Вопрос , латунный КПЕ
Сообщение RadioKot.(-_-) »
Вопрос для тех кто работал с такими кпе.
Есть ли разница между обычными и латунными . Говорят вроде бы что латунные более стабильные .
Так ли это , и есть ли смысл использовать такие ?
ВСЕМ 73
А серебряные, золотые и платиновые ещё лучше..
Сообщение Martian »
лучше, да. но если ТС о воздушных, то достаточно просто иметь мозги. Обычные.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4612994#p4612994"]лучше, да. но если ТС о воздушных, то достаточно просто иметь мозги. Обычные.[/uquote]
Спасибо за ответ.
ВСЕМ 73
Сообщение Martian »
Совершенно верно понимаете. 40 тысяч сообщений потому, что задаётся слишком много бестолковых вопросов.
Ваша подпись как бэ намекает на радиолюбительство. Небось и позывной есть? Как сдали экзамен, с такими знаниями? Я вот, не рискнул сдавать, хотя знаю устройство конденсатора и факторы, влияющие на стабильность его характеристик. Из школы ещё.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Как правильно задавать вопросы
В радиолюбительстве лет 6-7, учусь , познаю .
Позывного нет , пока только первый передатчик собираю .
А что на счёт сдачи экзаменов для получения позывного и тд,
и не планировал . Проблемно это всё .
А про знания :tea: , всё с ними хорошо. Про конденсатор я знал, что на него (тема про кпе с воздушным зазором) влияет и влажность и температура . Решил спросить всё таки, чтобы понять на сколько влияет и есть ли смысл заморачиваться .
С лампами знаком года 2+- , а передатчик только недавно начал делать.
Всё ещё впереди.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Тот, кто задает вопросы, рискует прослыть глупцом на пять минут. Тот, кто не задает вопросов, останется глупцом на всю жизнь
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Как задать вопрос?
1.Не нашёл.
2.В каком?
3. Не нашлось.
4.Нет латунного кпе для экспериментов.
5.Знакомый 1, но он по импульсникам и микросхемам.
6.Не наш случай.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Всё?
Какие ещё вопросы ко мне ?
(156.65 КБ) 93 скачивания
ВСЕМ 73
Сообщение Martian »
А вот я моментально нашёл.
Что понимается под стабильностью? Изменение ёмкости от внешних факторов. Вопрос изменился на "как рассчитывается ёмкость конденсатора"
Получаем ответ: геометрия и свойства диэлектрика.
Меняется геометрия и диэлектрическая проницаемость от температуры и влажности у различных материалов? да.
Диэлектрик у алюминиевого и латунного КПЕ одинаков? да, значит, для определения разницы между двумя типами КПЕ он не нужен.
Остаётся узнать температурные коэффициенты линейного расширения алюминия и латуни. С учётом конструкции КПЕ.
Ну, можно ещё учесть жёсткость материалов, если предполагается, что могут быть какие-то условия (перегрузки, удары и т.д.), вызывающие деформацию пластин.
Всё это в рамках школьной программы. Не требует никаких знаний радиолюбительских. Не требует обращения на форум.
А вообще, надо сначала задаться главным вопросом: а какая стабильность требуется?
Опять-таки Я согласен со всем , верно и банально просто.
Я написал чтобы узнать на сколько сильно изменяются характеристики , если там меняется на 0,0000001 пФ то пусть меняется как ему угодно , а если подул ветерок и уползла частота то это дело другое .
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Раз все всё выяснили , можно и не разлагольствовать дальше.
Спасибо за пояснение и тд .
73
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4613033#p4613033"]А вот я моментально нашёл.
А вообще, надо сначала задаться главным вопросом: а какая стабильность требуется?[/uquote]
Спасибо за ответ :)
ВСЕМ 73
Сообщение Martian »
на подобный вопрос можно ответить только при анализе конкретных моделей конденсаторов. Теоретически, если задаться целью построить максимально стабильный, а под рукой только алюминий и латунь, то латунь будет предпочтительнее (меньше изменяет размеры от температуры). Но если сравнивать два конструктивно разных конденсатора, то я не рискну без паспортных данных однозначно сказать: "О Это же латунь! Он лучше!".
И тем более сказать, на сколько там меняется ёмкость.
А от ветерка корпус спасает.
Ну в принципе всё ясно, если не ставить себе цель сделать прецизионный , то и алюминий более чем пойдёт.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
А вы занимались радиовещанием ?
Есть ли позывной ? Что за передатчик?(Если есть)
ВСЕМ 73
Сообщение Martian »
Да.
на всякий случай кучка книжек (все скопом, что нашлись): https://dropmefiles.com/XZ8gY
RadioKot.(-_-) писал(а):Я написал чтобы узнать на сколько сильно изменяются характеристики , если там меняется на 0,0000001 пФ то пусть меняется как ему угодно , а если подул ветерок и уползла частота то это дело другое .
Возьмите формулу расчёта ёмкости конденсатора из двух пластин:
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
Там нет материала пластин, но, есть "диэлектрическая проницаемость диэлектрика", для воздуха- это 1, но, влажность воздуха, хоть как-то, но, может влиять.
А для температурной стабильности нужно выбрать металл с наиментшим коэффициентом теплового расширения-
https://remont-prosto.livejournal.com/3150.html
ИНВАР (сплав железа с никелем) - 1,5
Алюминий- 22,2
Медь- 16,6
Латунь- 18,7
Золото- 14,2
Серебро- 19,5
Платина- 9,0
"суперстабильный конденсатор" нужно делать из инвара в вакууме.
зы.. Платина лучше алюминия, меди или латуни. :)))
К сожалению сейчас не могу посмотреть данный формат .
Но в любом случае спасибо за помощь.
73
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Тоже спасибо за помощь! :))
Но как говорится губа не дура. :shock:
ВСЕМ 73
Сообщение Martian »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4613048#p4613048"]"суперстабильный конденсатор" нужно делать из инвара в вакууме.[/uquote]
Это ещё один повод заниматься радиолюбительством на Луне. Не знаю, как с инваром, но вакуума много и бесплатно ;) Можно делать не только конденсаторы, но и свои лампы, любых размеров и форм.
Сообщение RA3WSI »
Помимо ухода емкости кпе,еще влияет изменение индуктивности катушки контура.
От прогрева.
Изменение емкости кпе от пазитных емкостей лампы монтажа схемы.
Тут поможет или синтезатор частоты или термокомпенсационные кондеры
"50 КСВ 075", UA3112SWL
As
Сообщение As »
Если делать передатчик, соответствующий требованиям к вещательным - стабильности контура всё равно не хватит, придётся либо использовать кварц, либо синтезатор частоты...
Сообщение Муркиз »
Конструкция кпе в большей степени влияет на изменение ёмкости от температуры, чем просто коэф. линейного расширения. Например, подвес статора на каких изоляторах выполнен, и какой перекос может вызвать перекос статора при несимметричном расположении их.
Спасибо за ответы!
ВСЕМ 73
Сообщение khach »
От мощности зависит. Если это до 100-200 ватт то разницы никакой. А при киловаттах- разница есть, В подвижных контактах, в образовании дуги между пластинами итд. Это все конечно для согласующих устройств большой мощности справедливо. Типа плазмохимии итд.
