Стоит ли пользоваться услугами по восстановлению динамиков?
Сообщение fedyaok »
Собственно вопрос. Можно ли доверять специалистам по перемотке мощных динамиков?
Сообщение Муркиз »
Если он с завода по изготовлению динамиков, то можно.
Сообщение Aleksey Sh »
Странный вопрос.Всё от человека который ремонтирует зависит.Многие из тех,кто этим занимается,ремонтируют динамики очень часто.Потому что новые динамики стоят больших денег или просто недоступны.Ремонт выйдет намного дешевле.
Сообщение Муркиз »
Приспособа для их намотки весьма сложная и редкая. И весьма дорого стоит. Это не для случайной работы на любителя комплекты.
Да и материалы специальные так просто в магазинах не валяются.
Сообщение vlasovzloy »
Можно доверять, но не только лишь всем
Сообщение piligrim130 »
Приспособа для их намотки весьма сложная и редкая- что там сложного и редкого . Набор оправок под нужный диаметр , обмоточный провод или шина , даже подвесы и дифузор из папьемаше можно сделать - но проще купить. Надо сказать что перематывают обычно уже неисправный динамик так что тут выхода особо нет
Сообщение Муркиз »
Обычно кое-как перемотанные шарашкиными "специалистами" вполне даже звуки издавать могут...
Одна беда - очень недолго. Материалы не те, клеи не те, да и звук не тот, мощность и чувствительность как правило, меньше.
И папье-маше из газетной бумаги к ним относится в первую очередь.
а главное пафос выше реальной АХЧ :))
Сообщение Муркиз »
Я знаю энтомологию термина шарашка.
Вч перемытывал концертные. Для каркаса использовал алюминий из конденсаторов. На аудиопортале целый раздел по этому делу. На самом деле ничего сложного. Нужен правильный клей как сказали и руки не из жопы. Оправки расширяемые надо точить и прочее. Сейчас не актуально. Можно норм катушки в китае заказать готовые, хоть шелковые хоть титановые
'Большие динамики ' хороши еще тем -что легко разбираются и магниты и дифузор с подвесами - все как правило крепится на винтах - не чего расклеивать не надо
Сообщение Муркиз »
Разбирать легко, а собирать - сложно.
Для этого тоже оправки нужны. А для больших динамиков ещё и силовой двухосный позиционер.
Иначе несоосность будет в зазоре и катушке.
Сообщение fedyaok »
А горячая центровка с помощью генератора?
Сообщение бабай »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4613209#p4613209"]Собственно вопрос. Можно ли доверять специалистам по перемотке мощных динамиков?[/uquote]
- Стоит ли пользоваться услугами стоматолога?
- Стоит, но не какого-попало.
Сообщение fedyaok »
Бабаюшка, у мя выбор....либо новый, который не достать, либо похожий....два(их два), ну либо перемотать
Предлагал хозяину один оставить...так нет, ему полдеревни мало развлекать, нужна вся
Сообщение бабай »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4613363#p4613363"]Бабаюшка, у мя выбор....либо новый, который не достать, либо похожий....два(их два), ну либо перемотать
Предлагал хозяину один оставить...так нет, ему полдеревни мало развлекать, нужна вся[/uquote]
Не вижу проблемы перемотать. Делал сам такое уже не раз. И клеи доступны нынче любые и оправку выточить ( или подобрать) невелика премудрость.
Сообщение fedyaok »
Сам пока не готов, хотя по ютубу - я полупрофессионалллл....насмотрелся
Сообщение Муркиз »
Нет сейчас клеев, равных хотя бы старому доброму 88...
88 встречал в магазинах в тюбиках, норм клеит. Но кутушку то перематывать всеравно надо чтото типа бф
Сообщение Чумак »
БФ2 раньше применяли, самый медленно застывающий, позволяет корректировать ошибки и неточности... 88 быстро схватывается, с ним тяжело...
