Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Сообщение FAKIR »
Fedoton писал(а):с удовольствием выслушаю экспертное мнение по данному вопросу!
Вызываете службу радиоконтроля, вариант - 1. Компании по защите информации тоже могут обследовать помещение, они делают такие услуги.
Берёте на прокат или покупаете индикатор электромагнитного поля с непрерывным диапазоном частот от 50 МГц до 10 ГГЦ и всё увидите, если есть такое мощное излучение. Поищите в интернете.
Даже простейший самодельный СВЧ индикатор поля покажет такое мощное излучение, которое человек ощущает.
Но я уверен, что никакого мощного поля у вас нет.
Вот мой ИП до - 5 ГГЦ. https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/42/
Сообщение Fedoton »
FAKIR, как я уже писал, BR-9A не показал превышений плотности мощности (до 5Ггц).
Почему до 10Ггц, выше не бывает?
Откуда такая уверенность? Я тоже это допускаю, тем более, что при коротких мощных импульсах, которые способны вызвать эффекты подобные "эффекту фрея", норматив плотности мощности может быть и не превышена, но хотелось бы знать наверняка.
Сообщение Чумак »
Fedoton писал(а):Бывает кстати фонит от металлических стояков отопления магнитным полем, как от микроволновки,
Как это понять - "фонит магнитным полем"?
Сообщение Mursik »
Железо к потолку липнет. :kill:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Fedoton »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4615559#p4615559"]
Как это понять - "фонит магнитным полем"?[/uquote]
Примерно так:
Сообщение >TEHb< »
Это ничтожно маленькое поле. Наверняка простой холодильник и то сильнее намагничен.
Если эту штуку выключают при гостях, так может сдать кому-нибудь угол в помещении? Поживёт пока злодеи-соседи не пропьют зря простаивающий излучатель.
Сообщение Fedoton »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4615593#p4615593"]Это ничтожно маленькое поле. Наверняка простой холодильник и то сильнее намагничен.[/uquote]
Холодильник - нет, похожее кажет от магнитов и микроволновки.
Как это понять - "фонит магнитным полем"?[/uquote] Примерно, как в песне Боярского, рыжий конь косит лиловым глазом. :)))
Сообщение Fedoton »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4615631#p4615631"]Примерно, как в песне Боярского, рыжий конь косит лиловым глазом. :)))[/uquote]
Умников много, по делу - мало :(
Сообщение sancio »
А может, где-то рядом висит тарелка спутникого интернета? Мощность излучения головки 2.5 Вт на частоте 26 ГГц
Сообщение FAKIR »
Fedoton писал(а):Холодильник - нет, похожее кажет от магнитов и микроволновки.
От каких магнитов? :dont_know:
Если есть излучение, которое воздействует на человека, то это очень мощное излучение.
Кусок провода, СВЧ диод и микроамперметр... Этого достаточно для фиксации такого мощного излучения.
Сообщение MyxoMop »
Бля, пиздец. У меня тоже фонит от трубы отопления. Я скоро умру! Памагите!!! :shock: :o
Сообщение Чумак »
Фольга есть?
Сообщение FAKIR »
Во время службы я провёл тысячи часов в мощных электромагнитных полях, где лампы дневного света не выключались и жив здоров в свои - 77лет.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4615765#p4615765"]Фольга есть?[/uquote]
Кончилась. Вся на трехслойную шапочку ушла. На трусы не хватило :( Чо делать, как дальше жыть? :o :cry:
Сообщение Fedoton »
Кто реально может помочь в решении проблемы, кто в курсе подобных технологий, - пишите в личку, готов оплатить за реальную помощь.
Сообщение FAKIR »
Fedoton писал(а):Кто реально может помочь в решении проблемы, кто в курсе подобных технологий, - пишите в личку, готов оплатить за реальную помощь.
Я всё чётко прописал, как нужно поступать и куда нужно обратиться.
Так в чём дело? :dont_know:
Сам занимался поиском излучений и мои советы реальны.
Широкополосные индикаторы поля фиксируют даже безопасные уровни излучений, а про мощные поля и речи нет.
Сообщение Fedoton »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4615770#p4615770"]Во время службы я провёл тысячи часов в мощных электромагнитных полях, где лампы дневного света не выключались и жив здоров в свои - 77лет.[/uquote]
то есть лампы светились от фонового напряжения, как под ЛЭП?
Сообщение FAKIR »
Fedoton писал(а):лампы светились от фонового напряжения, как под ЛЭП?
Лампы светились от мощных электромагнитных полей работающих передатчиков по 5 кВт.
Сообщение Fedoton »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4615790#p4615790"]Широкополосные индикаторы поля фиксируют даже безопасные уровни излучений, а про мощные поля и речи нет.[/uquote]
Это понятно, только частота неизвестна, возможно это очень высокие частоты, из тех, что на рынке - максимум 10Ггц - "EMF-390", больше не нашёл приборов.
