Samsung LE19B450C4W. Нет подсветки экрана.
Сообщение Solvik »
ТВ 2009г. При включении на пару секунд есть изображение. Пробовал отключить защиту посадив на корпус 47 кОм на 24 ногу на FAN7320B. Не помогает .Тускло есть изображение. Проверил инверторный трансформатор 140026509ТМ37. Вторичка по 410 Ом., вервичка 1,2 Ом. Может такое быть? И еще. Как лампы проверить? Не звонятся...
Сообщение Martian »
Лампы и не должны звониться. Пока в них нет пробоя газа.
Трансформатор в норме (наверное). Там мало витков первичной обмотки и очень много вторичной - это повышающий высоковольтный.
Смотреть электролитические конденсаторы инвертора. Раз кратковременно изображение появляется, то полупроводниковая часть инвертора и трансформатор с большей вероятностью исправны, а вот лампы под замену (если питание инвертора в норме).
Светодиодных линеек с инвертором на Озоне или Али как грязи
Сообщение vlasovzloy »
1) лампы новые поставить
2) переделать на светодиодную подсветку
Добавлено after 1 minute 1 second:
В любом случае матрицу разбирать. А модет иконтакт на лампе отгорел. Сколько там ламп 2 или 4тыре?
Сообщение Solvik »
Думал про переделку. Если взять DC,/DC преобразователь и подогнать под LED лампы. Можно ли взять с точки где 15В или свой блок вкорячивать? И какую линейку светодиодов покупать? Родные не знаю сколько стоят. Разьема 2 и по паре проводов уходят к матрице.
19" Универсальную подсветку ищи. Она с дрейвером идет в комплекте. 12-16 вольт норм не греется. Если 24 некоторые греются, понижал до 12
Сообщение Martian »
и можно смотреть на 5 штук комплект, если планируется ещё таким заниматься - будет дешевле.
Сообщение Solvik »
Благодарю. Пойду искать. Товар штучный - телевизор коллеги по работе.
Сообщение АлександрNZ »
