Неизвестная MC ноутбука Acer Aspire 5740
Сообщение deepsmr »
Всем здравствуйте.
Помогите определить микросхему. Ноутбук старенький Acer aspire 5740. Не рабртают два порта на самой материнке. Посмотрел, а там вот такая беда на фото.
И надо же прям по надписи. Насколько я понял, она подключат эти два порта. Другие USB через шлейф работают.
По схеме вроде посмотрел - TPS2062AD-GP. Дождался с китая. Впаял. И вообще все USB не рабочие стали. Питание 5в в гнездах присутствует, а ничего не работает. Мышь не светится....
Там на фото вроде как верхняя строчка 511. 5 - не знаю, 11 - точно.
Что за микросхема?... Выручайте, кто знает...
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Там не "ножки нет", а просто обломилась при демонтаже..))
Сообщение Martian »
TPS206xA двухканальный распределитель мощности с ограничением по току (1 ампер).
Она включает-выключает питание и сигнализирует о перегрузке
если перемкнуть выводы 2,7, 6 (IN, OUT1, OUT2) на USB пойдёт питание.
если выводы 5 и 8 отключить от микросхемы, то на них должно быть +3.3...+5 и система перегрузки будет отключена
Таким образом, проверочное решение простое: отпаять микросхему, выводы 2, 7, 6 замкнуть между собой.
Я бы это сделал по очереди, сначала 2 и 6, проверить работу каких-то портов, затем 2 и 7, проверить работу оставшихся портов.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
На передачу данных по USB этот чип если и влияет, то только косвенно (сообщением о перегрузке по питанию)
tps2062a.pdf
(1.45 МБ) 129 скачиваний
Сообщение deepsmr »
Дак я же написал: питание 5в в гнездах USB присутствует...
Сообщение Martian »
Я читал. Но не знаю, под нагрузкой измеряли, или нет. Это раз.
Два - дак я же писал, там два сигнала о перегрузке. Если система считает, что сработало перегрузка (а для этого достаточно быть китайской микросхеме говном, что она сделает? будет общаться с устройством на шине? Не думаю.
В общем, микросхема представляет собой два переключателя с токоограничением и сигналом о перегрузке по току. Её работу можно проверить, прочитав приложенный даташит и воспользовавшись мультиметром.
Сообщение deepsmr »
Это понятно. Тема не об этом.
Что можете сказать о идентификации родной микросхемы представленной на фото?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Но спасибо за подсказку по восстановлению работы USB.
Добавлено after 49 seconds:
Тема опознания микросхемы остается открытой.
Сообщение Martian »
Я не могу идентифицировать родную микросхему. Я не вижу фото платы, версии её, схемы. Значит, надо довериться Вашим данным с бордвью. Не думаю, что Вы ошиблись, думаю, что китайцы прислали фуфло. Подделать TI - это счастие.
Даташит утверждает, что маркировка микросхемы - 2062A или 2062. Не очень совпадает с взорванной....
Добавлено after 3 minutes 41 second:
[uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4615437#p4615437"]Но спасибо за подсказку по восстановлению работы USB.[/uquote] но это справедливо, только если микросхема определена правильно! иначе ни в коем случае так не делать.
Сообщение vlasovzloy »
Защиту модно отключить и в мульт дать инфу что все ок, и поставить намкаждый порт самовостанавлювающийся пред с атх материнки
Сообщение Martian »
я б посмотрел откуда питание, и мож даже и предохранители не ставил бы, тонкую проволочку сделать на месте чипа. на 1 ампер. но это если питание мощное и снаружи, а не откуда-то из под моста
Обычно то же что и дежурка 5 вольт, там 10 ампер свободно тянет шимка а то и больше, врядли из под моста
Сообщение Martian »
ну да. но на всяк случай. кто их знает, этих азиатов....
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
подтяжка сигнала перегрузки +3 В (посмотрел на схеме)
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
и на схеме нет 2062. есть 2061
Добавлено after 34 minutes 46 seconds:
https://www.s-manuals.com/pdf/motherboa ... matics.pdf
и
Сообщение deepsmr »
Выпаял микросхему. USB через шлейф тоже перестали работать..)) Ни одного теперь нет.
На 2-м контакте под МС - 5.02в, на 5 и 8 - ровно 3.3в.
Еще фото добавлю...
Сообщение Martian »
пока напряжения подтверждают. Любопытно и на остальных посмотреть, и проверить, что первый - gnd
кстати, не видно ли соединений между какими-то контактными площадками этой микросхемы?
Сообщение deepsmr »
Вот еще фото и ревизия материнки
Сообщение Martian »
А больше на материнке нет маркировки? их бывает две, на разных сторонах могут быть
выводы 7 и 6 вроде замкнуты, да?
Сообщение deepsmr »
Martian, На Ваших схемах указана U16. а не U57...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Martian, Нет больше маркировки. Только сверху...
Сообщение Martian »
Во, чо я нашёл, клона:
EDS-546.pdf
(76.08 КБ) 115 скачиваний
они не пишут маркировку, но:
это будет G546X2. последний символ может меняться в серии (по количеству выходов)
Я, конечно, сильно притяну за уши, на фото мне невидно, но 546 можно спутать с 511 (немного не вписывается 6), а А2, как X2, правда, перенос такого на вторую строку, где обычно номер партии - очень сомнительно. Но вполне возможно, что всё наименование было на второй строке.
В общем, по маркировке этот чип подходит больше, но погоды не делает: они одинаковы практически
Добавлено after 2 minutes 31 second:
ну, попробуйте прозвонить контакт +5 В разъёма USB c площадками 6 и 7, и если звонится - тонюсенькой жилкой из проволочки закоротить 2 и 6 и пробовать без установки микросхемы
Сообщение deepsmr »
Martian, Я же представил кусок схемы... И бордвью...
Буду пробовать перемычку со 2-го контакта на 6,7. Они на плате замкнуты, да.
Не опасно ли?
Сообщение Martian »
поэтому и надо прозвонить 6,7 с разъёмом усб, контактом +5
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
если звонится - то перемычка просто подаст 5 В на USB-разъём. Подключить для проверки что-то заведомо исправное и слабое, мышку, клавиатуру (без подсветки), например...
Сообщение deepsmr »
6 и 7 звонится с +5в гнезд USB.
Сообщение Martian »
И приложите Вашу схему, найденные мной точно не совпадают
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4615647#p4615647"]6 и 7 звонится с +5в гнезд USB.[/uquote] отлично. можно смело паять перемычку (тонюсенькую) и пробовать
