LG ON99 колонка Xboom. Как разобрать.
Сообщение fedyaok »
Всем привет!
Не пойму, как подлезть к НЧ динамикам. Ни винтов, ни потайных заглушек. Мож кто встречался с такой.
Сообщение бабай »
Склеены две половинки корпуса
Сообщение fedyaok »
А где линия склейки проходит?
Сообщение vlasovzloy »
А остальное разобрал расшелкнул? Могут внутри быть защелки или болтики
Сообщение fedyaok »
Да, конечно.....ни пса не видно(((
Могло на соплеклее, но так обычно китайцы делают. Хотя и сони тоже мелкие колонки клеят на сопли фурнитуру
Сообщение fedyaok »
Хозяин дал добро на распил ящика....блин, как я это не люблю(((
Сообщение Чумак »
А зачем всё это?
Сообщение fedyaok »
Усилок работает на мою колонку, внутренняя молчит. Вот и лезу к НЧ динамикам. Хозяину надо, чтобы пело, а внешность не важна
Сообщение Чумак »
Дай бог, чтобы просто поводок перетёрся, если от перегрева катушка спеклась, то... не завидую. Небось на пределе слушает?
Сообщение fedyaok »
О..откуда узнал? Да...на пределе, но прикольно, что вылетела Унч D-класса. Поставил новую, греется на 45 примерно, а дохлая до 75 доходила. Высокие стали чище играть, без искажений. Вот и думаю, как так и мсх сдохла и кондеры оборвались на нч динамиках, или что ещё
Блин, а если с динамиком что......ёпрст
Сообщение АлександрNZ »
Там на передней пластиковой панели есть пластиковые шипы, 4-8 штук. Они сидят на клею в дырках на передней ДСП-шной стенке коробки. Клей хороший. На соплеклей не похож. С кусками деревяшки иногда выдираются. При нагреве немного размягчается, но как туда подлезть и нагреть? :dont_know:
На солнце выставить на полдня? :dont_know:
В баньке сухой попарить
Сообщение fedyaok »
АлександрNZ, спасибо за подсказку!!!! Благодаря ей и верхнему частичному пропилу я увидел то о чем ты сказал))))). Ипатни было, конечно.....и фен вставлял в отверстия фазоинвертора и....бубен
Никаких там кондеров. Динамики последовательно стоят вот такие
Один - обрыв. Щас запарюсь такой искать(((
Сообщение бабай »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4613168#p4613168"]Один - обрыв. Щас запарюсь такой искать((([/uquote]
На Али такого добра, как говна за баней. А может еще и катушка цела, а гибкий подвод просто переломился . Мультиметром потыкай ....
Сообщение fedyaok »
Тыкал...там иногда просквазивает 700-900 ом....и опять обрыв
Ну и если не сложно, скинь ссылку на это.....чудо....я не нашел(стыдно)
Подразумеваю, что обрыв в начале катушки, но и что толку....надо разбирать
Мало того, что трахался с разборкой, ещё и в перемотчики переквалифицироваться....нет, не готов
Была б моя, скорее попробовал бы
На фото плохо видно модель дмнамика, неразборчиво. Напиши буквами вместе поишем
Сообщение fedyaok »
EAB65028505
noema.ru посмотри в каталоге мб подберешь похожее
Сообщение fedyaok »
Не, друже, не про подбор сейчас.....
