813 »
Нашёл у себя в шкафу платы с разбора разного хлама и увидел там необычные платы. Я вспомнил что эти платы были от стационарных телефонов с АОН и теперь думаю что с ними можно сделать.
Плата ЖК дисплея от какого-то стационарного телефона:
Плата ЖК дисплея от стационарного телефона Аркадия 5 редакции 5.18:
Плата от стационарного телефона Аркадия 5 редакции 5.18:
Плата от стационарного телефона Мэлт-3000:
Плата от какого-то стационарного телефона Casio:
Подскажите что мне с ними можно сделать, может по приколу приспособить их к беспаячной макетной плате?
Сообщение fedyaok »
Берёшь, переписываешь все детали на своих платах, ищешь их описание в инете, включаешь голову(если она не только для поесть), как их применить и решаешь сам без таких вбросов, типа, подумайте за меня. А проще, ты просто по непонятной причине являешься троллем и нормальные люди негативно к этому относятся, будь к этому готов
Всмысле тролем, я не понимаю что это значит.
Сообщение Martian »
[uquote="andrey813",url="/forum/viewtopic.php?p=4610666#p4610666"]Зачем ты вообще тут находишься?[/uquote] Да вот я тоже подумал, зачем? Одному надо что-то нафантазировать по приколу, а предлагаешь - отказывается, другой лампы люминесцентные вращает всяко разно, третий видеовход в пятнадцатый раз приделывает телевизору и всё как в первый раз... Наверное, я здесь ради них - дебилов, гопников, зумеров, долбоёбов.
Сообщение fedyaok »
Martian, мож я свихнулся , но мне и этот....экспресса напоминает. Где их штампуют?
Сообщение Cheshirski »
Что-нибудь.
Например:
andrey813 писал(а):Плата ЖК дисплея от стационарного телефона Аркадия 5 редакции 5.18
Можно часики соорудить. Питание указано, общий указан, напряжение 1,5 В. Кнопки CLK (Clock), Timer, Set есть. Часы - Установка - Таймер. Есть даже перемычка HOUR - чтобы устанавливать не только минуты, но и часы можно было бы. Пойдут у тебя на дисплее часы. Есть еще и входы DI, CLK - последовательный ввод, там стоит "кляксой" какой-то из контролеров от Holtek - вроде, HT1612. Можно циферки какие выводить от микроконтроллера.
andrey813 писал(а):Плата ЖК дисплея от какого-то стационарного телефона
Примерно то же самое. Есть еще и режим 12/24 часа. S1, S2 - установка времени (на общий замыкать). Тоже какой-то Holtek, может, такой же... а может, 1611 или 1613... они похожи, мало отличаются.
andrey813 писал(а):Плата от стационарного телефона Аркадия 5 редакции 5.18
Там где-то должна быть микруха вроде HT92xxx. Она как раз умеет передавать циферки вот в тот индикатор. Смотри тип, ищи даташит.
andrey813 писал(а):Плата от стационарного телефона Мэлт-3000
Эта и предыдущая - по сути, готовые контроллеры с ядром MCS-51 (80C31/80C32). Учись программировать - можно что-то полезное сваять. Память программ - на Аркадии та, что со стеклышком (с УФ стиранием), на МЭЛТе - та, что на панели, флеш.
andrey813 писал(а):Плата от какого-то стационарного телефона Casio
Запитать ее - она тоже умеет циферки выводить (а может, и часы). Как запитать - смотри, что за "паук" стоит.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4610765#p4610765"]Можно часики соорудить.[/uquote]
Это я знаю, слышал что их можно как-то подключить к Ардуино.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4610765#p4610765"]Там где-то должна быть микруха вроде HT92xxx. Она как раз умеет передавать циферки вот в тот индикатор. Смотри тип, ищи даташит.[/uquote]
Это интересно, посмотрю обязательно.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4610765#p4610765"]Эта и предыдущая - по сути, готовые контроллеры с ядром MCS-51 (80C31/80C32). Учись программировать - можно что-то полезное сваять. Память программ - на Аркадии та, что со стеклышком (с УФ стиранием), на МЭЛТе - та, что на панели, флеш.[/uquote]
В микроконтроллерах я не силён. Программатора у меня нету, да и для таких флэш микросхем у меня явно не будет программатора.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4610765#p4610765"]Запитать ее - она тоже умеет циферки выводить (а может, и часы). Как запитать - смотри, что за "паук" стоит.[/uquote]
Это я видел, но я не знаю вывода на шлейфе. Я знаю что плата работает и на ней полноценный стационарный телефон. Часы там тоже есть.
andrey813 писал(а):Программатора у меня нету, да и для таких флэш микросхем у меня явно не будет программатора.
