Мультиметр M890G
Ставим 1.5 кОм и проверяем корректность диодной прозвонки.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4611032#p4611032"]99% токоограничивающий на 1.5 кОм. В режиме омметра тоже не работает?[/uquote]
Из остаточных символов, то вроде как трёх значный резистор
Получится прочитать эти символы или там всё сгорело?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4611080#p4611080"]Получится прочитать эти символы или там всё сгорело?[/uquote]
Последняя цифра точно 1. Остальные не понятно. Как по том что осталось, то по мне там 561 резистор.
Добавлено after 20 minutes 37 seconds:
В общем установил резистор на 560 Ом. Сопротивление показывает точно. И диодная прозвонка тоже заработала. Всем спасибо кто уделил внимания.
Ток диодной прозвонки какой? Если это сопротивление правильное, он должен быть около 1 мА.
Здравствуйте.
Мой Mastech M890G ни с того ни с сего начал занижать показания постоянного и переменного напряжений, а также тока.
Подскажите пожалуйста, куда копать? Схема прилагается. В самом мультиметре стоит "капля". Причём, вокруг капли нет посадочных контактов для обычной микросхемы.
- (30.09 КБ) 176 скачиваний
- (116.08 КБ) 203 скачивания
Ol_Mich, На движке VR1 и на С6 должно быть 0,1В относительно СОМ.
НА V+ д.б. +3В относительно СОМ.
Ток потребления от кроны 3-5ма.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4671847#p4671847"]Ol_Mich, На движке VR1 и на С6 должно быть 0,1В относительно СОМ.
[/uquote]
Спасибо.
На VR1 около 185 мВ. Выкручивал до конца, но ниже 160 мВ (точно не вспомню) не опускалось. Только немного приподнималось значение напряжения. Например, при замере аккумулятора 18650 вместо 4.12V показывает 2.7V. При выкрученном VR1 до конца показывает около 3.2V. VR1 менял на новый - не помогло.
"НА V+ д.б. +3В относительно СОМ" - это Вы имеете ввиду 1-ую ножку микросхемы?
"Ток потребления от кроны 3-5ма" - это при просто включенном мультиметре? Положение крутилки какое должно быть?
Спасибо.
Между выводами 35 и 36 чипа (VREF- и VREF+) должно быть 100 мВ +/- 1%. Это напряжение формируется из напряжения на COMMON (32) относительно плюса питания (1), оно должно быть -3 В +/- 5%. Если существенно ниже или выше - менять чип. Если нормально - ищем делитель напряжений, который состоит из VR1 и двух (реже трёх) резисторов последовательно, одним концом на COMMON, другим на плюс питания. Типичные номиналы - 30 кОм, 900 Ом и подстроечник на 200 Ом (хотя могут быть и другие). Проверяем, нет ли там обрывов или замыканий (и проверяем номиналы резисторов). Если и там всё нормально - это пробой одного из входов VREF на плюс или минус питания, менять чип.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4671953#p4671953"]Между выводами 35 и 36 чипа (VREF- и VREF+) должно быть 100 мВ +/- 1%. Это напряжение формируется из напряжения на COMMON (32) относительно плюса питания (1), оно должно быть -3 В +/- 5%. Если существенно ниже или выше - менять чип. Если нормально - ищем делитель напряжений, который состоит из VR1 и двух (реже трёх) резисторов последовательно, одним концом на COMMON, другим на плюс питания. Типичные номиналы - 30 кОм, 900 Ом и подстроечник на 200 Ом (хотя могут быть и другие). Проверяем, нет ли там обрывов или замыканий (и проверяем номиналы резисторов). Если и там всё нормально - это пробой одного из входов VREF на плюс или минус питания, менять чип.
[/uquote]
По ходу, напряжение на V+ -4.2 V. Получается, всё-таки, кердык процессору?
P.S. Вот такая подлянка от производителя вместо обычной микросхемы
Вернее, отсутствия посадочных контактов.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4671847#p4671847"]Ток потребления от кроны 3-5ма.[/uquote]
Замерил - 4mA.
Замерил - 4mA.
Ol_Mich, ---напряжение на V+ -4.2 V---
На плюсе минус относительно чего??
Рекомендации от watchmaker, стоит выполнить (щетельнее надо).
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4673969#p4673969"]Ol_Mich, ---напряжение на V+ -4.2 V---
[/uquote]
Относительно COM.
Относительно COM.
[uquote="Ol_Mich",url="/forum/viewtopic.php?p=4674005#p4674005"]Относительно COM.[/uquote]COM=0, -4.2 V похоже на V- (минус кроны), а надо V+ (плюс кроны).
Напряжение кроны 3+4,2=7,2 В . Пора менять.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4674355#p4674355"][uquote="Ol_Mich",url="/forum/viewtopic.php?p=4674005#p4674005"]Относительно COM.[/uquote]COM=0, -4.2 V похоже на V- (минус кроны), а надо V+ (плюс кроны).
[/uquote]
В том то и дело, что с питанием всё нормально. Попробую ещё поковыряться по плате.
Ol_Mich, Если на + кроны относительно СОМ более +3 В (+4,2 В ?), то можно выпаять все (по очереди) ОУ.
Дефектный ОУ может перегружать внутренний стабилизатор капли большим током, втекающим с минуса кроны.
НЕ только ОУ ,но и другая утечка с минуса кроны на СОМ.
Если не поможет , то ОУ в запчасти уже выпаяны.
Я делаю не так. Обрезаю дорогу COM вблизи чипа и смотрю, с какой стороны прилетает слишком высокое (или слишком низкое) напряжение.Ol_Mich, Если на + кроны относительно СОМ более +3 В (+4,2 В ?), то можно выпаять все (по очереди) ОУ.
К сожалению, оживить мой 890G так и не удалось
Жалко, привык за эти годы к нему. Взял два новых на распродаже - GVDA 128Plus и ZOYI ZT-102L. Пока доволен
Да и 890G пригодится. Ведь остальные параметры (кроме тока и напряжения) измеряет нормально. P.S. Добавляю фото расположения ламелей на переключателе. Может кому пригодится...
