Неизвестная MC ноутбука Acer Aspire 5740
Сообщение deepsmr »
Всем здравствуйте.
Помогите определить микросхему. Ноутбук старенький Acer aspire 5740. Не рабртают два порта на самой материнке. Посмотрел, а там вот такая беда на фото.
И надо же прям по надписи. Насколько я понял, она подключат эти два порта. Другие USB через шлейф работают.
По схеме вроде посмотрел - TPS2062AD-GP. Дождался с китая. Впаял. И вообще все USB не рабочие стали. Питание 5в в гнездах присутствует, а ничего не работает. Мышь не светится....
Там на фото вроде как верхняя строчка 511. 5 - не знаю, 11 - точно.
Что за микросхема?... Выручайте, кто знает...
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Там не "ножки нет", а просто обломилась при демонтаже..))
Сообщение deepsmr »
Дак я же написал: питание 5в в гнездах USB присутствует...
Сообщение deepsmr »
Это понятно. Тема не об этом.
Что можете сказать о идентификации родной микросхемы представленной на фото?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Но спасибо за подсказку по восстановлению работы USB.
Добавлено after 49 seconds:
Тема опознания микросхемы остается открытой.
Сообщение vlasovzloy »
Защиту модно отключить и в мульт дать инфу что все ок, и поставить намкаждый порт самовостанавлювающийся пред с атх материнки
Обычно то же что и дежурка 5 вольт, там 10 ампер свободно тянет шимка а то и больше, врядли из под моста
Сообщение deepsmr »
Выпаял микросхему. USB через шлейф тоже перестали работать..)) Ни одного теперь нет.
На 2-м контакте под МС - 5.02в, на 5 и 8 - ровно 3.3в.
Еще фото добавлю...
Сообщение deepsmr »
Вот еще фото и ревизия материнки
Сообщение deepsmr »
Martian, На Ваших схемах указана U16. а не U57...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Martian, Нет больше маркировки. Только сверху...
Сообщение deepsmr »
Martian, Я же представил кусок схемы... И бордвью...
Буду пробовать перемычку со 2-го контакта на 6,7. Они на плате замкнуты, да.
Не опасно ли?
Сообщение deepsmr »
6 и 7 звонится с +5в гнезд USB.
Сообщение deepsmr »
Впаял перемычку. На гнездах есть 5в. На сигнальных - нули... Ни мышки, ни клавиатура отдельная - не светятся и не работают...
Я уж на контроллер грешу. В биосе всё норм. Он вообще простой...
Вот впаял микросхему и теперь и шлейфовых USB лишился... Прям беда...
Сообщение deepsmr »
Martian, Склоняюсь, что Вы правы. Да и на фото видна вторая строчка начинающаяся с очень похожей, то-ли "G", то-ли 6. скорее всего G.
Да. Но что же теперь делать-то?
Сообщение deepsmr »
Вот схема и бордвью
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Бордвью в архиве
09285-1.7z
(71.58 КБ) 62 скачивания
Сообщение deepsmr »
Тачпад точно работает, картридер и камеру не проверял. Ноут в разборе. Только материнка...
На 4, 3 нет ничего. Нуль
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Вот после установки 2062 перестали шлейфовые работать. А с выпаянной сгоревшей - работали
Сигналы oc1 oc2 что делают? Конечно же мультику сообщают что нет перегрузки и надо pwr_en включить
Добавлено after 13 minutes 22 seconds:
И еще насколько помню при срабатывании защиты она отпустит только после полной перезагрузки
Сообщение deepsmr »
И что теперь? Если нет сигналов USB_PWR_EN# (выводы 4,3 этой злополучной микросхемы), получается что я добил мультиконтроллер?
Всё? Под замену?
Может кто что еще предложит?
И еще. TPS2062 заменит G346A2?
С сигналами oc1 oc2 позанимайся, не знаю 0 на них подай или 3,3 вольта через сопротивление
В сообщениях не нашел что подтянуты
Сообщение deepsmr »
Конкретно, ткните пальцем, я больше практик, чем теоретик, что делать-то? ... Нужен этот ноутбук до зарезу! Разбирал го полностью, все осматривал, собирал уж не единожды... Какая тут еще нужна полная перезагрузка? ...
Микросхама выпаяна. На 5 и 8 контактах, при включении 3.34в. На 2 - 5.02в. Отключаем. Кидаю тонюсенькую перемычку со 2 контакта на 6, 7. Включаем. На гнездах USB +5.02в есть Подключаю что нибудь исправное (мышку, клавиатуру) на 2 и 3 контактах USB появляется 4,1 - 4,4 вольта. Мыши не светятся, соотв. не работают... На контактах не впаяной МС, 5 и 8 - 3.34в.
Что делать? Впаиваем микросхему? 5 штук есть..))
Добавлено after 1 hour 24 minutes 57 seconds:
Впаял микросхему. Без изменений. Она отрабатывает включение +5в. На 5 и 6 ног - по 3.33в. На 3 и 4 - нули. Проверил на 73 ноге мульта, откуда и берется USB_PWR_EN# - нуль.
Когда-то, видно, коротнули по USB порту, вот переключалка и выгорела. Скорее всего и мульту досталось. Впаял норм 2062 и чет, наверное в мультике и окончательно сдохло.
Хотя может я и не прав. Опыта такого нет.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Менять мульт - очень будет хлопотно...
Чот я тоже подозреваю что пизда портам. А то что немного работало пока не полез выпаивать сов падение. И 4,1-4,4 это много для usb. 3,3 максимум там. Попробуй прозвонить д+ д- в режиме диодных переходов. Все должны на 3,3 как диоды звониться и на 0 тоже. Ну и какое то сопротивление в обычном режиме одинаковое примерно по всем портам должно быть. Ну и мост не должен греться. Если и выбиты порты но мост не греется то можно попробовать через хаб да, напаяться на тач или камеру и порезать развести дорожки