Ну, сейчас такой программатор можно и недорого б/у купить. Отходят потихоньку эти типы (если не совсем уже отошли).
andrey813 писал(а):Это я знаю, слышал что их можно как-то подключить к Ардуино.
И в том числе.
andrey813 писал(а):Я знаю что плата работает и на ней полноценный стационарный телефон.
Нету там полноценного телефона. Вся схема телефонной линии - на второй плате (была). Но телефон ты ж явно восстанавливать не будешь? Так зачем тебе шлейф? Смотри, что за "паук", ищи даташит, узнаешь, как ее питать. Кнопочки цифровые, опять же, на этой же плате. А шлейф - он взаимодействует с линией. Туда передает набор, оттуда (может быть) принимает сигналы определителя Caller ID. Мож, еще что...
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4610769#p4610769"]Нету там полноценного телефона. Вся схема телефонной линии - на второй плате (была). Но телефон ты ж явно восстанавливать не будешь? Так зачем тебе шлейф? Смотри, что за "паук", ищи даташит, узнаешь, как ее питать. Кнопочки цифровые, опять же, на этой же плате. А шлейф - он взаимодействует с линией. Туда передает набор, оттуда (может быть) принимает сигналы определителя Caller ID. Мож, еще что...[/uquote]
Восстанавливать я естественно не собираюсь, просто интересно что с таким хламом можно сделать. Вот со второй платой верно, но весь основной функционал находится на микросхеме.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4610767#p4610767"]Выкинуть на помойку .[/uquote]
Поздравляю, ты третий кто написал сюда не по теме. Выкидывать детали проще всего, но я этого делать не собираюсь.
andrey813 писал(а):просто интересно что с таким хламом можно сделать
Если по совести - то ничего, кроме цифропоказометра. "Паук" этот - суть "однокристальный телефон с дополнительными функциями". И ни на что более непригоден.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4610775#p4610775"]
Если по совести - то ничего, кроме цифропоказометра. "Паук" этот - суть "однокристальный телефон с дополнительными функциями". И ни на что более непригоден.[/uquote]
Значит можно пустить на детали, хотя деталей на этой плате мало. Есть основная плата от Casio, где находится более интересная начинка.
Сообщение kalobyte »
у тебя уже куча деталей из которых ты все равно ничего не сделаеш
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4610784#p4610784"]у тебя уже куча деталей из которых ты все равно ничего не сделаеш[/uquote]
А тебе откуда знать что я сделаю а что нет? Пиши лучше по теме.
Сообщение Муркиз »
Поместить их в колбы, залить спиртом, и выставить в кунсткамере...
"Забавная собачка !" © Змей Горыныч
Последний раз редактировалось Муркиз Вс авг 04, 2024 06:39:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4610788#p4610788"]Поместить их в колбы, залить спиртом, и выставить в кунсткамере...[/uquote]
Зачем? Это ради прикола? :))
Сообщение Муркиз »
Ради хоть какой-то пользы...
Вот такая инсталляция будет !
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4610790#p4610790"]Ради хоть какой-то пользы.[/uquote]
Да полезнее будет пустить платы от АОН на детали. Я просто интересуюсь что можно ещё сделать кроме этого.
Сообщение Муркиз »
Ну, для любителей "Перцовки" будет "Аонка"...
А провод сойдёт и за змею..
yor
Сообщение yor »
[uquote="andrey813",url="/forum/viewtopic.php?p=4610791#p4610791"]Да полезнее будет пустить платы от АОН на детали. Я просто интересуюсь что можно ещё сделать кроме этого.[/uquote]Да какие там детали, упаришься выпаивать. Это надо использовать в сборе, или вообще не использовать. Ну может очень иногда. А так, как уже сказано про показометры: велокомпьютер, тонометр, погодометр, дозиметр, монохромную цветомузыку, уровнемер. И даже универсальный блок отображения, на основе сменных измерительных блоков))
Сообщение mickbell »
То, с чем он пока не справится, надо убрать в персональный хламовник, предварительно крупно зафотографировав. Когда потом, в далёком будущем, что-то понадобится, будет откуда взять. Надобятся, как показывает опыт, иногда самые неожиданные вещи. И хорошо, когда за ними не приходится срочно бежать в магазин.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
