Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Для нормального обнаружения по USB нужно соединить линии контроллера PA12 (USB D+) и PA8 резистором 1,5к. Не знаю, предусмотрен ли он на вашей плате.
Коллеги, после засветки лазером, может фоторезист становиться хрупким и скалываться пластинками как будто лак?
Вчера тестовую засветку делал, обратил внимание....
То ли ФР старый, то ли мощность лазера поменьше делать.
Может встречался кто с таким эффектом?
Купи себе ламинатор.
Мимо. У меня есть 2 ламинатора. Именно ими я и прикатываю.
Тут тогда 2 варианта остаются: недостаточная температура (я лично прикатываю на 140 градусах) и говно фоторезист. Потому что норамальный ФР (Ordyl Alpha и Colon), даже просроченный на 5 лет, у меня таких фокусов никогда не выдавал. Да, липнуть с годами он начинает хуже, но эта проблема решается более высокой температурой ламинатора (свежий ФР и при 100 градусах прикатки уже никак не оторвать).
Ок. Спасибо. Температуру не ставлю больше 100 гр. ФОторезист как раз Colon
kkol, Colon отличный резист, использую уже много лет. Серый правильно сказал, температуру выше (у меня 120С), прокатывать не меньше 3 раз и идеально чистая поверхность платы
Спасибо. Мне Colon тоже очень нравится. Но это остался последний кусочек.
Сейчас к HLDI привыкну, буду китайский ФР пробовать.
Lecter, а вы победили траблу со смещениями при засветке? Интересно что было...?
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4612705#p4612705"]То ли ФР старый, то ли мощность лазера поменьше делать.[/uquote]
Про ФР не скажу, а что до мощности, то неплохо бы сделать тест экспозиции.
Тестовое задание - несколько горизонтальных дорожек минимальной ширины, например, 0,2 мм.
В паузах между дорожками менять на хосте мощность. Начинать с заведомо избыточной, и уменьшать ступенями, каждый раз в 1, 41 раза.
После проявки ФР определить и впоследствии использовать минимально приемлемую.
kkol, Пока окончательно к сожалению нет. Сделал следующее: разобрал весь станок, выровнял и откатал по индикатору рельсы стола, фрезернул стол с двух сторон в ноль (он у меня из дюраля). Выставил рельс оси Х строго параллельно столу. Не знаю насколько это помогло, стало получше, но все равно иногда установка начинает засветку со смещением по Х, чаще вправо, весь рисунок. По Y вроде стало нормально.
Приехал датчик на 360 dpi, лента вот-вот подъедет тоже 360, буду ставить. Не уверен но вдруг будет лучше.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4604896#p4604896"]Народ, появились множественные пропуски. Ничего не менялось, версия 84, винда 10, есть подозрение что после последнего обновления. Кто ни будь сталкивался?[/uquote]Дело оказалось в моторе каретки. Моторчик конечно очень много поработал, так как плат делается много. В общем заменил на новый, и все прошло.
Последний раз редактировалось mial Ср авг 14, 2024 15:18:46, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4615087#p4615087"]стало получше, но все равно иногда установка начинает засветку со смещением по Х, чаще вправо, весь рисунок. По Y вроде стало нормально.[/uquote]
Я вот чего подумал - а если исключить из системы видеокамеру?
Для проверки.
Ведь в принципе, прицелиться и можно и по лазеру. На минимальной мощности.
В смещениях указать 0.
Бред конечно, но вдруг....
Для проверки.
kkol, по лазеру очень сложно, под микроскопом если только)) смещение будет еще больше. Да и камеры я менял
А сколько смещение в мм?
Я только только подошел к натурным испытаниям. Тоже есть смещение по оси Y.
Поэтому очень интересна тема.
У меня это примерно 0.25 - 0.3мм.
При этом в начале меньше, а в конце больше.
Такое впечатление что кроме непопадания в точку, у меня еще и неправильный размер шага по Y установлен.
Хотя делал как все. У меня винт с шагом 2мм и NEMA17.
kkol, да там в пара тройка десяток. Но этого достаточно чтобы не попасть (или со смещением на грани) в переходное диаметром 0,3 мм и контактной площадкой 0,7 мм. остальные отверстия тоже видно что со смещением
Вся хрень в том что проблема плавающая. Иногда точно попадает. В вашем случае надо настраивать по Y, в настройках подгонять
Да, у меня с уставшим мотором тоже были когда-то проблемы. Только не с пропусками, а с тем же плаванием вертикальных дорожек.
На первом этапе помог дроссель подавления ЭМП типа такого - https://www.chipdip.ru/product/b82732f2162b001 - но через какое-то время перестал помогать и он. И тогда помогла только замена мотора.
Для начинающих - причина в износе угольных щёток коллекторного мотора - чем выше их износ, тем выше искренние, тем больше помех.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Кто интенсивно использует установку просто надо взять за правило периодически менять мотор. Своеобразное ТО
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4615143#p4615143"]Кто интенсивно использует установку просто надо взять за правило периодически менять мотор. Своеобразное ТО[/uquote]
Я думаю это и есть злосчастная бяда, которую несколько лет искали. И кстати это многое и объясняет, хотя бы тот факт, тот вопрос который я пару лет назад озвучивал, почему сразу после изготовления, у большинства установка работает, а потом начинает выпендриваться. Я ставил мотор новый, не БУ, поэтому у меня до сих пор не было проблем. Кто то ставит уже хоженый...Вообще искрение коллектора, очень противная штука, эту помеху хрен вырежешь. Поэтому согласен, начала хандрить, сразу менять мотор, да и видно визуально искрение коллектора.
Я полный лох в этом деле.
olee, а Вы можете посоветовать подходящий бесколлекторник, который подошёл бы без необходимости менять контроллер?
