Мультиварка Bork u800
Сообщение Rashit1990 »
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мультиварка bork u800 2118-00305 не сохраняет настройки времени и голоса. Заменил элемент питания на плате управления все заработало, но временно пока элемент не разрядился. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Rashit1990 Пт авг 09, 2024 12:27:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Мало информации
Сообщение Муркиз »
Так и должно быть.
При каждом включении мультиварка сбрасывает настройки времени и громкости голосовых команд. Так быть не должно.
Сообщение Муркиз »
Нет резервного питания - нет сохранения настроек.
Схем на плату управления нет. Откуда подаётся резервное питание , где искать?
Как быстро разрядился элемент?
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Попробуй вместо него ионистор и схему подзаряда организуй. У меня на видике лж полтора часа держали часы на родном ионисторе
Сообщение Муркиз »
"Элемент питания" - это и есть резервное питание памяти мультиварки.
Сообщение чугунок »
А что за элемент питания? Просто "батарейка" или аккумулятор? Если аккумулятор, то есть ли на него заряд?
Если "батарейка" то как на долго хватает? Если аккумулятор, искать цепи заряда.
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
Если аккумулятор, то выпаять его, измерять напряжение на его контактах на плате. Так-же проследить по дорожкам куда подключен.
Сообщение Муркиз »
А вот с этим вопрос. Судя по появившейся, наконец, фотографии там вокруг этого элемента стоит полный набор диодов и стабилитрон, что обычно предполагает аккумулятор, но судя по этикетке, это компьютерная батарейка. Так что может быть, ты и прав.
