Мультиварка Bork u800
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мультиварка bork u800 2118-00305 не сохраняет настройки времени и голоса. Заменил элемент питания на плате управления все заработало, но временно пока элемент не разрядился. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Rashit1990 Пт авг 09, 2024 12:27:30, всего редактировалось 1 раз.
Мало информации
При каждом включении мультиварка сбрасывает настройки времени и громкости голосовых команд. Так быть не должно.
Схем на плату управления нет. Откуда подаётся резервное питание , где искать?
Как быстро разрядился элемент?
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Попробуй вместо него ионистор и схему подзаряда организуй. У меня на видике лж полтора часа держали часы на родном ионисторе
А что за элемент питания? Просто "батарейка" или аккумулятор? Если аккумулятор, то есть ли на него заряд?
Если "батарейка" то как на долго хватает? Если аккумулятор, искать цепи заряда.
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
Если аккумулятор, то выпаять его, измерять напряжение на его контактах на плате. Так-же проследить по дорожкам куда подключен.
А вот с этим вопрос. Судя по появившейся, наконец, фотографии там вокруг этого элемента стоит полный набор диодов и стабилитрон, что обычно предполагает аккумулятор, но судя по этикетке, это компьютерная батарейка. Так что может быть, ты и прав.
