Текущее время: Пн фев 09, 2026 13:37:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48944 ]     ... , , , 164, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 15:36:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
SLvik писал(а):
Короче дело происходило с ИН-18.
Я сначала разогрел газ в колбе подав на эту спиральку около 9в постоянки
при непрерывной работе лампы в часах.
Газ разогрелся так что усилилась синева вокруг катодов и начались пробои между катодами (Вспышки газа).
Вроде как цифры стали гореть равномернее, но когда лампа остыла - усё вернулось как и было до того.
Хотя грел я её около 6 часов.
Потом подумал - Ааааа всё равно выкидывать. :))
Взял лампочку, диод и подключив опять накал начал кратковременно подключать катоды.
Катоды ярко светились фиолетовым свечением и газ вокруг полыхал.
Лампочка при этом горела в полнакала.
При этом цифры нагревались выгибались дугой так что некоторые замыкали на соседние которые тоже загорались.
Этот способ помог.
Я думаю он и без подогрева помог бы.
У ИН-18 большая площадь катодов.
У мелких я бы не рискнул подключать через лампочку в розетку - нет гарантии что катод не расплавится.
Если будете пробовать замыкайте катоды кратковременно, не более 1сек.
Имено так я и тренировал ИН-18.
Так несколько раз.
Потом нужно подождать пока остынет газ в лампе и пробовать.
Но мой способ можно отнести к экстремальному. :twisted:
Более безопасный способ - это просто повышенный ток, хотя этот способ более долгий.
Тут его выкладывали.
Ну ты садист, блин :))) Зачем так мучать индикатор, когда гораздо проще восстановить отравленные катоды немного повышенным током? Я восстанавливал несколько ИН-1 и сильно отравленный ИН-7 током не более 5мА, и на каждый катод уходило не более получаса, обычно 20 минут вполне достаточно было. После такой тренировки катоды светились равномерно даже при пониженном токе (около 1 мА)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 15:50:48
Карма: 11
ewrey писал(а):
Заметил у себя в часиках, при зажженной единице, внутри индикаторов наблюдается такое вот НЛО :shock:
Что бы это могло быть? Судя по многочисленности таких фоток, НЛО наблюдается не только у меня... :)
Неоднократно слышал, что в некоторых индикаторах появляются такие голубые пятна, но сам ни разу с этим не сталкивался. У меня есть один ИН-18, включал его на статике, ничего такого не наблюдается. Однако заметил, что в некоторых индикаторах, в том числе и в этом ИН-18, возникают такие голубые пятна вблизи анода в том случае, если индикатор включить как-нибудь неправильно. Например, если в ИН-19 (или в некоторых других) неиспользуемые выводы (они внутри обрезаны) включать как катоды, то вокруг них, как и положено, зажигается оранжевый разряд, а вот около анода вблизи этого места зажигается красивый голубой разряд. То же самое получается с ИН-18, если спиральку, намотанную на стеклянную палочку, включить как катод. Мне кажется, что в данных случаях это связано с повышенной плотностью тока около анода.
ПС явление красивое, мне нравится :)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 16:11:13
Рейтинг сообщений: 120
константин_KoSS_89
БП на МС34063, обычная схема.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 17:31:55
Карма: 11
Кстати, почему все применяют в часах преобразователи напряжения для питания индикаторов? Чем вас не устраивает питание прямо от сети (естественно, через выпрямитель и резисторы)? Гораздо проще, никаких заморочек со специальными микросхемами, дросселями, трансформаторами... Ну и что, что нет гальванической развязки с сетью? Если не пихать пальцы в работающую схему, всё будет ОК. При настройке/прошивке таких часов можно временно их включать через разделительный транс (взять два одинаковых понижающих транса и соединить вторички), а когда всё заработает как надо, поместить в корпус и питать прямо от сети
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 18:28:18
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Гефестион писал(а):
Кстати, почему все применяют в часах преобразователи напряжения для питания индикаторов? Чем вас не устраивает питание прямо от сети ...
"То же самое спросил я у снежного барса сбежавшего из парижского зоопарка..." Ой. То же самое я спросил здесь же месяц назад... Кстати, я в обоих своих часах беззастенчиво пользовал сетевое. Но. У меня статика. А здесь все делают динамику. И если эта динамика начнет делать биения с частотой сети 100Гц, то будет некузяво. У меня сейчас в плане сделать маломощный импульсник с сетевого на 3.3в и 180в для часов на Coolrunner. Пока проблема в том, что бобина трансформатора не налазит на вал намоточного станка.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 19:29:53
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а почему никто таны не юзает или та?часы все равно стационарные
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 19:42:17
Карма: 50
Ну если пользовать ИН-18, то возможно ТАН не будет смотреться громоздко. Бедному студенту, у которого наличиствуют только ширпотребные ИН-12 и ИН-14 приходится умещаться компактно. Обе мои конструкции размещены в корпусе 120х65х40мм и наружу торчит только шнур с вилкой. Где там ТАН уместить? Хотя в одних из следующих часов у меня будет стоять ТА31...
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 19:46:59
Карма: 38
а не пофиг на размер?не в спичечном коробке же делаете
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 20:38:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
константин_KoSS_89 писал(а):
К сожелению удалось достать только одну такую лампу (ИН18) И тоже при свечении именно еденицы наблюдаю такое плазмовое пятно
Вам везёт. :)))
Я специально их не искал, а они сами нашлись.
Причём есть с одним, двумя и тремя шарами внутри.
От партии не зависит.
