Стоит ли пользоваться услугами по восстановлению динамиков?
Собственно вопрос. Можно ли доверять специалистам по перемотке мощных динамиков?
Если он с завода по изготовлению динамиков, то можно.
Странный вопрос.Всё от человека который ремонтирует зависит.Многие из тех,кто этим занимается,ремонтируют динамики очень часто.Потому что новые динамики стоят больших денег или просто недоступны.Ремонт выйдет намного дешевле.
Приспособа для их намотки весьма сложная и редкая. И весьма дорого стоит. Это не для случайной работы на любителя комплекты.
Да и материалы специальные так просто в магазинах не валяются.
Можно доверять, но не только лишь всем
Приспособа для их намотки весьма сложная и редкая- что там сложного и редкого . Набор оправок под нужный диаметр , обмоточный провод или шина , даже подвесы и дифузор из папьемаше можно сделать - но проще купить. Надо сказать что перематывают обычно уже неисправный динамик так что тут выхода особо нет
Обычно кое-как перемотанные шарашкиными "специалистами" вполне даже звуки издавать могут...
Одна беда - очень недолго. Материалы не те, клеи не те, да и звук не тот, мощность и чувствительность как правило, меньше.
И папье-маше из газетной бумаги к ним относится в первую очередь.
Вч перемытывал концертные. Для каркаса использовал алюминий из конденсаторов. На аудиопортале целый раздел по этому делу. На самом деле ничего сложного. Нужен правильный клей как сказали и руки не из жопы. Оправки расширяемые надо точить и прочее. Сейчас не актуально. Можно норм катушки в китае заказать готовые, хоть шелковые хоть титановые
'Большие динамики ' хороши еще тем -что легко разбираются и магниты и дифузор с подвесами - все как правило крепится на винтах - не чего расклеивать не надо
Разбирать легко, а собирать - сложно.
Для этого тоже оправки нужны. А для больших динамиков ещё и силовой двухосный позиционер.
Иначе несоосность будет в зазоре и катушке.
А горячая центровка с помощью генератора?
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4613209#p4613209"]Собственно вопрос. Можно ли доверять специалистам по перемотке мощных динамиков?[/uquote]
- Стоит ли пользоваться услугами стоматолога?
- Стоит, но не какого-попало.
Бабаюшка, у мя выбор....либо новый, который не достать, либо похожий....два(их два), ну либо перемотать
Предлагал хозяину один оставить...так нет, ему полдеревни мало развлекать, нужна вся
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4613363#p4613363"]Бабаюшка, у мя выбор....либо новый, который не достать, либо похожий....два(их два), ну либо перемотать
Предлагал хозяину один оставить...так нет, ему полдеревни мало развлекать, нужна вся[/uquote]
Не вижу проблемы перемотать. Делал сам такое уже не раз. И клеи доступны нынче любые и оправку выточить ( или подобрать) невелика премудрость.
Сам пока не готов, хотя по ютубу - я полупрофессионалллл....насмотрелся
Нет сейчас клеев, равных хотя бы старому доброму 88...
88 встречал в магазинах в тюбиках, норм клеит. Но кутушку то перематывать всеравно надо чтото типа бф
БФ2 раньше применяли, самый медленно застывающий, позволяет корректировать ошибки и неточности... 88 быстро схватывается, с ним тяжело...
