Не пойму, как подлезть к НЧ динамикам. Ни винтов, ни потайных заглушек. Мож кто встречался с такой.
LG ON99 колонка Xboom. Как разобрать.
Re: LG ON99 колонка Xboom. Как разобрать.
Склеены две половинки корпуса
fedyaok
А где линия склейки проходит?
- vlasovzloy
- Друг Кота
А остальное разобрал расшелкнул? Могут внутри быть защелки или болтики
- vlasovzloy
- Друг Кота
Могло на соплеклее, но так обычно китайцы делают. Хотя и сони тоже мелкие колонки клеят на сопли фурнитуру
fedyaok
Хозяин дал добро на распил ящика....блин, как я это не люблю(((
А зачем всё это?
fedyaok
Усилок работает на мою колонку, внутренняя молчит. Вот и лезу к НЧ динамикам. Хозяину надо, чтобы пело, а внешность не важна
Дай бог, чтобы просто поводок перетёрся, если от перегрева катушка спеклась, то... не завидую. Небось на пределе слушает?
fedyaok
О..откуда узнал? Да...на пределе, но прикольно, что вылетела Унч D-класса. Поставил новую, греется на 45 примерно, а дохлая до 75 доходила. Высокие стали чище играть, без искажений. Вот и думаю, как так и мсх сдохла и кондеры оборвались на нч динамиках, или что ещёНебось на пределе слушает?
Блин, а если с динамиком что......ёпрст
- АлександрNZ
- Друг Кота
Там на передней пластиковой панели есть пластиковые шипы, 4-8 штук. Они сидят на клею в дырках на передней ДСП-шной стенке коробки. Клей хороший. На соплеклей не похож. С кусками деревяшки иногда выдираются. При нагреве немного размягчается, но как туда подлезть и нагреть?
На солнце выставить на полдня?
- vlasovzloy
- Друг Кота
В баньке сухой попарить
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4613168#p4613168"]Один - обрыв. Щас запарюсь такой искать((([/uquote]
На Али такого добра, как говна за баней. А может еще и катушка цела, а гибкий подвод просто переломился . Мультиметром потыкай ....
fedyaok
Тыкал...там иногда просквазивает 700-900 ом....и опять обрыв
Ну и если не сложно, скинь ссылку на это.....чудо....я не нашел(стыдно)
Подразумеваю, что обрыв в начале катушки, но и что толку....надо разбирать
Мало того, что трахался с разборкой, ещё и в перемотчики переквалифицироваться....нет, не готов
Была б моя, скорее попробовал бы
- vlasovzloy
- Друг Кота
На фото плохо видно модель дмнамика, неразборчиво. Напиши буквами вместе поишем
fedyaok
EAB65028505
- vlasovzloy
- Друг Кота
noema.ru посмотри в каталоге мб подберешь похожее
fedyaok
Не, друже, не про подбор сейчас.....