Есть лампы 76г с шарами и без.
Есть 83г с шарами и без.
И 85г с шарами и без.
Лампы ноября 83г одной партии - одна с шаром как у ewrey другие нормальные.
Шары везде только на еденице.
Я думаю нужно просто одну из цифр в районе пятна подтянуть резистором к аноду, но на статике.
В динамике такой способ не проканает.
Короче надо попробовать. :)
ewrey писал(а):
НЛО мне нисколько не мешает :)
А вот мне не нравятся шары внутри лампы - она выглядит бракованной. :(
Это ты щас такой умный.
А я не знал тогда про отравление катодов и хотел её просто выкинуть.
Кстати этот способ тренировки не спасает от "НЛО" - на этой лампе они есть, хоть катоды и нормально сейчас выглядят.
Есть щас у меня один индикатор который вообще таким способом не восстанавливается.
У этой лампы отгорела восьмёрка - скорее всего её сунули напрямую в розетку. :o
Почему все?
У меня есть и от сети, хотя я предпочитаю преобразователь т.к. он занимает мизерное пространство в сочитании с импульсным БП на 12в.
Вот это и правда извращение. :shock:
Уж лучше прямо от розетки. :)
Если часы на ИН-18 ещё можно за них трансы спрятать, а если на ИН-17 или ИН-2. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 20:57:58
Карма: 38
:) норм....главное красота часов а не размер
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 21:19:04
Карма: 46
Вот именно.
А когда из тумбочки торчат 6 ИН-18 это очень НЕ красиво я думаю. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 21:29:56
Карма: 11
Ну два транса - это временно, пока часы ещё не завершены. А когда всё заработает, трансы убрать и питать прямо от сети.
Кстати, про восстановление катодов я узнал случайно- включил купленный на Юноне ИН-7, а у него некоторые катоды светились не полностью. В частности, вместо буквы П получился символ конденсатора) Я немного увеличил ток и на какое-то время забыл про этот индикатор (я как раз тогда читал какую-то страничку этой ветки). А когда вновь посмотрел на индикатор, увидел, что буква П горит равномерно. Уменьшил ток до номинального, но катод по-прежнему горел равномерно. И только потом на сайте Дитера я прочитал про отравление катодов и про то, как его устранить.
Представил себе тумбочку с индикаторами :) Тогда уж нужно использовать не ИН-18, а вот такие индикаторы:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -gr414.htm
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 21:34:07
Карма: 38
как в таком индикаторе достигнута равномерность свечение элементов?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 21:54:43
Карма: 11
Не знаю. Японцы всё-таки :) Кстати, вот ещё один огромный индикатор этой же фирмы, у него анодная сетка не полностью покрывает цифры, да кроме того, тройка находится над сеткой! И ничего, равномерно светится:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/cd27.htm
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 22:32:48
Карма: 46
Есть ещё знаковая версия CD47 - не помню как называется.
B7971 тоже большая - как 0,33 аллюминиевая банка размером.
PS.
У них намного больше газоразрядных ламп.
Хотя тиратронных нету и меня это слегка радует. :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 00:25:40
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Гефестион Красивые лампочки :) Я вот собираю часы на MEGA8. Точнее сказать собрал всё кроме корпуса, немогу апределится с лампами. Один добрый дядя подкинул шесть ИН-12 ; пять ИН-14 ; три ИН-8 и ,очень жаль, одну ИН-18, обещал найти есчё ИН-18тые но уже как вторуюнеделю не звонит. Я в растроенных чувствах :cry: Вобщем в програмировании я не силён но написал как смог программу, имеем индикацию часов, минут и секунд. А так-же будильник собранный на TINY85 воспроизводящей WAV музыку с флэшки, есть кнопка "следующий трэк" И плавная смена каждой цифры. Сейчас готовлю материал, скоро всё выложу (прошивка, исходник, печатка, схемма и др.) Так-же Маленький недостаток всей конструкции, пожадничал и поставил одну К155ИД1 на шесть индикаторов, в итоге каждая лампа горит один раз в шесть циклов и получается ощутимо заниженная яркость, печатка уже сделана и как с этим бороться незнаю. Но всё не так страшно, в комнате на столе, возле стенки (а не возле окна, да есчё и в солнечный день) цифры прекрасно видно! Вобшем выложу материал а там посмотрим, может кого заинтересует и поможет в програмной части, да пишу в BASCOM-AVR...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 01:46:23
Карма: 11
И ты говоришь, что не силён в программировании?? :shock: Или ты не сам написал этот будильник-плеер?
Можно попробовать увеличить ток. Ты ограничительные резисторы рассчитывал на статический режим или сразу с учётом динамики?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 10:03:10
НЕ, плеер конечно не мой :)) Я лиш под часы наваял. А резисторы я перепробовал многие, Думаю надо есчё в программе по копать. Там когда настраиваю время (час или минуты) горят только соответствующие лампы (по две) и горят очень ярко, когда настраиваю будильник (горят четыре лампы, минуты и часы) яркость заметно меньше, ну и при переходе в отображение времени (все шесть ламп горят) яркость есчё падает. Есть мысли, после раздников проверю.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 10:09:38
Рейтинг сообщений: 68
То что сетка не покрывает индикатор полностью это все фигня , есть лампа которая вообще без сеток , оч симпатично смотрится :)
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... /gr10k.htm
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 12:27:32
Карма: 38
это все супер раритеты да? :cry:
Сейчас этот форум просматривают: anm и гости: 16
